obvod nabíjania akupack
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 20:04    Předmět: obvod nabíjania akupack Citovat
Prenosný prístroj so zabudovaným akumulátorom. Sedem 1,2V NiMH článkov v sérií. Prístroj nemá mechanicky vypínač. Obvod nabíjania bq2003S-N. Obvod vybíjania LM317D2T. Všetko riadené až príliš inteligentne procesorom. Prístroj s pokazenou batériou alebo bez batérie, napájaný nabíjačkou len vypisuje oznam, že je vadná batéria a treba kontaktovať servis. Pracovať sa sním nedá. Priamo na batériu je pripojený odporový delič na meranie napätia batérie. 374kΩ + 62kΩ. Stred deliča cez 100kΩ na pin 7 IO (vstup BAT). Po niekoľkých týždňoch v šuflíku je prístroj nepoužiteľný.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2003.pdf
Kdepak asi soudruzi z NDR udelali chybu?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 1:18    Předmět: Citovat
Běžnej stav. Články v háji. Těch pár uA pro měření je neohrozí.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 1:50    Předmět: Citovat
Konstrukter nemusí vymýšlet kurvítko , osadí-li bázmek NiMH .
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 10:44    Předmět: Citovat
To už sú nové články, ktoré dopadli po pol roku skladovania prístroja rovnako ako tie staré.
Zopár µA neublíži plne nabitej batérií pri pravidelnom nabíjaní, ale čo ak je prístroj odložený na niekoľko týždňov s vybitou batériou? Riešenie je to dobré pre smartfón každodenný, ale nie pre prístroj na občasné použitie.
A ešte sa mi nezdá odporovým deličom nastavené napätie 1,8V na článok.
Vcc (pin 16) - (5V +-10%)
63,4kΩ
MCV -Maximum-cell-voltage threshold input (pin 11) - (1,815V)
6,04kΩ
TCO -Temperature cutoff threshold input (pin 10) - (nepodstatné)
30,1kΩ
Vss (pin Cool - (0V)
A ešte otázka, čím nahradiť batériu, aby si prístroj myslel, že je plne nabitá? (Prístroj by sa používal s pripojenou nabíjačkou.)
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 13:20    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
NiMH (kromě speciálních verzí) se sám vybíjí pár desítkama procent měsíčně, co čekáš po půl roce?
