Záleží na objemu dat. Pro externí HD snad NTFS, pro USB flešku MS doporučuje exFAT (NTFS je příliš robusní), ale myslím, že na tom až tolik nezáleží, jako spíš na organizaci zálohování. Určitý objem při rychlé lince lze zálohovat do cloudu - OneDrive atd. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Pokud má požadovanému obnovení předcházet kolaps disku (zcela možná úplná ztráta dat), tak něčemu podobnému se vyhýbá trochu jinak, než výběrem souborového systému.
Hlavním limitem bude vyžadovaný zápis pod Windows a velikost souboru. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Ide o bežné súbory - fotky, videá, dokumenty, nejaké programy... Ukladanie (zálohovanie) na externé disky.
Problém je vírus menom Windows, ktorý dokáže aj nový disk poškodiť po niekoľkých použitiach. Stačí ho nechať dlhšie pripojený a Windows si ho privlastní na ukladanie svojich systémových súborov a nedovolí ho bezpečne odpojiť. Problém je aj kopírovanie väčšieho množstva fotiek, kedy si Windows vytvára náhľady, až pri určitom počte súborov, počte megabajtov a priepustnosti USB to nezvládne, čo sa prejaví hláškou od "toto zariadenie môže pracovať rýchlejšie s USB 2.0" cez "USB zariadenie prestalo pracovať" až po modrú obrazovku, po čom nasleduje skenovanie a oprava disku... Problémom je aj nahratie súborov z iného zawindowsovaného počítača. Windows potom musí skenovať celý disk, aby mu neunikla žiadna informácia o uloženom obsahu.
Ďalším problémom sú kurvítka, ktoré dokážu znefunkčniť disk, ale nedokážu fyzicky zničiť magnetický záznam. Napríklad pred rokom sa mi na disku Samsung odrazu stratila tabuľka chybných sektorov (označených od výroby). Teda ani nie odrazu ale absolútne presne po 10 000 hodinách prevádzky. Smiešných 8MB z 120GB disku, ale tretina súborov je nečitateľných. Obnova je možná, no ale už kto má na to čas?
Preto sa pýtam na vhodný súborový systém.
Mám takú predstavu, nahrávať súbory na zálohovacie disky cez Linux. Napríklad Raspberry Pi, alebo nejakú Live distribúciu, alebo nejaký na tento účel vyhradený notebook. Raspberry Pi je trochu pomalé, ale zas môže byť aj s diskami nonstop na sieti.
Zálohovat na vyřazený notebook je z logiky věci nejméně spolehlivé.
Trochu mám nejasnost v tom, že píšeš o zálohování a současně že "může být trvale na síti", což od zálohy většinou nikdo nečeká, spíš naopak. K čemu to tedy má sloužit?
Poměrně dobře jsou jako zálohovací hodnocené RAM disky, ale je to trochu už pasé. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Už chápu, proč na to jdeš takhle. To je zajímavá teorie, že zmiznutí označených BAD sektorů, vyvolalo nečitelnost třetiny souborů na disku. Pokud si soubory na něj kopíroval až po zmizení označených BAD sektorů, tak to muselo vyvolat upozornění díky SMART hlášení (i ve Windows). Na rovinu, ten disk je možná pro tebe ještě ucházející, ale pro jiné už je po smrti. Takhle nejde přistupovat k záloze důležitých dat.
A jestliže bude záloha probíhat po síti, tak souborový systém bude vycházet z provozovaného systému, u Linuxu třeba ETX4, BtrFS apod. _________________ .
Ide skôr o ukladanie súborov, ktoré nepotrebujem mať stále na počítači a ani by sa naň nezmestili.
Na starý notebook nechcem súbory ukladať, len ich pomocou neho kopírovať na externé disky tak, aby tieto externé disky neprišli do styku s vírusom menom Windows. Stále však nemám vhodnú Linuxovú distribúciu. Tie nové sú obludne veľké, staré zas nepodporujú niektoré znaky, čo vedie ku skomoleným názvom súborov až k úplne nekopírovateľným súborom.
DOPLNENÉ:
Po zmiznutí tabuľky bad sektorov už windows nenabootoval, takže som už nič nové na disk nezapísal. Z mapy bad sektorov to vyzerá na škrabanec tiahnuci sa polovicou disku a jednu väčšiu machuľu, možno odtlačok prsta.
Linux vie pracovať s rôznymi súborovými systémami, aj s Windowsovou partíciou. Takže súborový systém na externom zálohovacom disku bude taký, aký naformatujem. Preto sa pýtam, aký formát zvoliť.
Naposledy upravil samec dne po listopad 05 2018, 13:45, celkově upraveno 2 krát.
Jestli uvažuješ o RPi, tak v té distribuci nemusíš mít ani desktop. Připojíš k němu dva disky, kde na jeden bude probíhat přírůstková záloha třeba každý den (ten z Windows uvidíš) a na druhý použiješ rsync, kde se ti z prvního budou vytvářet zálohy do konkrétní složky třeba 1x týdně. Druhý disk z Windows neuvidíš a budeš na něm mít zálohy např. dva měsíce pozpátku (osm složek podle data vytvoření), kde každá další vytvořená záloha smaže tu nejstarší. Samozřejmě se disky budou uspávat a používat jen, když bude potřeba. _________________ .
Nejde o klasické zálohovanie., ale o cca 500GB USB disky, kde je každý na niečo iné. Jeden na fotky, jeden na úradné dokumenty, jeden na veci súvisiace s elektronikou, jeden na hudbu, nejaké na kompletnú zálohu disku z počítača pred preinštalovaním alebo po krachu systému. Tieto však aj s diskom na hudbu v princípe musia prichádzať do styku s Windowsom. Ide však skôr o tie prvé spomenuté, kde chcem mať vlastný prehľadný system organizácie súborov, nie nejaké automatické zálohy.
Tak jo, pokud požaduješ zápis pod Windows a větší soubory než 4GB, tak ze souborových systémů moc na výběr nemáš. Jestli si vybereš NTFS, tak i ten je čitelný/zapisovatelný pod případným Linuxem. _________________ .
No jasně, chyba na straně uživatele, kterej neumí trotloviny jako náhledy a superfetch vypnout a ještě jak trubka používá externí disk (libovolnýho typu) trvale připojenej jako úložiště. Dokonce několik - to je, bez urážky, naprostá pitomost, ty zařízení na to nejsou stavěný a kupuješ si tímdle naopak expresní poukázku na to, aby to zdechlo a tys měl prd a ne data. Dnešní exterňáky a to hlavně 2,5" jsou extrémně nespolehlivý a v případě USB řadiče kterej už je u všech výrobců leta natvrdo na desce a už to ani NEMÁ SATA řadič z toho data nijak jednoduše nedostaneš. Proto si 2,5" exterňáky zásadně dělat sám strčením disku do krabičky.
Takže rada: nauč se ty vokna ovládat a pořiď si NAS. Esli ceš nějakej starší co dává od 10 MB/s, tak mám, stačí si do toho na bazaru koupit ojetej disk. K NASu si teprv občas připojíš exterňák pro jeho zálohu.
