Jak china ošálí PC?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 17:51    Předmět: Jak china ošálí PC? Citovat
Po kratším orazu jeden dotaz. Jak dokáže USB fleška takhle oblbnout PC? 2TB nemůže mít, to je blbost, ale viz obr. vlastnosti. Normálně zapisuje, jde z ní číst, pár Giga jsem tam nahrál. Rychlost je ale nízká, do 5MBps.
 Velikost:  72.88 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  7.13 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Laughing Testni ju s H2TESTW a hned uvidis, na com si Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Copak to je za test?
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 18:15    Předmět: Citovat
Asi že to pri tej rýchlosti zápisu bežný užívateľ nemá šancu zistiť? Smile
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Zkus se podívat o vlákno níže.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 18:57    Předmět: Citovat
To sa dá oblbnúť celkom ľahko. Zapíše sa veľkosť oddielu väčšia ako je skutočný oddiel, zrýchlene sa naformátuje, a hotovo. Aj bez úpravy konfigurácie v radiči. A stačí na to obyčajný Partition Manager, kde sa dá ručne upraviť veľkosť oddielu. Pokiaľ by to bolo pri harddisku, pri pokuse o zápis na už neexistujúci sektor by vyskočila chyba zápisu. USB Flešky to majú spravené rôzne, buď sa sektor na už neexistujúcom mieste ignoruje, alebo sa ním prepíše začiatok flešky. Keď si zapíšeš adresu zápisu ako binárne číslo, tak všetky adresné bity nad reálnu kapacitu sú 0. Podľa toho vieš kde to čo prepíše.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Tak podle něj 24GB. Aspoň to. To je zas nějaký průser programátorů, že PC lze tak lehce oblbnout.
No, koupeno jen ze srandy. Snacha něco objednávala a syn ji to v nestřeženém okamžiku přihodil do koše:-)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Tak ať to někdo smaže dík
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 19:52    Předmět: Citovat
PC si načíta tabuľku FAT a podľa nej vie veľkosť a koľko je voľné. Zisťovať skutočnú veľkosť by trvalo pekne dlho, to by každý nadával, prečo mu to po pripojení hneď nefunguje, ale až o niekoľko minút.
Čo som skúšal, tak nieje problém 4 GB zapísať ako 250 GB.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 10:42    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
takhle nadáváme u starších foťáků Olympus s nainstalovanou velkou XD kartou.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 11:44    Předmět: Citovat
To je zase název vlákna Rolling Eyes
Kdysi jsem zkopčil bútsektor z flešky na disketu a disketa pak ukazovala, že má 256 MB Laughing
Chíňani na to jdou ale sofistikovaněji - deklarovanou kapacitu zapisují přímo do eprom řadiče, takže se normálním přeformátováním skutečné kapacity nedohrabeš. Jedině pomocí speciálních sw nástrojů, které testují skutečnou velikost fleš modulu a pak ji zapíšou do řadiče.
