Internet na telefonu
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Ty mu opravdu věříš, že by někdo kdo se umí dostat přes WPA(2) heslo, tak by ztroskotal na MAC filtru?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 10:10    Předmět: Citovat
Jak mi teda vysvětlíš, že dokud jsem používal jen heslo, měl jsem na wifině nezvanýho návštěvníka prakticky furt - a když jsem začal filtrovat MAC, tak to přestalo?
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Stoupla ti hodnost. Wink
Standa99
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 10:57    Předmět: Citovat
@EKKAR: Je ten tvůj router letitý a máš na něm zapnutý 'WPS PIN'?
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Nevím čemu říkáš "letitý", je to TP-Link typ WR741ND. Wifinu má jen 2,4GHz.
Položku "WPS PIN" jsem v ovládání nikde nenašel, takže asi nemá.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Ještě když jsem měl ADSL připojení, modemrouter generoval 2 wifisítě. jednu jsem si přenastavil a tu druhou vypnul. Pak jsem se dozvěděl, že do tý, kterou jsem vypnul, se dalo lehce dostat. U mýho současnýho routeru, co je v páru s externím LTE modemem, taky byly generovaný 2 wifi sítě - Jedna klasická na 2GHz, druhá na 5GHz, kterou jsem vypnul. Naštěstí žádný Wifi zde v baráku není použitelný za hranicemi našeho pozemku.
WPS je jinak to, že při stisku tlačítka WPS se přenese heslo z routeru do zařízení. Někdy je zvlášť od standartního hesla k wifi (WPS je tu vypnutý u primárního LTE modem-routeru, tak u sekundárního routeru o patro vejš)
Standa99
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2018, 16:13    Předmět: Citovat
@EKKAR: Routery vyrobené přibližně do roku 2012 obsahovaly chybu ve WPS a mohl jsi mít jakkoliv silné WPA2 heslo a stejně se do routeru dalo nabourat/přihlásit.
Takže máš ještě starší router a platí to, co jsem napsal navrchu.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Co z toho tedy vyplívá pro mne? Postačí zadat IP adresu? Ještě jsem se k nim nedostal ale až tam budu tak to zkusím.
Jinak děkuji!
Standa99
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Když to shrnu, tak některý telefon na té WiFi síti u příbuzných funguje a jiný ne. Ten co nefunguje u nich, tak jinde funguje bez problému (telefon manželky). Nejsou náhodou na manželčině telefonu ručně vyplněny IP adresy? Pokud ne, tak bych pokračoval:
- zkontroloval přidělení všech adres od DHCP serveru z WiFi routeru (viz. můj obrázek na předchozí stránce)
- pokud byly přiděleny všechny adresy správně, tak to chce použít příkaz ping (na funkční WiFi síti bych nainstaloval Terminal Emulator)
- pingnul router (což je adresa Brány) a zjistil propustnost mezi telefonem a routerem
- pingnul adresu za routerem (třeba 8.8.8.8 ) a ověřil propustnost mezi telefonem a NETem
- pokud bude vše O.K., tak bych vyzkoušel: ping google.com , což prověří, jestli funguje překlad adres
Na něčem to musí zkolabovat.
