antenna zasuvka
dusky01nn01
Založen: Nov 17, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 6:39    Předmět: antenna zasuvka Citovat
Dobry den,
na stene mam antennu zasuvku priebeznu, kde je TV, R a SAT a su tam dva koax kable.
Jeden jabel je zapojeny a je od kablovky, ktoru pouzivam v TV. Je tam este druhy kabel, ktory nie je zapojeny a ten ide na balkon, predpriprava na satelit.
Chcel by som zapojit ten dalsi kabel na satelit, ale antenna zasuvka ma dva koncovky. Jedna je teda kablovka zapojena so sipkou dnu ako vstup a druha koncovka je ako vystup sipka von.
Podla mna je to teda priebezna zasuvka. Ja by som potreboval inu, kde su dve sipky ako dnu. Jedna ostane na tu kablovku a druha bude len na satelit.
Na nete som toho moc nenasiel, neviete prosim poradit?
Alebo: Existuje aj zasuvka, kde su nie TV, R, SAT, ale stacilo by mi aj TV a TV.
Jedno by bolo kablovka a druha by bola antena.
Dakujem.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 6:54    Předmět: Citovat
Udelej vedle stavajici zasuvky malou dirku do krabice ve zdi a tudy vyved stavajici kabel, co vede na balkon, z krabice ven.
Dej na kabel F konektor, pak spojku F-F a kus noveho kabelu do satelitniho receiveru a mas to hotove Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 7:56    Předmět: Citovat
od kabelovky potřebuješ zásuvku koncovou, aby nevznikaly odrazy na svodu.
a udělat samostatný vývod pro SAT, tak jak ti radí Cowley . . .
. . . jinak to nejspíš nepůjde
zásuvka průběžná TV-R-SAT jakou popisuješ, není pro tvůj případ vhodná.
Ta se hodí jen když je všechno v jednom kabelu ve zdi.
Na výstupu z té tvé průběžné pokračuje rozvod dál do dalších zásuvek, kde na konci je zásuvka koncová.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
dusky01nn01 napsal(a):
Podla mna je to teda priebezna zasuvka. ...
Vůbec se nezmiňuješ o jaký dům (byt) se jedná - zda o rodinný (tzn. že rozvody jsou tvé-vlastní), anebo o činžovní dům a ty máš v něm pouze byt.
Pokud by se jednalo o činžovní dům (byt), tak byť bys měl ten byt třeba i v osobním vlastnictví, tak TV/R rozvody (vč. té úč. zásuvky) nejsou tvoje a nemáš žádné právo do nich jakkoliv zasahovat.
Svědčilo by o tom to, že píšeš o úč. zásuvce jako o "průběžné" - tzn., že onen rozvod pokračuje od tebe k sousedovi pod tebou. Zásahem do těchto rozvodů můžeš ovlivnit celou "stoupačku" - "odříznout" od signálu všechny sousedy pod tebou. Se všemi následky - tzn. že na tvé náklady nechá dát "majitel domu" (BD, SVJ, apod.) rozvody do původního stavu.
Na druhou stranu je s podivem, kde by se (v činžáku!) vzal ten kabel pro SAT (ta předpříprava)?
Pokud by se ale jednalo o rozvody v rod. domku, tak potom by bylo asi nejjednodušší provést to tak, jak ti radí Cowley výše.
Takže tvůj dotaz ještě upřesni!
Honza - kokúň
__________________________
Cowley
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 8:04    Předmět: Citovat
Zasuvku ma sice prubeznou, ale stejne ji ma zapojenou jako "koncovou" s jednim vstupnim kabelem.
Nakonec to nemusi byt ani prubezna zasuvka, protoze jsem videl spoustu zasuvek se sipkami ven a dovnitr, ale to bylo jen na tom krytu jak se chyta stineni koaxu.
Uvnitr zasuvky nebyl ani sroubek nebo miniWAGO sverka pro odchozi smer.
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Ano cowley,
priebezna, ale funkcia zapojenia dava zmysel koncova, pretoze mam iba JEDEN kabel so signalom. A ten je do sipky ako vstup. Vystup je volny.
Moze byt, ze priebezna je ako koncova, aku mali, taku dali.
Je velmi vela "expertov", ktori sa na "expertov" robia a potom to tak vyzera.
Mas pravdu, obycajnu centimetrovu diru vedla zasuvky a tam vyvod. Nic tazke. Ale nemozem burat stenu.
Este ma napadlo, ze kupit zasuvky TV a R a hore by vlastne ostala diera po satelite kde by bol ten koax z balkona a hotovo. Aj tak by sa to dalo spravit...
Jasne, viem, ze by sa dal spravit malinky otvor aj do plastoveho krytu, kde by bola F kon spojka... Ale krajsie by to vyzeralo ako original.
No a ten druhy kabel:
On je normalne ukonceny, nie je zapojeny. Druhy koniec je na okne ako predpripava na satelit, antenu a pod. Po premerani nie je o com.
Teraz mi ide len o to, ako mat na stene jednu antenu zasuvku, kde bude:
TV zasuvka antenna na kablovku. A druha zasuvka bud F konektorova alebo ta IEC ci aka na antenu vonku. A potom si bud spojim, alebo vyberiem kanaly ake chcem.... To uz bude potom ok.
https://satelity.ellano.sk/zasuvka-satelitni-twin-maximum-mx700_21208.html
Co poviete na toto:
Moc sa nevyznam v tomto, neviem co je priechodne, neviem ktora vetva ide do TV, sat.... Musim to premerat.
Tam napriklad vidno, ze su sipky ako vstupy len.
Dakujem za radu.
Cowley
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Tak si kup plastovou podkrabici pod tu stavajici antenni zasuvku a vyvod (nebo rovnou celou spojku) udelej v ni.
Zasuvka bez SAT vyvodu ti nepomuze, protoze je vlastni elektronika, co je uvnitr, stejne velika.
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 14:43    Předmět: Citovat
No nemam zrovna teraz po ruke len tu kde je TV a R, ale tam by som usetril aspon ten vyvod F kon co je satelit.
Ze tam by sa to mozno dalo prestrcit potom ten koax kabel.
No dobre a to vazne nie je taka zasuvka ze TV a TV? Ako koncova?
To som asi jediny Smile
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 15:03    Předmět: Citovat
A aka je funkcia zapojenie TV R a 2xSAT? Viete ktore kam vedie, ktore je priechodzie napatim a pod.?
https://satelity.ellano.sk/ucastnicka-zasuvka-koncova-sat-sat-tv-r_36380.html?language=cz
No a ak by som isiel s tym balkonovym kablom do SAT2, tak mi to frekvencie UHF neprejdu?
Mohla by byt aj takato, nie?
https://www.cbelektro.sk/eshop/zasuvka-antenna-koncova-f-dvojita-nerez-metal-simbasic-simon/p-3971567.xhtml
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 19:50    Předmět: Citovat
mezi vstupem SAT2 a vystupní F-zásuvkou nejspíš projde všechno, tohle by mohlo fungovat i na druhou TV anténu na balkoně, jen si musíš udělat extra kabel s jedním konektorem "F" a druhým do televize obyč. IEC konektor . . .
fotka je blbě zaostřená, ale poznat to na ní je . . .
 Velikost:  50.97 kB
 Zobrazeno:  201 krát
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Ahoj OKigha.
Nepochopil som to s tym extra kablom s konektorom F...
Vnutri zapojim kable takto:
Do 1 dam kablovku. Tam netreba nic pridavat.
Do 2 dam koax z balkona, tiez netreba nic pridavat.
Vystup z vonku bude teda tak, ze musim uz len F ka natocit na kabel a uz to je.
To uz dalej viem, ze ak zlucim len nejaky kanal so zvyskom, tak urovne by mali byt rovnake atd...
Len som nevedel a stale neviem tie prepojenia a co moze prejst cez SAT a ine oznacenia.
Ale ak to tak bude fungovat, ze cez SAT2 mi prejde aj terestrial zvonka do vnutra, tak mam vyhrane. A pravdepodobne prejde navonok aj 12 Volt na moj zosilnovac co bude na antenu Smile
Je to tak?
Dik.
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Len som potreboval vediet, ze ci cez SAT2 prejde aj kanal 21 -60. Ak ano, v pohode.
Lebo nemam taku zasuvku, premerat by nebol problem, nepoznam to totizto.
Ak to ale vy poznate, tak ok. dik.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Je to tak?
ano, SAT2 je přímo propojena se vstupem kabelu, projde všechno, žádný filtr tam není . . .
. . . jinak by to takto nedělali.
dusky01nn01
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Vyborneee, skvele.
Tak predsa sa to pekne vyriesilo.
DAKUJEM.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 21:01    Předmět: Citovat
mrkni sem . . .
http://www.dxc.cz/p390-zasuvka-satelitni-fd9-2xsat/
Popis
Satelitní koncová zásuvka se zpětným kanálem. Ten se dá využít tak, že do druhého F konektoru zapojíte např. výstup z UHF modulátoru SAT nebo VCR.Tento signál jde následně po druhém koaxiálním kabelu zpět ke anténímu zesilovači a můžete ho po sloučení pustit zpět do anténního rozvodu.
z toho popisu vyplývá, že tam nic není a jde to přímo z konektoru do kabelu pro SAT2.
tady o této zásuvce taky referují . . .
