Systém W10 na jednom HW a různých HDD (SSD).
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 14:57    Předmět: Citovat
Spíš to vypadá na nějaký problém v nastavení nebo právě v BIOSu. Protože jak Intel, tak CZC uvádějí podporu 64 bitů:
https://ark.intel.com/products/42802/Intel-Pentium-Processor-E5800-2M-Cache-3-20-GHz-800-MHz-FSB-
https://www.czc.cz/intel-pentium-dual-core-e5800/85436/produkt
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Najprv odporucam pozriet na web, co to vlastne je IA-64.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Pravda....
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 19:20    Předmět: Citovat
Ten tvůj procesor ALE podle výrobce podporuje BIOS až od verze F9, jest-li správně rozumím tabulce (viz níže).
Do nitra instalačního procesu nevidíme, klidně může vyžadovat nějakou identifikaci, kterou mu stávající BIOS nedá a instalace zamrzne. MS nejsou žádní géniové, jak dobře víme.
edit:
Já vím, že update BIOSu je krok, který nese jisté riziko, ale je to riziko malé, řekl bych že menší, než pravděpodobnost, že se ti právě teď spálí žárovka. Také jsem ho několikrát podstoupil a obavy jsem postupně ztratil.
K flešování doporučuji tu metodu pomocí Q-Flash (součást ROM), nejprve si vyzkoušej, jest-li funguje, vidí HDD nebo vložený USB (Fat32!). Návod je v manuálu nebo tady.
Tvůj přístup je poctivý a jistě budeš mít úspěch.
 Velikost:  53.97 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Naposledy upravil masar dne po listopad 05 2018, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Inu za všechny problémy uživatelů starých PC může virus jménem Windows, jak plyne i z dalších vláken fóra... Smile
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Dík přátelé za zájem a spolupráci. Dám si týden zdravotní pauzu a pak uvidím, zda změnim své rozhodnutí zůstat u toho Clone, nebo se o tu instalaci 64 bitové verze budu dále snažit.
Jak se říká, ráno moudřejší večera.
V roce 1975 až 1982 jsem byl technikem u sálového počítače Tesla 300 z Pardubic (bylo to myslím licence Bull). Tehdy tam byla feritová paměť zázračných 64 kB, cyklus čtení a zápisu trval 5,4 mikro sec. Pracovní paměť byla na tenkých magnetických vrstvách a její cyklus byl na tehdejší dobu obdivuhodných 470 nS. Rozšíření feritové paměti (3 další bloky) na 256 kB stálo kolem 2 mil Kč. A "hard disky" měly 7,25 MB, poháněl je 3f motor a hlavy vysunovala hydraulika.
Dnes tato čísla a technologie vypadají jako z doby kamenné. Kostka feritové paměti měla tehdy vadu ve studeném spoji na nějakém čtecím vodiči z vnitřní nepřístupné strany sběrnice. Vzpomínám si, jak jsem ohnul smyčku na pistolové pájce o 180°, zapřel se jako "snajpr" a podle pohledu do zubařského zrcátka jsem ten spoj opravil. Vedle toho je upgrade BIOS sranda a neúspěch vyjde na pakatel proti ceně vadné kostky feritové paměti. Ovšem tehdy mi bylo 30.
To jsem jen odbočil pro odlehčení a zdůvodnění, proč jsem o 43 roků později tak opatrný (bojácný) před upgrade BIOSU.
Naposledy upravil Brozicek dne po listopad 05 2018, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Tak zatím přijdi na jiné myšlenky. Doporučuji tuhle "zábavu":
Stáhni si tento malý soubor, rozbal ho a v adresáři "install" najdeš soubor "plpbtin.iso". Vypal tento soubor na CD (jako ISO).
Dostaneš tak bootovací CD, které ti nabídne následné bootování do dalších zařízení, ale HLAVNĚ do USB.
Vužíval jsem tento manažer k bootování na PC, které neuměly boot z USB.
Verzi 10 této utility jsem s úspěchem používal na svém PC "Blesk 2003" Wink jako booster rychlosti přenosu (USB 1 na USB 2).
edit: A ještě dlužím ten postup použití WinNTSetup. Je to intuitivní nástroj, jehož základní použití ukazuje tento obrázek:
Jen doplním, že program musí být umístěn na jiném disku, než zamýšleném pro instalaci (nemůže sám sebe zformátovat). Instalace je rychlá a nevyžaduje aktivační klíče (Win10).
Brozicek
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2018, 16:30    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...... ještě dlužím ten postup použití WinNTSetup. Je to intuitivní nástroj, jehož základní použití ukazuje tento obrázek........
Dík Masarovi za podnětné poslední rady.
Vše mám uloženo a určitě se k řešenému problému s instalací WIN10 64 bitů vrátím. Zraje ve mne myšlenka dát si k Vánocům 2018 dárek ve formě SSD disku. Takže budu mít zase motivaci k bádání jak do mého PC tu 64 bitovou instalaci WIN10 dostat.
Zatím mi WIN10 32 bitů bezproblémově funguje a mám vytvořený fungující "Klon systémového HDD" jako zálohu místo "Zálohy bitové kopie". Takže snad později příjdu na to co bych měl udělat (vyměnit, přeinstalovat, upgradovat), abych WIN10 64 bitů úspěšně nainstaloval. Tímto bych chtěl toto vlákno uzavřít. Ještě jednou díky všem za spolupráci.
Strana 5 z 5
