Výpočet odporu pro KT 88 na prostřední mřížku
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 10:08    Předmět: Výpočet odporu pro KT 88 na prostřední mřížku Citovat
Zdravím Vás! No a opět jako laik se ptám Smile jak se prosím dá vypočítat odpor pro prostřední mřížku u koncové elektronky KT 88 v pusch-pull zapojení? Jak se vypočítá předpětí vím ale tohle ještě ne. Mohl by prosím někdo poradit? Zapojení mám stejné jako je u AZK 360, tedy Ua 500V a U2g 477V. Zatím jsem dal odpor 1k ale nevím jestli je to správně.
Díky!!!
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Nevím, co máš namysli pod pojmem "prostřední mřížka" . Má-li to být stínící g2, pak je nejjednodušší pro požadovaný / nastavovaný pracovní bod
elektronky najít v charakteristikách elektronky příslušný proud stínící mřížky
a z rozdílu nap.napětí , napětí na g2 a proudu g2 již snadno odpor dopočítáš. Je-li jen jeden pro dvě elektronky, no tak holt bude poloviční.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Typicky je na G2 250V a 7mA.
Kaca
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Děkuji Vám!
