Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 15 2018, 13:32 Předmět: Google Play žere paměť
Dám to do výpočetní techniky, bude se to sem víc hodit. Na mobilu s androidem jsou z výroby nainstalované Služby Google Play. Tato aplikace čas od času začne rychle žrát pevnou paměť. Během několika minut zaplní všechno volné místo v pevné paměti, pak spadne a poté se využití paměti ustálí na asi 820 MB (což je na můj vkus i tak dost, vzhledem k tomu, že tato data pro mě jako uživatele nepředstavují nic užitečného), než se to v řádu hodin stane znova. Začalo to dělat v posledních dnech, zřejmě po nějaké aktualizaci. Na internetu jsem nenašel jinou radu než obnovit tovární nastavení mobilu, a to ani na fóru technické pomoci Google, což mě docela šokuje. Zdá se, že se tahle chyba vyskytuje pravidelně asi od roku 2016, spousta lidí to na různých fórech řešila. Má někdo jiný nápad než rozmlátit mobil o stůl a vrátit se k tlačítkové nokii?
Zaslal: čt listopad 15 2018, 14:22 Předmět:
No postupně "k dispozici" sleze na 0,00 B na úkor "aplikací". Mobil vyhodí hlášku o chybějícím prázdném místu, Google Play Services se restartuje a pak tam mám zase volné cca 2 GB.
Poslední cca týden mi to na tabletu (Android 5.01,1 GB RAM, 8 GB úložiště) blbne stylem, že se to občas pokouší aktualizovat systémové app Obchod Play a YouTube. Při pokusu o aktualizaci se tablet drasticky zpomaluje, žere paměť a nakonec se aktualizace neprovede. O malé zbývající paměti to nic nepíše. Ale píše to chybu -(mínus)504. Nesystémové app se aktualizují normálně. Po továrním resetu je to stejné...
Tipnul bych si, že ten tvůj problém bude něco podobného a že to může být způsobené chybami v systémových app na Google Store, které se ale zřejmě projeví jenom na některých zařízeních. Možná nějaký čas vyčkat...
Já už pomalu uvažuji o novém tabletu, určitě minimálně s Androidem 8...
Zaslal: čt listopad 15 2018, 14:43 Předmět:
Mně přijde, že to snad dělají schválně. Facebook, google, microsoft, všichni stejní. Zařízení přestane být použitelné, trpělivý uživatel se dočká toho, že se to po měsíci s další aktualizací samo spraví. Sorry jako, error vole. Normální uživatel si radši koupí nový mobil, který zase půl roku vydrží fungovat.
Je to bohužel tak.
Konkrétně u toho Obchodu play od chvíle, kdy to začalo blbnout byly už 4 aktualizace a ani jedna se mi neprovedla. Otázka je, zda to je: u nich, u mě staré zařízení (3 roky), nebo u mě starý Android ? Dalo by se očekávat, že pokud je to u nich, tak už by to měli mít opravené.
Je to divné. Android 5 jsem měl ve staré Sony Xperii a tam šlo aktualizace zakázat (právě v Google play), případně aplikaci "odinstalovat", což u Google play znamenalo návrat k původní verzi. Bez potřeby resetu do továrního nastavení. Telefon už nepoužívám, ale ještě nedávno ta aplikace nedělala žádný problém.
Zaslal: čt listopad 15 2018, 16:28 Předmět:
Tady je android 6. Všechny ty googlovské aplikace bych nejradši vyházel do řiti, protože kromě play je vůbec nepoužívám, ale bohužel to nijak jednoduše nejde a nemám nervy se s tím nějak moc vztekat.
@Lukas-Peca: Stále to samé, co se týče v poslední době otázek kolem Androidu, bez rootu budeš v područí Googlu, jako SuperUser budeš mít nad vším kontrolu. Jen rozdíl mezi micro a stock GApps jsou stovky megabajt, které jak píšeš, kromě 'Google Play services' vůbec nepotřebuješ. I kdybys časem zjistil, že potřebuješ třeba Překladač, tak si ho kdykoliv z Play doinstaluješ. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3323 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 15 2018, 22:17 Předmět:
Můžete to zkusit podle tohoto. Je to návod pro Huawei a Samsung takže si musíte sehnat ovladač pro váš telefon. ADB příkazy jsou už stejný, jsou platné pro Android.
