Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 13 2018, 17:23 Předmět: Saeco Vienna výměna těsnění ve spařovačce
Dělám repasi tohoto starýho kávovaru, tzn čištění a výměna všech těsnění. Ve spařovačce je dole o-kroužek, co jím prochází trn pístu. Vyměnil jsem ho vyšprtnutím starýho o-kroužku jehlou a natlačením novýho na původní místo. Zajímalo by mě ale, jestli jde nějak vytáhnout ten, původně asi bílej, mezikus. Že by se to dalo líp vyčistit a i ten o-kroužek by šel vyměnit snáz.
Dík
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5249 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út listopad 13 2018, 20:22 Předmět:
Bohuzel ten dil je tam vlepeny... jednou jsem jej mel uvolneny, lepil jsem to vterinakem... Nevim jak dlouho to vydrzi, zatim se kafomat na reklamaci nevratil.
Nezapomen pak pist namazat a vymenit i horni tesnici krouzek, ty casem a pusobenim kavy zpuchri a dostat pak komoru na lisovaci pist stoji prevodovku zuby. Po osazeni noveho jej pak lehce mazni a prstem rozetri...
Zaslal: út listopad 13 2018, 20:42 Předmět:
Já to měním vše, koupil jsem tuto sadu, to je furt různých těsnění, kdo to má mít po ruce. Se silikonem nešetřím, ale zase nepřeháním. Mažu trochu i tu dráhu v bocích, jak jezdí ta komora. Vlastně skoro vše, kde se tře plast s plastem.
Zaslal: st listopad 14 2018, 9:05 Předmět:
Díky, ale já servisák nejsem, s kávovarama se jen bavím. Brácha mi je vozí, nebo dohazuje kšefty. Jinak už jsem měl na stole i kusy, kde to někdo s mazáním hodně přehnal a mazadlo spolu s kávou vytvořilo solidní kekel. To je pak radost rozdělávat a čistit.
Zaslal: st listopad 14 2018, 12:34 Předmět:
na to pomaha emulze z jaru a tekuteho pisku... Jeste lespi je kdyz ti nekdo opatla sparovacku nejakym olejem ktery tam vubec nepatri... na to uz jsem bral automotive odmastovak na brzdy
Zaslal: st listopad 14 2018, 12:40 Předmět:
Já měl jednu spařovačku před rozebráním naloženou pár dní v kýblu s nějakým saponátem. Blbý bylo, že pak všechno vonělo po jabkách, naštěstí jen dočasně.
