Hodiny a datum ?
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 6:21    Předmět: Hodiny a datum ? Citovat
Zdravim všechny . Mám již delši dobu Acer Extensu 5210 a provozuji ji již dlouho
přimo ze sítě s adapterem / acuu je jiz 5 let nefunkční /
Nyní mi po hodině po nastaveni času dle internetu se hodiny a datum zastaví
a nejdou ...ostatní fce fungují .
Sehnat vhodný program aby se čas obnovoval z internetu treba po 20 minutach
se mi nepodarilo sehnat .
Děkuji za radu .
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 7:16    Předmět: Citovat
To musíš mít potíže i s BIOSem, ta baterka uvnitř drží i jeho paměť, nejen hodiny. Ale třeba tu paměť ještě podrží, i když RTC už zdechly.
Čeká tě velké rozebírání a výměna zálohovací baterky. V Acerech je přístupná haňba plut... ale napřed si radši zazálohuj BIOS.
Naposledy upravil Hill dne pá listopad 16 2018, 7:22, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 7:18    Předmět: Citovat
A co "NetTime"?
Jednoduchy a mel by fungovat na hafo Windowsech
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 8:16    Předmět: Citovat
Aplikaci na synchronizaci je asi milión:
https://www.slunecnice.cz/vyhledavani/?qs=synchronizace+%C4%8Dasu
https://www.thewindowsclub.com/free-time-synchronization-software-windows
V práci jsme používali toto: https://net-time-by-kapa-cz.software.informer.com/1.2/
Nepíšeš co máš za okna, ty novější umí sysnchronizaci času bez nutnosti externí aplikace.
Petr
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Nejlepší bude vyměnit tu baterku u RTC. Jinak doma si spouštím script na synchronizaci s ntp.nic.cz pomocí běžnýho plánovače úloh.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 9:36    Předmět: Citovat
Měnit zálohovací baterii se mi nechce ....
Ta aplikace automatického synchro času každou 20 catou minutu by se mi libila
Mám WIN 7 .
Noťas je sice stary ale nechce se mi ho demontovat .
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 10:40    Předmět: Citovat
nettime a planovac uloh. to je asi najrychlejsie riesenie.
No vidis, a tak si sa bal
elnovy
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Děkuji uz to fachá ...pomoci chrono nett
Planovač zatim nepouzivam jelikoz jsem technik a né ouřada -Smile
Děkuji všem a hurá do práce a na oslavy Razz Very Happy Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 10:58    Předmět: Citovat
Používáš a ani o tom nevíš. W7 se už bez něj neobejdou, jsou v něm desítky událostí spouštěných na základě různých podnětů. Prostě se tam jen jeden přidá. Podle mě lepší řešení, než mít speciální aplikaci na takovou hloupost, kterou zvládne sám OS líp. Ale každýho věc, hlavní je, že to funguje.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Interval synchronizace času jde nastavit v registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient => změnit hodnotu SpecialPollInterval.
Hodnota určuje interval ve vteřinách (číslo v desítkové soustavě). Ve Win10 je nastavení stejné.
