Co je to za šroub z Toshiba Portege Z930-14L ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:39    Předmět: Co je to za šroub z Toshiba Portege Z930-14L ? Citovat
Ahoj, pomozte mi prosím identifikovat záhadný šroubek z Notebooku Toshiba Portege Z930-14L. Torx s dírou to není, už jsem to zkoušel.
Že by nějakej Polydrive s otvorem?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives#Polydrive
Dá se šroubovák někde koupit?
Nebo je to nějaká nesehnatelná specialita?
 Velikost:  159.92 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  89.18 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  267.36 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Vylomit ten stredny kolik a potom to uz niecim pojde povolit...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Vylomit? To nějak snadno jde??
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Vylomit to jde, potom Polydrive, ale toto je to druhé. Máš to tam, tak se mrkni pořádně.
 Velikost:  76.18 kB
 Zobrazeno:  216 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:56    Předmět: Citovat
mal by to byť TORX so zabezpečením
Takáto sada sa niekedy hodí Cool
 Velikost:  36.05 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:57    Předmět: Citovat
Raz som potreboval vymenit v serverovom hot-plug ramiku disk a az na miesto som zistil, ze tam su torxy s kolikom, na ktore som nemal skrutkovac. Koliky som plochym skrutkovacom vylomil a klasicky torx som mal.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Já měl podobnou příhodu. Čudl jsem urazil a nemaje s sebou torx sadu, tak se zadařilo plochým šroubovákem. Jde to, pokud to někdo nezatáh ráčnou na bejka.
Hydrawerk
Né, torx to není. Asi teda "game bit screw", ale ani na Aliexpressu ho nevidím... Je to něco moc exotického. Asi to časem půjde jemným násilím.
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:08    Předmět: Citovat
myslíš túto sadu ? https://www.ebay.com/itm/103-GameBit-Screw-Driver-Super-Famicom-N64-GC-PCE-Video-Game-Console-3-8mm-4-5mm-/111634502899
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Bit na můj šroubek tam ale nevidím.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Jak zde již bylo napsáno, správný plochý šroubovák Smile
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Spíše dva správné šroubováky - jeden na ulomení čudlíku a druhý zpilovat do drážky na povolení.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:53    Předmět: Citovat
Nějaký torx na to určitě napasovat půjde. Jen ten čudl uprostřed se mi zdá širší, takže klasický torx s dírou tam nemusí jít. Jakmile se zbavíš toho čudlu, už to půjde snadno. Pokud čudl nepůjde vylomit, nejjednodušší bude použít normální plochý šroubovák s výřezem. Už jsem se setkal s horšími hlavami šroubů.
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:54    Předmět: Citovat
ten šróbik vyzerá síce "ušľachtilo" ,ale myslím si, že ten Torx s dierou to zvládne... a bez "dohryzenia" .
Ten kolík nie je taký široký ako vyzerá na fotke, je tam nejaký odraz/tieň
Naposledy upravil dred dne ne listopad 04 2018, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:55    Předmět: Citovat
Napriklad pentalobe (Apple) alebo tri-wing. To sa bez spravneho nastroja povolit neda.
