VN zdroj pre CO2 laser tube 40W
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 9:32    Předmět: VN zdroj pre CO2 laser tube 40W Citovat
Caute, nemate niekto schemu na VN zdroj pre napajanie CO2 laseru 40W ? Ale aby sa dal zdroj napajat z baterky 12/24V napr. LiPo - pre velke prudy. Napetie je tam asi 20Kv a prud okolo 30mA, frekvenciu neviem.
Diky za rady !!!
S tymto by to asi neslo ci ? http://danyk.cz/zdrojvn.html
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Když toho danyka doplníš precizní zpětnovazební stabilizací, tak proč ne.
CO₂ laser jako každé zařízení s výbojem v plynech má v části charakteristiky negativní závislost odporu na proudu, tím je to výživnější.
Jinak je to problém jako s každým jiným stabilizovaným zdrojem, plus nějaké ty radosti s důkladnou izolací, sršením a tak. Pro začátek bych doporučil si pročíst materiály o laserech a napájecích obvodech od Samuela Goldwassera, to je taková bible laserové techniky.
http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
yesper26
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Hmmm diky prestudujem. Mam k nemu origo zdroj ale ten ma odber 300W, no napaja sa z 230V. A ten danykov bude stacit na 40W CO2 ? Chcem aby to bolo prenosne Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:23    Předmět: Citovat
A nechceš se na to spíš obrazek_cenzura? Píšeš něco o 40 W a 400 W a současně, že laser bere 30 mA při 20 kV. Až si to ujasníš, nejlíp na malých napětích a výkonech, bych se za pár let pouštěl do vn.
yesper26
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Pockaj... poslem datasheet laseru. Tiez som z toho ...
yesper26
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:30    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Najprv si treba ujasnit pojmy prikon a vykon.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Ujasnit si toho je potřeba víc, i to, že v téhle době už zmínku o 40W laseru pro mobilní použití operativně zpracovává dohled na webem.
yesper26
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:55    Předmět: Citovat
To je mi jasne, no skusim nieco zbastlit.
Taky prenosny 100W a viac laser Razz hmm
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Možná to napíšu nepřesně, ale to je fuk...
15000V * 0,020A - 300W příkonu do trubice
Jaký výkon by asi musel mít ten zdroj, aby z něj šel tenhle výkon? 500-600W z 12V baterie? To už bude slušný proud z té baterky.
A trubici laseru je nutné chladit vodou. Mobilní do ruky...na to asi zapomeň. Až si s tím budeš hrát, tak hlavně opatrně.
Po zkušenostech jak si naše obsluha fiber laseru nechala propálit prst skrz, už bych se nedivil ničemu.
yesper26
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Napisal si to dobre.
Bude to tak, jj viem ze trubicu je nutne ale pri dlhsom prevoze chladit vodou. Z LiPo modelarskej baterky 12S by sa ten prud ziskat aj dal Smile
Mobilny do ruky - pojde to, to neni problem spravit. Len ten zdroj nejako ubastlit. Noo uz som schytal do ruky a prijemne to veru nebolo Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:03    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:11    Předmět: Citovat
A to VN trafo z televizora zvladne aky vykon? Rolling Eyes
yesper26
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Neviem, ale Danyk z neho vyzmykal co sa dalo a siel az za jeho maximalne hranice. Very Happy
Mno asi to s tym trafom nepojede, ale oprobujem a dam vedet Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 17:27    Předmět: Citovat
Továrenské zdroje pre CO2 trubicu sú špeciálne, kvôli voltampérovej charakteristike výboja musia byť relatívne mäkké, aby trubica neexplodovala kvôli nadprúdu.
Tie experimentálne VN zdroje nebudú impedančne prispôsobené k záťaži a veľa energie sa premení v teplo priamo na spínacích prvkoch a transformátore, keďže po zapálení výboja zdroj ide do veľmi nízkej impedancie.
V profi zdrojoch sa výboj sa štartuje krátkym impulzom VN napätia, potom sa dá udržať častokrát 5 - 10x menším napätím.
Preto mnoho zdrojov v sérii so "silovým" VN transformátorom majú malé trafko dodávajúce iba VN impulz pre zapálenie plazmy.
Prípadne sa dá urobiť flyback menič s prúdovou stabilizáciou, snímajúci odber laserovej trubice, kde na začiatku pracuje s veľkou striedou generujúci vysoké napätie a potom pri náraste prúdu trubicou sa táto strieda zníži. Tak sa dá aj stabilizovať výkon lasera.
Preštudujte si Sam's laser FAQ page.
