Grundig 40VLE4322BF nejde podsvit
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 21:24    Předmět: Grundig 40VLE4322BF nejde podsvit Citovat
Po zapnutí TV, blikne podsvit na zlomek vteřiny.Jinač TV pracuje normálně,zvuk jde,obraz pod světlem je viditelný.Podezření padlo na led pásy(zkrat několik ledek).Po rozebrání panelu zjištěno,že všechny ledky jsou OK.TV má zdroj DPS-139DP a konektoru CN 2 pro měnič (měnič je v panelu u led pásu) jsem naměřil proti GND napětí 24,8V, 2,99V a 3,53V.Prosím o radu,na co se zaměřit.Zda je chyba v měniči nebo je blokován,i když ledy jsou OK..Schemu zdroje ani měniče se mi nepodařilo nikde najit.Budu vděčný za každou radu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Píšeš, že led sú ok, tak konkretizuj ako si testoval led pásy a samotné led.
riki
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Led pásy testují tak že přiložím napětí kolem 60V přes omezovací odpor.Když se pás nerozsvítí ,tak nižším napětím (proudem okolo 50mA)testují jednotlivé ledky.V tomto případě svitily všechny pásy a všechny ledky stejným jasem.
Heno
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 14:55    Předmět: Citovat
Ale určite si nekontroloval, či máš dobré spoje aj medzi pásmi a pripojenie pásov k meniču. Lebo tam býva väčšinou problém.
riki
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Máš pravdu,spoje jsem nekontroloval.Nevěnoval jsem tomu pozornost,nikdy tam nebyl problém.Rozeberu panel a zkontrolují.Dam vědět.Díky.
Heno
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Na týchto 40" displejoch od Samsungu, čo majú menič podsvetlenia vo vnútri panelu je vždy problém v tomto...
riki
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Heno,moc děkují.Opravdu mezi jedněma pásy byl špatný kontakt.Preventivně jsem propojil všechny konektory mezi pásy vodiči.Cením si Tvé ochoty podělit se svými zkušenostmi.TV šlape.Dík.
Heno
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Ak si všimneš kde konkrétne bol zlý kontakt, tak uvidíš, že to pocínované a tie čo mali dbr kontakt pocínované niesu. Tomu sa hovorí plánovaná porucha.
riki
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Jedním slovem "kurvitko".Ahoj a dík.
