Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 18 2018, 19:39 Předmět: POZOR BERYLLIUMOXYD
Na jedné desce VF zesilovače jsem našel nálepku varování s nápisem pozor BERYLLIUMOXYD! Kde a nebo v čem se může na té desce nacházet? A jak může být nebezečný? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne listopad 18 2018, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 18 2018, 19:48 Předmět:
Ano, už jsem něco dohledal. Pravděpodobně pouzdra výkonových trandů budou z berylliumoxydu. No, když si je nebudu dávat 2x týdně k večeři tak jako takové a při běžné manipulaci pájení asi nebezpečné nebude. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Jestli tam je nějakej výkonovej polovodič tak nejspíš tepelnej přechod mezi čipem a chladičem. Jestli to je keramika a nebudeš ji brousit, tak se raka neboj.
edit: Byls o pár sekund rychlejší. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 18 2018, 20:02 Předmět:
Berylliumoxyd se používá na žáruvzdorné tyglíky a lisovací formy na keramiku, jestli tam na nějaké keramice (substrát, dielektrikum a pod.) zbyly stopy po formě, nebo je třeba složkou nějaké průchodky či pružného spoje z berylliové bronzi, to netuším.
Ale Be je vedené jako nebezpečný jed v příslušných sloučeninách, BeO₂ pak je sledován také pro karcinogenní účinky.
Zajímavé je, že jiné sloučeniny (smaragd a akvamarín) jsou zjevně neškodné, když je má v koruně i královna Alžběta II., a kolik jí je roků...
Zaslal: ne listopad 18 2018, 22:48 Předmět:
Jo ještě jsem si vzpoměl, že mi kdysi doktor na chíře říkal, že pokud se škrábneš pružinovým plechem z beriliový bronzi tak se to hojí ještě mnohem hůř než při poškrábáním pozinkem. O pozink jsem se asi 2x šmik do krve a hojilo se to skoro 3 týdny, ten šlic prostě nechtěl srůst. Šlic po nerez kudle sroste za týden když se mu pomůže vteřiňákem tak ještě dřív. _________________ Jirka
