Google Play žere paměť
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 13:32    Předmět: Google Play žere paměť Citovat
Dám to do výpočetní techniky, bude se to sem víc hodit. Na mobilu s androidem jsou z výroby nainstalované Služby Google Play. Tato aplikace čas od času začne rychle žrát pevnou paměť. Během několika minut zaplní všechno volné místo v pevné paměti, pak spadne a poté se využití paměti ustálí na asi 820 MB (což je na můj vkus i tak dost, vzhledem k tomu, že tato data pro mě jako uživatele nepředstavují nic užitečného), než se to v řádu hodin stane znova. Začalo to dělat v posledních dnech, zřejmě po nějaké aktualizaci. Na internetu jsem nenašel jinou radu než obnovit tovární nastavení mobilu, a to ani na fóru technické pomoci Google, což mě docela šokuje. Zdá se, že se tahle chyba vyskytuje pravidelně asi od roku 2016, spousta lidí to na různých fórech řešila. Má někdo jiný nápad než rozmlátit mobil o stůl a vrátit se k tlačítkové nokii?
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Ovládnout se a obnovit tovární nastavení.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 13:56    Předmět: Citovat
Ano, a pak se google play zase zaktualizuje a můžu to dělat každý den znova.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:07    Předmět: Citovat
A aktualizace nejdou zakázat?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:12    Předmět: Citovat
U tohoto standardně nejdou, je to systémová služba googlu, se kterou bez rootnutí nejde dělat nic.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Kolik místa máš na "Nastavení - Úložiště", viz obr ? Toto je z Androidu 5.01
 Velikost:  67.45 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:22    Předmět: Citovat
No postupně "k dispozici" sleze na 0,00 B na úkor "aplikací". Mobil vyhodí hlášku o chybějícím prázdném místu, Google Play Services se restartuje a pak tam mám zase volné cca 2 GB.
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Poslední cca týden mi to na tabletu (Android 5.01,1 GB RAM, 8 GB úložiště) blbne stylem, že se to občas pokouší aktualizovat systémové app Obchod Play a YouTube. Při pokusu o aktualizaci se tablet drasticky zpomaluje, žere paměť a nakonec se aktualizace neprovede. O malé zbývající paměti to nic nepíše. Ale píše to chybu -(mínus)504. Nesystémové app se aktualizují normálně. Po továrním resetu je to stejné... Sad
Tipnul bych si, že ten tvůj problém bude něco podobného a že to může být způsobené chybami v systémových app na Google Store, které se ale zřejmě projeví jenom na některých zařízeních. Možná nějaký čas vyčkat... Smile
Já už pomalu uvažuji o novém tabletu, určitě minimálně s Androidem 8... Smile
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Mně přijde, že to snad dělají schválně. Facebook, google, microsoft, všichni stejní. Zařízení přestane být použitelné, trpělivý uživatel se dočká toho, že se to po měsíci s další aktualizací samo spraví. Sorry jako, error vole. Normální uživatel si radši koupí nový mobil, který zase půl roku vydrží fungovat.
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Je to bohužel tak.Rolling Eyes
Konkrétně u toho Obchodu play od chvíle, kdy to začalo blbnout byly už 4 aktualizace a ani jedna se mi neprovedla. Otázka je, zda to je: u nich, u mě staré zařízení (3 roky), nebo u mě starý Android ? Dalo by se očekávat, že pokud je to u nich, tak už by to měli mít opravené.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Je to divné. Android 5 jsem měl ve staré Sony Xperii a tam šlo aktualizace zakázat (právě v Google play), případně aplikaci "odinstalovat", což u Google play znamenalo návrat k původní verzi. Bez potřeby resetu do továrního nastavení. Telefon už nepoužívám, ale ještě nedávno ta aplikace nedělala žádný problém.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Tady je android 6. Všechny ty googlovské aplikace bych nejradši vyházel do řiti, protože kromě play je vůbec nepoužívám, ale bohužel to nijak jednoduše nejde a nemám nervy se s tím nějak moc vztekat.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 16:36    Předmět: Citovat
Čo nejde odinštalovať zakáž.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 16:43    Předmět: Citovat
@Lukas-Peca: Stále to samé, co se týče v poslední době otázek kolem Androidu, bez rootu budeš v područí Googlu, jako SuperUser budeš mít nad vším kontrolu. Jen rozdíl mezi micro a stock GApps jsou stovky megabajt, které jak píšeš, kromě 'Google Play services' vůbec nepotřebuješ. I kdybys časem zjistil, že potřebuješ třeba Překladač, tak si ho kdykoliv z Play doinstaluješ.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Můžete to zkusit podle tohoto. Je to návod pro Huawei a Samsung takže si musíte sehnat ovladač pro váš telefon. ADB příkazy jsou už stejný, jsou platné pro Android.
https://www.svetandroida.cz/jak-odstranit-bloatware-emui-honor-huawei/
https://www.svetandroida.cz/jak-odstranit-bloatware-samsung-experience/
