Identifikace reprobeden
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 13:09    Předmět: Identifikace reprobeden Citovat
Dostaly se ke mně bedny osazené ARZ668 a ARV168. Rozměry jsou 28x45x20 cm. Vevnitř je klasická výhybka s dvěma cívkami a dvěma kondenzátory, cívky jsou vinuté hliníkem. Leze se do nich zezadu, skříň je podýhovaná, zepředu je přilepený rámeček s tesláckou průzvučnou tkaninou. Šňůra je napevno. Nevíte, co by to mohlo být? Je to určitě tovární výrobek, vevnitř je nálepka MIER n. p. závod Uhrovec, ale jinak to žádné označení nemá a na netu jsem to taky nenašel. Je to velmi podobné ARS825, ale je to 8ohm a má to opravdovou výhybku.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Napiš SZ Thalesovi ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=14318 ), třeba bude vědět víc. Jinak samozřejmě www.repromania.net a tamější skvadra.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 20:20    Předmět: Citovat
bude to nejspíš nějaká 1PF xxx xx
vyráběla je Tesla Bratislava ve spolupráci s nábytkářským podnikem Mier, n. p. Topoľčany, závod Uhrovec, na přelomu šedesátých a sedmdesátých let.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem hledat podle toho osazení a na nic jsem nepřišel, ani na PF. Nakonec jsem dospěl k závěru, že to nejspíš budou ARS825 přestavěné na 8 ohm s využitím továrních výhybek. Použitelných 8 ohm beden se u nás jinak moc nedělalo, takže motivaci ten bastlíř měl.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 22:13    Předmět: Citovat
udělej pár kloudných fotek k dokumentaci . . .
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Tato rozměry, vyndávací rámeček, 8 Ω, výhybku i osazení těmito reproduktory měly tuším bedýnky ARS821/2 (alternativně se osazoval ARN568 a odlišná výhybka).
Ale vzpomínka mlhavá, už jsem je dlouho nikde neviděl...
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
. . . ale do ARS821 se lezlo zepředu.
to co popisuje tazatel, má zašroubované víko zezadu.
mám tady bedýnky RK09, leze se do nich taky zezadu, ale původně měly místo vyhybky jen kondík k výškáči . . .
osazení bylo ARN5608 ARV168
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 7:53    Předmět: Citovat
Tady by aspoň pomohly ty fotky, ty to chce nejdřív.
O tom, co se dávalo do reprobeden ve Valmezu, i o tom, jaké reproduktory se dodávaly jinam, ví taky hodně SIDTIM. Jestli je to ale bastlířská úprava, asi s tím nehne ani on.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Ja som sa ešte nestretol s Uhroveckou bednou,ktorá má odnímatelnú zadnú stranu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Rámeček asi není nedestruktivně odnímatelný (bohužel, protože ta tkanina by snesla vyměnit). Na bastl usuzuju podle těch čokolád.
 Velikost:  79.82 kB
 Zobrazeno:  194 krát
 Velikost:  143.4 kB
 Zobrazeno:  147 krát
 Velikost:  75.34 kB
 Zobrazeno:  148 krát
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Mňe to príde ako ARS825 preosadením na 8ohm+výhybka.
Poprípade možno aj RK15 ale tam potom chýba to tlmenie.
(Uhrovec robil aj sústavy z odnímateľným zadným krytom)
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Predná stena s tkaninou bez rámika a vlepená priamo do korpusu, odnímateľná zadná stena, pevný vývod a nálepka Mier Topoľčany to sú základné znaky sústavy Supraphon RK 15.
Sústavy sú prerobené na 8Ω, preto iné reproduktory aj výhybka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 12:02    Předmět: Citovat
Vidíš, stačily fotky: není to RK15 (ta je menší), ale ARS825, zjevně překopaná na 8 Ω, chybí tlumicí výplň vatelínem.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Viz Hill. S tímhle osazením se ty bedny nikdy nevyráběly, takže se jedná o předělávku. Původně jsem tipoval RK15 protože ty se sice dělaly s ARZ, ale jen 4ohm verze.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Pomůže mi někdo s identifikací nových reproduktorů? Nové nepoužité, jediné co vím, že mají 2x kmitací cívku po 4 Ω. Ostaní viz obrázky. Díky
 Velikost:  75.63 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  75 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  77.27 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  97.27 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  86.31 kB
 Zobrazeno:  68 krát
