Braun regie 520
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 11:40    Předmět: Braun regie 520 Citovat
Dobrý den,chtěl bych opravit starý reciver Braun regie 520.Závada pravého kanálu,občas se v reprodukci ozve praskání a zvýší se šum.Levý kanál OK.Závada se špatně hledá, protože se projevuje občas.Mám servis manuál a zjistil jsem,že závada je v koncovém stupni.Při měření a porovnávání s pravým,dobrým kanálem jsem zjistil,že v době poruchy je na kolektoru T602 napětí,které se mění v rozsahu 22V až 26V.Při normálním chodu je napětí v obou kanálech stálé 29,6V.Bohužel neumím vložit schema konce.Servis manual je však zdarma goglu.Děkuji předem za rady.Mám k disposici osciloskop a multimetr.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 12:56    Předmět: Citovat
Vyzerá to na vadný kondenzátor C604 47pF
 Velikost:  159.21 kB
 Zobrazeno:  292 krát
ADUS46
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Díky za radu a schema konce.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 19:33    Předmět: Citovat
ADUS46 napsal(a):
...Při měření a porovnávání s pravým,dobrým kanálem jsem zjistil,že v době poruchy je na kolektoru T602 napětí,které se mění v rozsahu 22V až 26V...
Stejné snížení napětí, jako na kolektoru T602, bys měl naměřit i před výstupním elektrolytem C609 (na schematu +31V), takže vzhledem k celkové stejnosměrné z.v. zdaleka nelze podezřívat jen zmiňovaný C604. Ale třeba budeš mít štěstí.
dred
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 22:51    Předmět: Citovat
Kľudne si počkám na výsledok.
ADUS46
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 9:03    Předmět: Citovat
Dobrý den,pro jistotu jsem objednal transistory co jsou v tom konci, spárovanou dvojici 2N3055 mám a tu keramiku.Ten praskot by kondensátor mohl způsobovat, svod, ale ten zvýšený šum tipuji na polovodič.Tám vědět jak jsem dopadl
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Nedávno jsem totéž řešil v zesilovači Grundig. Nepravidelně, chvíli po zapnutí, se objevovaly silné šelesty se změnami napětí. Měl jsem za to, že půjde o vadný keramický kondenzátor, ale nalonec šlo přímo o samotný tranzistor, který byl na stejné pozici jako Tvůj T602. Při změření se jevil jako dobrý, ale asi mu vadil provoz při pracovním napětí.
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Stejný (nebo podobný) projev závady mohou mít i korozivní (a jiné) procesy v součástkách. Např. jsem měl podobnou závadu, kterou měl na svědomí výstupní elyt.
ADUS46
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Výstupní ellyt C 609 jsem nahradil novým.Bohužel,tím to není.Rozdíl mezi dobrým a vadným kanálem je ještě v jedné věci.Po vypnutí levý kanál okamžitě zmkne a vadný pravý kanál po vypnutí ještě několik vteřin šumí a praská.
ADUS46
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Dnes jsem se věnoval opět konci.Včera vše OK.Dnes ráno opět stejná vada.Výměna na Vaší radu T602 a C604 nepomohla.Prohlédl jsem tišťák a proletoval podezřelé spoje.Připojil jsem osciloskop,když je vše OK oba kanály stejné.při poruše nf signál stejný ale ve vadném kanálu jsou vidět rázy meřeno od výstupu na repro až po vstup při tom nf signál stejný v obou kanálech.Bohužel už zase OK.Doba na hledání závady je krátká.Když je konec funkční,změřena stenosměrná napětí v obou kanálech,jsou prakticky stejná.Asi to odložím,časově náročné.
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 17:31    Předmět: Citovat
ADUS46 napsal(a):
...když je vše OK oba kanály stejné.při poruše nf signál stejný ale ve vadném kanálu jsou vidět rázy meřeno od výstupu na repro až po vstup při tom nf signál stejný v obou kanálech...
Pokud ty "rázy" jsou i na vstupu, t.j. v obvodu báze T601, zkontroloval (vyměnil) bych C601, C602 a možná i C603 a C605. Vyloučit ovšem nelze ani samotný T601 a další součástky, jak už jsem uvedl výše, vše je spolu "svázáno" stejnosměrnými vazbami.
Poruchu bych nepodceňoval, může skončit fatálně.
edit: Pokud je pravdou, že DC napětí na vstupu kolísá jen směrem "dolů", tedy k nižším hodnotám, zužuje se okruh "podezřelých" na T601 a součástky v jeho bázi (dělič a zmíněné dva kondenzátory).
ADUS46
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 14:56    Předmět: Citovat
Dobrý den,včera jsem se konečně dostal k Braunovi.Vyměnil jsem T601,BC157 a ellyty C602,47M a C603,220M.Hraji včera večer a dnes a závada- praskání a zvýšený šum - se zatím neprojevil.Změřil jsem vyměněný transistor OK,C603 je OK ale C 602 měřil větší kapacitu 69M.Děkuji všem za rady.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Gratulujem. Tieto zakerne zahady dokazu robit polovodice - a pri merani sa javia ako dobre...
