Návod - oprava spínacích hodin SilverCrest
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 20:59    Předmět: Návod - oprava spínacích hodin SilverCrest Citovat
Zdravím,
mám doma tyto hodiny z Lidlu ( SilverCrest 101036, typ DZ 20 FR )a zhruba po 2 letech provozu vypověděly službu. Hodiny sice běžely, ale už nespínaly a jelikož mi bylo líto je vyhazovat, rozhodl jsem se je opravit a podělit se s opravou s ostatními. Snad se to bude někomu hodit a také je to můj malý příspěvek na boj za právo na opravu.
Nějtěžší částí opravy je, se do hodin vůbec dostat. Na zadní straně jsou dva malé vruty s 3 cípou hvězdičkou. Já to, po chvíli boje a nadávání, povolil plochým šroubovákem.
Po rozlousknutí plastu bylo relativně snadné vyhledat záškodníky.
Byl jím elektrolytický kondenzátor s hodnotami 63V/100uF a Zenerova dioda v originálním značení 1N4756A (s hodnotami 47V / 1W ), já ji nahradil typem ZD47/BZX85C47 (umístění viz obr.).
Pohled na čelní panel timeru
 Velikost:  231.03 kB
 Zobrazeno:  214 krát
Pohled na zadní stranu
 Velikost:  137.84 kB
 Zobrazeno:  224 krát
Označení záškodníci (po opravě)
 Velikost:  285.07 kB
 Zobrazeno:  326 krát
Naposledy upravil spratek dne pá listopad 09 2018, 23:42, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Ahoj - snad jsi chtěl napsat, že ta zenerka je vedle diody 1N4007. Jinak tady ty hodiny jsou docela běžný i bez značky Lidl. Jejich schéma je zde
 Velikost:  24.42 kB
 Zobrazeno:  507 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 21:27    Předmět: Citovat
spratek napsal(a):
zajímavej nick...
když jsou tam aspoň vruty, byť se stupidní hlavou, ještě to jde. včera jsem si procvičil slovník u jednoho nástěnnýho termostatu, bylo třeba ho přemístit od podlahy do rozumnější výšky, a ten krám byl na zaklapávací vršek do přišroubovanýho spodku, bez znalosti kde jsou záklapky se kryt děsně orve, a po zdegradování plastu to pak stejně nejde i se znalostí. Pověstné jsou tímhle vysavače. Je to taková úchylná doba, stydět se za strojnická řešení a navrhovat kryty s utajeným spojem, hlavně aby byly hladké a bezešvé jak pomůcka pro přihřátý bratry.
1N4007 je zajímavý značení pro zenerku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Masterclear je název toho malého kulatého tlačítka pod nápisem. Né název výrobku.
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá listopad 09 2018, 23:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 22:29    Předmět: Citovat
někdy odchází i ten srážecí kondenzátor - postupně se mu snižuje kapacita, zvlášť pokud máš v místnosti startérový zářivky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 22:45    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To myslíš akože vážne ? O takom niečom som ešte nepočul Shocked
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 23:09    Předmět: Citovat
Startérová zářivka obsahuje jak určitě víš tlumívku. při zapínání zářivek a vypínání dochází k přepěťovým spičkám díky velkým indukčnostem. Nechtěným krátkodobým přerušením proudu - nedostatěčně stisknutý vypínač starší konstrukce fungující podobně jako mžikový termostat v žehličce, mi odpálil i USB nabíječku tak, že explodovala. I z toho důvodu mám raději novější vypínače např serie TANGO, který mají jiný způsob ovládání kontaktů.
spratek
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 23:39    Předmět: Citovat
Díky, máš pravdu, opraveno.
Hydrawerk napsal(a):
Masterclear je název toho tlačítka pod nápisem. Né název výrobku.
Tos mě dostal, říkal jsem si, že ten název je nějakej podivnej, taky opraveno Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 7:42    Předmět: Citovat
Podobné hodiny jsem si donesl z konťoše, kromě výše uvedeného jsem měnil i zálohovací článek, protože na něm bylo 1,7V a na displeji samé osmičky. Zenerku je lepší nahradit dvěma na 24V v sérii, tolik to nepálí tišťák.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Když je při nepoužívání nastavíš na trvale sepnuto, tak by se ta zenerka tolik hřát nemusela. U mě to vydrželo trvale sepnutý 2 roky, pak se zase začaly běžně používat.
smeta
Založen: Dec 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 11:59    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
včera jsem doma vyhrabal stejné spínací hodiny, ale nějak se jim nechce makat. Byly dlouho zašité někde v šuplíku. Myslel jsem, že se vzpamatují, když je na chvíli dám do sítě, ale nic.
Display nic nezobrazuje, tlačítka na nic nereagují. Zkusím je tedy též rozdělat, ale moc nevím co tam hledat za záškodníky, nemáte prosím nějaký tip?
Díky
EDIT:
Tak jsem hodiny "opravil". Po nabití ze sítě je nutné hodiny restartovat přes tlačítko MASTERCLEAR, po jeho uvolnění se mi na obrazovce zobrazily samé osmičky a pak hodiny naběhli a už je možné je nastavovat Very Happy
Takže ještě jednou díky Very Happy
