Taky bych ten BIOS zkusil. I kdyby se něco pokazilo, tak podobná deska stojí pár stovek. A pokud se upgrade povede, nejen že snad půjdou ty Win10 64b, ale bude možné i vyměnit CPU za výkonnější a tím si za pakatel navýšit výkon možná o 1/2 proti současnému Pentiu (C2D nejmodernější řady 8000 jde sehnat za 200-300Kč). S Win10 mi takhle běží Gigabyte P35DS4, P35DS3, P965DS4 a všechny s 64 bitovým OS. Přitom ta P965DS4 je o rok starší model než zmiňovaná deska.
Mám v PC W10 32 bitů verzi 1803. Od verze 1803 nefunguje pro W10 32 bitů nástroj Microsoft pro "Vytvoření bitové kopie systému" (u W10 64 bitů nadále funguje tento nástroj normálně - mám to ověřené na W10 64 bitů v mém NTB)...
Nedalo mi to a schválně jsem si nainstaloval WIN10 pro 32-bit 1809. A nástroj pro vytvoření bitové kopie tam je. Nepoužívám ho, tak nevím, jest-li je na původním umístění, ale je na stejném místě jako v 64-bitové verzi.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: Studénka
Zaslal: po listopad 05 2018, 10:24 Předmět:
masar napsal(a):
Nedalo mi to a schválně jsem si nainstaloval WIN10 pro 32-bit 1809. A nástroj pro vytvoření bitové kopie tam je. ....
Ano, máš pravdu, ten nástroj je i u verze 1803 a starších verzí. Bohužel vytváření Bitové kopie od verze 1803 pro WIN10 32 bitů končí chybovým hlášení.
Na stánkách Microsoftu lze nalézt, že nástroj Bitová kopie není už pro 32 bitů podporován a uživatel může použít nástroj třetí strany. Více zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86057&highlight=
Zaslal: po listopad 05 2018, 10:58 Předmět:
xsc napsal(a):
Taky bych ten BIOS zkusil. I kdyby se něco pokazilo, tak podobná deska stojí pár stovek. .....
Platí dobrá zásada, že co funguje, to se neopravuje. Platí to i pro ten upgrade BIOS. Věřil bych tomu, že po upgrade BIOS začne fungovat boot z Flash, což se dá nyní obejít bootováním z DVD. Dost pochybuji o tom, zda by po upgrade BIOS nějakým zázrakem začala u mne fungovat instalace WIN10 64 bitů.
Já jsem tím klonem systémového HDD svůj problém se zálohováním systému vyřešil a nyní nemám důvod to upgrade BIOS udělat. Stávající rychlost mého PC mi bohatě stačí, hry nehraji. Takže nový HW nepotřebuji. Nový HW by vyvolal nutnost koupit asi nový WIN10 Home, protože stávající instalace je vázána na moji MB.
To je můj názor, i když by mne také zajímalo to, co mé ostatní poradce, zda by nový BIOS aktuální problém vyřešil. Výsledek té hádánky si necháme na příště, až třeba seženu někde modernější vyřazený PC s legálními W10 64 bitů, a na svém starém stroji si dovolím experimentovat.
Zaslal: po listopad 05 2018, 11:14 Předmět:
masar napsal(a):
Dočet jsem se, že problém se zálohováním lze řešit výměnou souboru wbengine.exe za stejný z verze 1709. Nezkoušel jsi to?
To jsem nezkoušel, je to pro mne nová informace. Verzi 1709 už nemám, musel bych ten soubor někde sehnat. Pak ale nechápu, proč to jako řešení nenabízí Microsoft.
Mám v PC standardně připojený systémový HDD a druhý HDD, na který si ukládám zálohy datových soborů, fotek a videí (jsou to kopie originálů uložených na fyzicky systémovém HDD).
Kromně toho mám v PC ještě další systémový HDD, na kterém je ten klon systémového HDD. Oba systémové disky jsou připojeny přes ten můj přepínač napájení, takže fyzicky je funkční jen jeden z těch dvou systémových. V BIOS mám nastavený 1. boot z HDD a 2 boot také z HDD. Takže bez vstupu do BIOS přepnutím přepínače lze spustit vždy systémový HDD, buď originál nebo jeho klon jako záloha. Prakticky to přepínaní systému a jeho klonu nepotřebuji, je to pozůstatek z doby, kdy jsem takto přecházel z XP na WIN10 a naopak.
Zaslal: po listopad 05 2018, 11:34 Předmět:
JiriTom napsal(a):
...Těžký omyl. Upgrade dělá výrobce MB právě proto, že v aktuální verzi něco nefunguje tak jak má...
Pak by asi bylo dobré, aby k novému vydání BIOS bylo napsano, jaké nefungující problémy nový BIOS řeší. Já vím, že mi nefunguje boot z Flash a nemohu nainstalovat WIN10 64 bitů, ale nevím, zda to řeší nový BIOS. Takže je to pro mne pořád systém Pokus/Omyl, a to nemám rád.
Pro Masar: Dík za soubor, stáhl jsem ho. Vyzkouším až za týden. Budu několik dní mimo domov.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15565 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 05 2018, 13:01 Předmět:
Ke každému vydání BIOSu je vždy napsáno, čeho se to týče. Záleží jen na tom, kde hledáš, co hledáš a jestli si to chceš přečíst.
Zkus sem napsat, kterou verzi desky máš.
Pro verzi 1 je aktualizace BIOSu s popisem zde: rev. 1.0
Pro verzi 2 je aktualizace BIOSu s popisem zase zde: rev. 2.0
Ta deska je tak stará, že aktualizací BIOSu nemůžeš nic pokazit. Pokazit se dá totiž jen u nových desek s ještě neodladěnými upgrady.
Zaslal: po listopad 05 2018, 13:48 Předmět:
p32 napsal(a):
.....Zkus sem napsat, kterou verzi desky máš......
Mám MB V 2.2., vyčteno z údaje přímo na MB. BIOS mám F7 z 29.11.2007. Na ty odkazy, které jsi uvedl, jsem se díval už dříve, ale ze stručného popisu změn u verzí F8 a F9 nedokážu vyčíst, zda novější verze řeší můj problém. Řekl bych že ne.
Na obrázku je můj BIOS v detailech.
Zaslal: po listopad 05 2018, 14:01 Předmět:
Jo, hezky popsáno. Jak už psali druzí, tak bych se nebál tam dát rovnou F9. Tím nic nezkazíš. Potom tam dej flešku dříve než zapneš PC, nastartuj do BIOSu a tam normálně zvol boot z USB-HDD a ještě si nastav prioritu startování napřed z toho USB disku a potom teprve z normálního HDD.
Potom by to už mělo jít.
(tedy nezaregistroval jsem, co tam máš za CPU)
Zaslal: po listopad 05 2018, 14:41 Předmět:
Kromně upgrade z F7 na F9 jsem už zkusil bootovat vše jak píšeš, vše marné. Přitom to bootování z Flash mne vůbec netrápí. Funguje mi boot z ISO vypálené instalačky jak z DVD, tak i když tu instalačku nahraji přes adaptér USB/IDE na HDD a pak ten HDD připojím přímo na sběrnici IDE (zpět z HDD přes IDE/USB přes USB instalačku nespustím). BIOS zkrátka přes USB zaváděcí soubor na Flash ani na HDD nerozpozná. Přímo z HDD, DVD nebo USB DVD načte instalčku bez poroblémů.
Na obrázku je můj procesor. Je tam jen jedna ze čtyř stránek povídání k vlastnostem procesoru.
Zaslal: po listopad 05 2018, 14:49 Předmět:
Možná jsi trefil na hlavičku problému. Pročítal jsem vlastnosti procesoru a přišel na řádek "IA-64 Procesor ...... Not Present" (na posledním řádku výběru.
Není to tak, že MB 64 bitů umí, ale můj procesor NEEEE?
Strana 4 z 5
