ATX zdroj (přesunuto)
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 19:14    Předmět: ATX zdroj (přesunuto) Citovat
Zdravim.
Mam par otazek.
1.Je nejakej rozdil mezi ATX zdroji na intel nebo na AMD desku ?
2.Nemate,nebo nevite nekdo o 300W ATX na prodej ?
3.Jestli jde (zdravy)ATX natocit gnd+PS one nebo jak se ten pin jmenuje
nebo jestli to ze pak se uz chytne zaobstarava ete deska musi to bejt zapojeny pres desku?
4.A co muze bejt s mym starym nefungujicim 235W ATX kdyz dela tohle:
Po zapnuti bezi cca 3-5vterin.divne piska a pripada me to jako kdyby do disku a do mechanik nejak divne poustel proud (jako by furt nacitaly rozjizdely se znova a znova) po 3-5vterinach se bedna vypne a sviti na casu jen zelena LED power.Je to stopro ve zdroji zkousel jsem jinej a v poho frci to.Po rozdelani zdroje jsem zjistil ze tam bylo par studenaku na plosnaku faze hned na privodu a pak par nozicek u tech vykonovejch diod,tranzistoru chlazenejch (v TO2 pouzdru myslim).Po opraveni tehlech prasaren nevim kde se to furt bere.(to sami bylo kdyz jsem nedavno po opravoval TV-studenaky a par nabubrelejch elektrolytu.).No tak zkratka nic.Ale zkousel jsem promerit ty chladice.Jsou tam dva a najednom je asi 140V.
Predem diky za odpoved Gabca.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 19:17    Předmět: Citovat
Tyhle zavady zpusobuji elektrolyty, vymenit vsechny, ovsem pri cene novych ATX zdroju....
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 19:24    Předmět: Citovat
1.) Zdroj na Intel P4 by mel mit posilenou vetev 12V, protoze P4 vic zere. Ne vzdy je to pravda, zalezi na verzi specifikace zdroje. U levnejsich je jen vyvedeny navic konektor pro P4.
2.) Nejaky repasly zdroje doma mam, kdyztak se ozvi soukrome
3.) Start ATX zdroje se mimo desku provadi spojenim (vetsinou zeleneho) dratu PS-ON a GND
4.) Mas tam vyschly elyty, pokud nemas na elyty merak (ESR), tak je vymen vsechny, stejne bys jich vetsinu menil.
Martin
Gabca
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 19:25    Předmět: Citovat
to je fakt pac mozna jich tam bude par opet nabubrelejch,cili rikas vymenit elektrolity,myslis ze nebudou v pici i ty vykonovy mrzaci kdyz tam je tech asi 140V ?
sikulama
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 19:29    Předmět: Citovat
Pokud mas multimetr, tak to promer na skrat, ale pokud nemas zkusenosti, tak dej VELKEJ pozor, at te to pri pokusech nezabije! Ty velky elyty na 200V vadny nebyvaji a kdyz ano, tak jsou na pohled nafoukly. Na chladicich by zadne napeti byt nemelo, taky zalezi, proti cemu to meris...
Martin
Gabca
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 19:30    Předmět: Citovat
ja jsem ho zkousel ete tocit mimo desku a pri gnd a zelenyho se sice toci vetrak ale nejka divne to piska a po odpojeni se zase fan dotoci.vypne se.asi.tech 140 tam je uz popripojeni 230V.A potom spojeni zelenyho s gnd tam je asi nejakech 60V ale jak pisu nenaběhne.zkousel jsem to i spojovat pres promen. R zarovku.
Gabca
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 19:34    Předmět: Citovat
Nazkrat nic to je v poho.Kostru proti chladici.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 21:36    Předmět: Citovat
Jen malá poznámka při zapínání mimo desku samotného zdroje je třeba
mít určitou zátež. Používám ve větvi +5V jako zátěž žárovku
Jindra
