Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 05 2017, 20:23 Předmět:
Za mě díky, konečně něco konkrétního.
Já si nemusím namlouvat, že je něco lepšího nebo horšího, když je to stejně všechno z Číny, že? Kupodivu, právě ty čínské šmejdy mě fungují lépe než ty "nečínské" a poslední dobou jsem spokojený i s těma "turkama". Samozřejmě, že některé výrobky jsou už tak předražené jak stejné máslo teď v Tescu, kde je za 56 Kč a v Kaufu přitom za 49 Kč, ale to záleží jen na zákazníkově volbě a možnostech. Domácí vejce máme za 3,50 Kč za kousek, polská s CZ potiskem v Tescu jsou za 5,70 Kč.
Jo, ten zbytek sem klidně dej. Bude se to určitě hodit i těm, co jen čtou.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne listopad 05 2017, 20:38 Předmět:
Žádného z těch robotů nemám, ale spíše ze zajímavosti - když se ta převodovka očeše, lze do starší verze zastavět i ta novější - vymění se pouze unašeč a ostatní pasuje, nebo jsou i formy plastů a mmotor jiný?
Zaslal: ne listopad 05 2017, 21:21 Předmět:
Jo máš recht, ta první verze má jinak úchyty a jinak vysoko unašeč.. No hodně štěstí těm, kdo budou shánět náhardní díly. Už jste zkoušel někdo tisknout nějaky středně namáhany ozubeny kolo? Je šance, že by to vydrželo?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po listopad 06 2017, 5:23 Předmět:
Dvojka a trojka se dá přehodit, ale zároveň se musí přehodit řemen - vzdálenost motoru od řemenice je pokaždé trochu jiná, takže je potřeba jiné řemeny. Rozdíl v jejich délka je sice jenom 3mm (délka jednoho zubu), ale je dobré s tím počítat.
Na ten 3D tisk ozubených kol bych taky byl zvědavý - zatím jsem viděl nějaké pokusy s tiskem unašečů a podobných drobností a nevypadalo to zrovna přesvědčivě - moc mechanického namáhání to nevydrželo.
Zaslal: po listopad 06 2017, 7:54 Předmět:
Jak to vidím, tak by neměl být problém je rovnou vyrábět ze železa. Při správné toleranci by neměly být hlučnější. Kdysi jsem je vyráběl, ale to by se stejně muselo ekonomicky spočítat, protože taková kola by byla fakt na dost dlouhou výdrž.
Tisknout by to mělo být výrazně jednodušší, ale nevěřím, že by vydržely aspoň to samé jak ty co jsou tam teď z toho "kovu".
Gratus Kuliner 0038 90000 má prej 1500W motor, což je stejné, jako tenhle
Univerzální kuchyňský robot SP-50 SPAR http://www.profikuchyne.cz/univerzalni-robot-sp-50-400-v/
Ten má ovšem 50 litrovej kotel a hmotnost 270 kg, což jsou cca 3 tchýně. Sranda, ne??
Zdravím, prestal mi ísť náš robot ETA Gratus 0028 (2016, novší), rozobral som ho, zistil som, že je poškodený remeň, a v prevodovke sa polamali zuby na: kuželové dvojkolo 002800481 a kolo prevodové 002800502. Nemôžem nikde najisť to kuželové dvojkolo 002800481. Nadeta.cz ho už nemajú. Viete poradiť kde a ako ho zehnať? Potom mám len jednu možnosť, kúpiť celú prevodovku. Vopred vďaka za odpovede.
