OVP 28WHD41-Nejde zapnut-kmita zdroj
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 14:55    Předmět: OVP 28WHD41-Nejde zapnut-kmita zdroj Citovat
Prosim o radu.Televizor nejde zapnut a kmita zdroj.horizontal ok teda aspon BU2525DF.Dakujem za kazdu radu.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 16:05    Předmět: Citovat
toto jsem viděl i jinde.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 18:54    Předmět: Citovat
ve více fórech..větší pravděpodobnost že mi to někdo opravi Laughing
beba
anonym
PříspěvekZaslal: po září 05 2005, 20:06    Předmět: Citovat
nejlépe a hlavně MÁM TO ZADARMO!!!
MIREK
anonym
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 5:10    Předmět: Citovat
ja potrebujem radu a nie takych co sem chodia hladat kraviny.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 7:53    Předmět: Citovat
Zkus odpojit horizontál a zatížit žárovkou. Když to půjde,hledej závadu mimo zdroj.
madyyy
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 10:09    Předmět: Citovat
horizontal som odpojil a televizor nabehol.teda aspon zdroj.naco by som sa mal zamerat?niesom este taky dobry.dakujem
mill10
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 10:31    Předmět: Citovat
Skontroluj IO ktorý budí horizontál, okolo neho všetky elyty, a za kolektorom toho BU budu asi zapojene diody, skontroluj aj tie. Ale moze to byt aj vn trafo.
gumickar
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 14:09    Předmět: Citovat
Hledej skrat na vystupech VN trafa. Zdroj je zatizeny, ale VN trafo nema dostatek energie, aby slo. Takze zkus budící obvody horizontálu,a nebo odpojovat postupně všechny nohy VN trafa a uvidíš. Může to dělat v ŘKS téměř cokoli. Už jsem měl i vadne BU. Měřilo na všechny strany stejně-nebylo ve skratu.
