antenna zasuvka
dusky01nn01
Založen: Nov 17, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Satelitní koncová zásuvka se zpětným kanálem. Ten se dá vužít tak, že do druhého F konektoru zapojíte např. výstup z UHF modulátoru SAT nebo VCR.Tento signál jde následně po druhém koaxiálním kabelu zpět ke anténímu zesilovači a můžete ho po sloučení pustit zpět do anténního rozvodu.
Ako ze spetny kanal? Smile Nechapem Smile
Skusim nakreslit Smile
 Velikost:  75.19 kB
 Zobrazeno:  235 krát
Naposledy upravil dusky01nn01 dne so listopad 17 2018, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 21:17    Předmět: Citovat
to neřeš, hlavně že to půjde použít na to co potřebuješ !
Na připojení kabelu z balkonu . . .
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 21:28    Předmět: Citovat
JJ, dik. Mozno len nezrozumitelne pre mna napisane, mozno nerozumiem dobre po cesky.
Uz mam objednanu tu zasuvku, zajtra kupim a s meracim pristrojom to premeram ako hracku Smile
To vies, nieco navyse co nie je v ponuke na kablovke je na antene volne. Treba to len spojit atd.. Signal rovnako silny, kanalovo sa to nebije... To uz bude pre mna hracka spojit to...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Chteli tim naznacit, ze signal muze zasuvkou prochazet tam i zpet Smile
Z kabelu do F konektoru (tvuj pripad s balkonem) a nebo z F konektoru do kabelu jako zpetny kanal treba nazpatek k zesilovaci.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 21:45    Předmět: Citovat
dusky01nn01 napsal(a):
pozor, na kabelovce mohou vysílat na stejných kanálech jako z anteny na balkonu.
Nespojoval (neslučoval) bych to, může se to vzájemně rušit !
chtělo by to televizi (nebo settopbox) se dvěma tunery.
Nebo jednodušeji, prostě zasunout do televize vždy jen jeden kabel a druhý nechat odpojený.
. . . nebo to zkus přes hybridní slučovač a uvidíš jestli se to nebude rušit vzájemně.
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 21:55    Předmět: Citovat
jj, to uz potom dalej viem ako zlucit, ci sa to da vobec zlucit a pod...
Z balkona by siel jeden kanal...
Ale ano, pokial bude problem, samozrejme pouzijem bud takyto prepinac, alebo jednoducho vymienat koax kable a stekre.. To je take najjednoduchsie.
http://www.csatshop.sk/product/prepinac-tv-anten-lnb-pr1-5885/
