Zaslal: pá listopad 16 2018, 6:21 Předmět: Hodiny a datum ?
Zdravim všechny . Mám již delši dobu Acer Extensu 5210 a provozuji ji již dlouho
přimo ze sítě s adapterem / acuu je jiz 5 let nefunkční /
Nyní mi po hodině po nastaveni času dle internetu se hodiny a datum zastaví
a nejdou ...ostatní fce fungují .
Sehnat vhodný program aby se čas obnovoval z internetu treba po 20 minutach
se mi nepodarilo sehnat .
Děkuji za radu . _________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 16 2018, 7:16 Předmět:
To musíš mít potíže i s BIOSem, ta baterka uvnitř drží i jeho paměť, nejen hodiny. Ale třeba tu paměť ještě podrží, i když RTC už zdechly.
Čeká tě velké rozebírání a výměna zálohovací baterky. V Acerech je přístupná haňba plut... ale napřed si radši zazálohuj BIOS.
Naposledy upravil Hill dne pá listopad 16 2018, 7:22, celkově upraveno 1 krát.
Měnit zálohovací baterii se mi nechce ....
Ta aplikace automatického synchro času každou 20 catou minutu by se mi libila
Mám WIN 7 .
Noťas je sice stary ale nechce se mi ho demontovat . _________________
Děkuji uz to fachá ...pomoci chrono nett
Planovač zatim nepouzivam jelikoz jsem technik a né ouřada -
Děkuji všem a hurá do práce a na oslavy _________________
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 16 2018, 10:58 Předmět:
Používáš a ani o tom nevíš. W7 se už bez něj neobejdou, jsou v něm desítky událostí spouštěných na základě různých podnětů. Prostě se tam jen jeden přidá. Podle mě lepší řešení, než mít speciální aplikaci na takovou hloupost, kterou zvládne sám OS líp. Ale každýho věc, hlavní je, že to funguje.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 16 2018, 13:51 Předmět:
Interval synchronizace času jde nastavit v registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient => změnit hodnotu SpecialPollInterval.
Hodnota určuje interval ve vteřinách (číslo v desítkové soustavě). Ve Win10 je nastavení stejné.
