Podařilo se mi "prodatlovat " klávesu BS (šipka zpět nad Enter) na klávesnici KME. Povolil jsem spodní dekl, sundal dvě kontaktový fólie a vyskákalo na mě asi 103 silikonových "hříbků", co dělaj vracení klávesy a zároveň tlačí při stisku klávesy do fólií. Ten pod BS byl protrženej. Poradil jsem si, nad mínusem numerický klávesnice je nepoužívaná klávesa Fn, tak jsem hříbek přehodil.
Asi to bude pokračovat u dalších kláves. Pochybuju, že seženu vrak se stejným systémem na výměnu hříbků. Celá PC sestava v kanclu je stříbrná, potřebuju stříbrnej futrál, černý klávesy a ty nějak zrovna nejsou v módě a nebo to je nějakej šílenej bezdrát či mechanika za několik tisíc. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 04 2018, 22:36 Předmět:
No tak se mrkni zespoda na tu klávesnici a měl by tam být přesný typ té klávesnice. Pak se to dá definovat.
A co je na ní tak důležité, že místo ní nemůžeš dát druhou?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 04 2018, 22:38 Předmět:
Jirko, dej fotky.
Jinak asi vůbec netuším, o jakou klávesnici jde, ale třeba se někde válí. Pár jich tady mám, v práci taky něco je. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17883 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 04 2018, 23:03 Předmět:
Je to KME KB-2201PCZX silver/black PS2.
to P32: stříbrnej dyzajn je důležitej, psal jsem to v úvodu. Samozřejmě tu mám par dalších jiný barvy, ale buď hnusná reakce kláves a nebo žluklá bílá. V dílně mám mechaniku Chicony od dob 486, u její havárie bych byl nešťastnej.
Víš, co to je za strašnou práci přehodit futrál? Do toho horního víka jsou přímo zacvakaný tlačítka, takže se musí rozebrat zcela do mrtí. Sundáš spodní víko, pod ním jsou dvě fólie. Jak vzdálíš fólii od spodku horního víka, tak vyskáčou ty předpružený silikony. Když je tam vracíš zpět, tak musí být klávesnice vypodložená aby tlačítka byla "v horní poloze" a ty silikony vůbec držely v jamkách. Blně do tý klávesnice drkneš a vše to vyskáče ven. Prostě práce pro trpělivýho idiota.
Když bude nejhůř, tak se na dyzajn pěkně z vysoka víš co, a koupím první černou s češtinou na kterou narazím. _________________ Jirka
Zaslal: po listopad 05 2018, 15:28 Předmět:
Vím, co to je. Občas ze sebe úplného idiota (jak píšeš) udělám, když se nudím a celé to rozeberu a vyčistím. Ale MiraSt ti nabízí, co ti zatím nemohl asi nikdo nabídnout. To bych bral hned.
Zapoměl jsem napsat, že už jsem ji rozebranou měl protože nešly některé tlačítka a v místě kabelu je čip kde je taková přítlačná plechová deska co drží ty fólie v kontaktu s DPS. Tam to nemělo kontakt. Když se to rozebírá a skládá tak to musí být vzhůru nohama. Jinak to vyskakuje. Ještě dodám, že když vzhůru nohama tak se musí podložit ten kryt okolo a tlačítka musí volně viset.
Zaslal: po listopad 05 2018, 23:25 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Tak to já mám asi něco jinýho. Na plošák jsou obě fólie přitisknutý přes jakousi gumu a na ní tlačí přímo spodní dekl, kterej má v těch místech dva šrouby (né vruty jako jsou jinde po celým spodku. Nic kovovýho tam není kromě závitových vložek zastříknutých v horním deklu na který se nasadí plošák a pak fólie kvůli přesnýmu sesazení kontaktů. To s podložením je jasný, už jsem to tu psal. _________________ Jirka
