Měnil jsem olej, před tím mi to cukalo.
Vyměnili jsme i svíčky (120k) a jedna byla zaolejovaná.
Teď mi to jede, ale evidentně se to uchlastává a sptřeba je ze 7 na 9 l.
Máte radu ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8220 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 15 2018, 20:23 Předmět:
Kolik je volnobeh? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6479 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt listopad 15 2018, 20:24 Předmět:
800, 0,8/h
spíš potřebuju poradit co uvidím na diagnostice a jak se s tím pracuje.
Klidová hodnoty mi připadají o.k. ale jsou tam příznaky zahlcení a víc to žere.
Na plnej knedlík se to chová dobře, ale při rozjezdu tam naskakujou ve spotřebě hasnumera 50l/km, to drív bylo do 25 ?
Zaslal: čt listopad 15 2018, 20:38 Předmět:
Mozna se tady objevi jeden clen, ktery mi tvrdil, ze zvyseny volnobeh u tohoto motoru nemuze byt zpusobeny propalenymi vlnovci pred lambdou, ale mam zkusenost jinou. A jakmile jsem mel zvyseny volnobeh, sla spotreba hodne nahoru. Nekde jsme to tady resili, tenhle motor by mel mit cca 650 otacek. Pokud se teda bavime o 1,6 MPi, 55 kW. Ale s diagnostikou ti nepomuzu, mel jsem svoji karu pripojenou jen parkrat. Zkus napsat GeorgeB, ten by mel vedet. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt listopad 15 2018, 20:50 Předmět:
1.6 75kW
před tím jsem 1.3 Feldu a byl jsem spokojen, spravil jem to vždy šroubovákem a kusem drátu
Tady se nedostanu ani ke svíčkám.
Ad svíčky, do 60k jsem chodil do autorizovaného servisu, svíčky měněny v servis knížce, samozřejmě tam byly ty původní, jen ta krajní, taky stejná byla nápadně míň optřebovaná
Zkoušel jsem je vyměnit a neměl jsem šanci, povolil jsem jen tu krajní, rozvod sání musel dolů.
Naposledy upravil danhard dne čt listopad 15 2018, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 20:57 Předmět:
Stála Ti ta poznákma za to ?
Skutčně mě takoví hovada serou, chodil jsem s tím ze začátku do servisu a pak jse akorát koukal, že mi za těch cca 5k neudělali skoro nic, jen vyměnili olej a to já si umím za 600Kč udělat sám.
Naposledy upravil danhard dne čt listopad 15 2018, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20597 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 15 2018, 21:01 Předmět:
Jeden netuší , že 1,6 fel je jiná než 1,6kokta , druhý neví , že auto se dává do servisu , když tomu nerozumím . Mapy si vymaž , ale k ničemu to nepovede . Dva hlavní podezřelí jsou klapka a lambda , po výměně teplotního čidla . Váha vzduchu přežívá v tomto případě auto .
Zaslal: čt listopad 15 2018, 21:08 Předmět:
Takovejhle , který vysoudil na rodině půlku Prahy si do důchodu nebyl schopen sehnat dobrý servis a k tomu jezdí takovou šunkou . A bude žebrat o opravě zdarma .
Zaslal: čt listopad 15 2018, 21:19 Předmět:
Kokot , co si neumí přečíst :
To sání skutečně není nutné sundávat. Taky jsem z toho měl poprvé hrůzu. Stačí kloub a prodloužení
forum škodahome , ale i di ot i dio tem zůstane .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
