Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32112 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 04 2018, 15:15 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ekkare, nešahej mi na velouše
Na třech kolech se dá užít tolik srandy, kterou ty ve své koncernové plechovce nezažiješ
Napsal jsem, že byl rozhodně platnějším vozidlem, než VKP050 pojítkem - a za tím si stojím. Nic mu neupírám.
A přestože to byla jen motorka oblíknutá do koženkovýho montgomeráku a zpátečka se až do poslední série řadila tak, že se řidič opřel otevřenýma dveřma nohou o zem a odstrkoval se i s celým Velorexem dozadu (poslední série dostala přepínatelný dvojí kladívka do zapalování a využitím kopnutí do protisměru při zhasínání se motor nechal roztočit opačným směrem = Velorex pak couval po normálním zařazení jedničky i dalších kvaltů určenejch pro jízdu dopředu), tak prostě jako vozidlo NĚJAK fungoval, dva lidi i s nějakou tou taškou odvezl, i když komfort mizernej a nějaká bezpečnost skoro nulová - ale aspoň jezdil.
Jasně že fanda do podobnýho cestování si bude vychutnávat i to, co někdo jinej bude pokládat za negativum - třeba jen dvousedadlovost Velorexe ve srovnání s "normálním" autem - ale na to ten Velorex stavěnej nebyl, ten byl určenej primárně jako vozítko pro tělesně postižený a jako takovej se i vyráběl a prodával. Že si z něj dnešní lidi učunili kultovní vozítko je podobnej případ jako anglickej tříkolovej bázmek Reliant Robin.
Ale ta "ruční radiostanice" VKP050 prostě už z podstaty svýho zapojení žádnou radiostanicí není, to je fakt spíš jen hračka, kterou komančové ve svojí protišpiónský mánii zašlapali do země ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 04 2018, 16:11 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ale ta "ruční radiostanice" VKP050 prostě už z podstaty svýho zapojení žádnou radiostanicí není, to je fakt spíš jen hračka ...
netvrdím, že VKP050 byl nějaký "rolls royce", ale ty Karle neznáš souvislosti . . .
najdi si něco o Kl.Fu.Spr.d, Dorette, RF11 a Orlík . . .
. . . a studuj.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 04 2018, 16:14 Předmět:
ok1hga napsal(a):
http://www.radio-foto.eu/radio/or27schema.jpg
kombinace mizerného fetu a MA3005, navíc s hloupým zapojením . . .
mizerné dederónské mf filtry které ujížděly a měly svody
kmitající MBA915ctka . . .
To jsou mi věci, já mám pár od roku 1992 a nikdy s tím žádnej problém nebyl. Každou chvíli je tahám jako kecátko při prozvánění kabelů, na pendreky to maká v zástavbě cca 500m. Koukám, že to má mít kšandu jako protiváhu. Tak tu jsem u toho nikdy neměl. Možná je to tím, že jsem se znal s chlapama z Taxatu (odpadlíci z speciálu) a ti ji vylepšili. Už nevím přesně, ale na konci je KF630 nebo KSY34 a možná tam je jinej filtr, něco tenkrát říkali o Murata kostce. Ten dederón byl pětivývodovej váleček průměru cca 8 mm a dýlky 18 mm?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 04 2018, 17:07 Předmět:
Celeron napsal(a):
. . . ne
Já se s nima setkal někdy kolem roku 93-94, prodávali jsme je na krámě.
Tenkrát to bylo jako sady v polystyrenové krabici i s těmi kablíky na krk, sloužící i jako protiváha.
Prodalo se jich několik set sad a vracelo se nám to v záruce s různými závadami.
Něco jsem opravoval sám, něco se vracelo dodavateli, tehdy snad přímo do Přelouče.
Ty původní filtry tam byly 2x SPF455A6 malé čtyř vývodové modré kostky.
Byly poruchové, v pozdější výrobě se používaly různé jiné typy.
V posledních sériích byly myslím žluté, tří vývodové a byl tam jen jeden.
Druhá pozice na tišťáku byla osazena kondíkem 1n a některé tam měly jen propojku.
Tišťák byl celou dobu až do konce výroby stejný.
Koncový tranzistor tam býval obvykle KSY21 . . .
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne listopad 04 2018, 19:41 Předmět:
To co se vyrábělo v Přelouči,tedy stanička "OR27" se v podobném zapojení objevilo v AR 10/89 na 4.články 1,5V. No a v dobách "pravěkých" v modrém konstrukčním rádiu bylo otištěno zapojení AM CB stanice,jako vozidlová s 5.ti kanály (tuším) Bez řádného povolení a schválení se stavbou takového zařízení člověk pomalu bál vzít páječku do ruky
Z toho modrého amára jsem si postavil RX přijímač AM s obvodem A244D,Chodil bezvadně. Ladil jsem ho u kamaráda vzdáleného asi 3/4 km v zástavbě rodinných domků. Signál byl odesílán z tovární stanice,u které byl zaklíčován mikrofon sadou gumiček a přiloženým kazeťákem v režimu "play",jen tu nahrávku si už nepamatuji
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne listopad 04 2018, 20:08 Předmět:
dobré...to AR mám v archívu ale nikdy jsem se nepustil do tak složité konstrukce, zakrátko se objevily čínské šmejdy padělky za tři stovky z tržnice a lidová tvořivost (jinak domácí bastlení) šla do háje, velká škoda _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne listopad 04 2018, 21:02 Předmět:
Na tuhle ručku jsem taky sháněl díly, hlavně vf tranzistor KF630 do koncovýho stupně. Ale nakonec jsem ji ani stavět nezačal ... V dnešní době by se stavěla 10x jednodušejc, jenže by zas neprošla u ČTÚ, protože by neměla homologaci/schválení podle GPÚ hlavně nejspíš ohledně čistoty spektra a ostrosti dodržování hranic jednotlivejch kanálů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 04 2018, 22:01 Předmět:
Tak v Modele se léta neúspěšně pokoušeli okopčit aspoň ty nejjednodušší RC-soupravy od Graupnera nebo Tamyie - a když se konečně dostali do stádia, že jim analogově modulovanej čtyř- a šestikanál jakž-takž začínal chodit, ti zápaďácký lumpové jim uhnuli z trasy a začali to dělat digitálňý Co si budem povídat, třeba motorky z MVVS byly na dobrý úrovni, ale jak začal svět hromadně produkovat ABC (hnilíkovej válec s mosaznou vložkou a tvrdochromem uvnitř výbrusu) uspořádání, čtyřtakty (Webra) a třeba pístní čepy kvůli zatížení začal místo do bronzovýho futra ukládat do jehlový klece, byli taky v prdeli. Prostě na tuhle techniku jsme při centrálně plánovaný ekonomice zaměřený na doly a hutě = zdroj lacinejch stavebních surovin pro Veliký Sovětský Svaz neměli, v Asii se ji dařilo sekat už tenkrát v mnohonásobně větších sériích a tudíž i celosvětově lacinější a my jsme zas zvostali v roli těch, co znovu vynalejzají kolo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 04 2018, 23:40 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Pístní čepy u MVVS nikdy nebyly v bronzovejch futrech, asi sis to spletl s ojnicí na klikovým čepu, ta měla bronzový futro. Jinak metylaky OS Max a APC jehly nemaj dodnes, ty se dávaj jen do benzíňáků, který mnohem víc tlučou. _________________ Jirka
VKP050 a další spotřebka za moc nestála, protože to vyráběly megapodniky pro které byla spotřebka v takových sériích jen obtížná a ztrátová odbočka.
Navíc s tím přišli v době, kdy se normalizovalo a všude se odborníci, kteří ideově pochybili, nahrazovali sice kovanými ale odborně pitomými kádry.
Navíc II se i ta spotřebka musela plánovat v pětiletých objednacích lhůtách, což zabilo každý vývoj
Navíc III tu byla povinná dělba sortimentu jako důkaz družby a internacionalismu.
A nakonec, nebo spíš na začátek, takové hračky mohl a měl dělat soukromý sektor, který by sis s tím vyhrál, jenže malé podnikání tu bylo ideově uškrceno.
Vlastně mi některé výše uvedené principy něco pořád připomíná...
Takže ty megapodniky vyráběly "důležité" profi výrobky, které jim jakž takž šly, aspoň tedy co vím, tak vozidlové nebo letecké radiostanice byly funkční po desítky let.
Je zajímavé, že z modelářských krystalů a z pojítek na 500m dostával dozorující soudruh pupínky a přitom po celou dobu radioamatérského publikování nebyl větší problém (kromě základní kvalifikace) uplácat si KV nebo VKV kecátko, se kterým mohl páchat spojení ne na stovky m ale na stovky i tisíce km.
Zaslal: po listopad 05 2018, 10:02 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jenže na to KV nebo VKV pásmo se dostalo jen pár vyvolenejch, který prošli prověrkama. Neříkám, že bylo absolutně nemožný si udělat licenci, ale samozřejmý to nebylo a už vůbec to nebylo pro každýho. Stačil sebemenší škraloupek nebo zákeřný udáníčko závistivce z okolí a soudruzi se veeeelice ochotně zapojili do procesu prověřování a ověřování, proč že to ten dotyčnej žádá o povolení získat licenci k vysílání - u docela dost vysokýho počtu lidí to pak vedlo k pozvání na úřadovnu a nabídku ke spolupráci za umožnění věnovat se radioamatéřině ... A získat důležitý součástky na stavbu vysílacího zařízení dostatečnýho výkonu nebo přímo celý zařízení bylo pro nečleny Svazarmu nebo dalších podobnejch spolků prakticky nemožný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V něčem nemáš tak úplně pravdu. Určitá hysterie okolo špionů byla možná začátkem 50´ kdy se i magnetofonový pásek kupoval se souhlasem uličního důvěrníka. Jinak viz třeba pamětníka OK1IKE který si kecátka na způsob VKP050 (= na pokec s kolegou ze ZDŠ přes ulici) uhňácal v poválečných letech z vojenských přebytků kterých bylo všude zpočátku haldy. Pokud se bavíme o době VKP050 tj. po Poučení, tak potom i vf trandy běžně byly a pro spodní KV stačily s přehledem KU612 a nebo po celou dobu jakékoliv elektronky. Krystaly by pro ilegální vysílání byly spíš na obtíž, protože by leda ulehčily práci pro vyhledávače. Hlavním nedostatkovým artiklem tedy byly znalosti, ale i tak, kdo byl entuziasta, informace si našel. Ostatní součástky byly totožné s jinými oblastmi elektroniky, teda nepředpokládám že bastlič pirátských vysílačů by byl současně na špici technologie, nějaký GHz nebo frekvenční ústředny, ale běžné CW nebo AM zařízení.
Pokud jde o koncese, nějaké úlitby tam byly a mně osobně se to protivilo, ale vzhledem k počtu koncesionářů, včetně soukromých, byly snad desítky tisíc. Což by znamenalo, že spolupracovníků bylo tolik, že to bylo normou, a nebo, že ta spolupráce a úlitby byly tak formální, že vlastně ani nebyla.
K meritu věci, podle mě bylo evidování krystalů a předpisy pro modelářský vysílače těžkej úlet a hysterie ze strany oddaných ale úplně blbých.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 05 2018, 11:23 Předmět:
Evidování modelářských krystalů? V 80-tých letech je nabízel DOSS na dobírku. Stejně jako filtry PKF 9MHz s krystaly nosných. Spíš často nebyly na skladě, což byl v dané době všeobecný problém. Ve Svazarmu byly filtry PKF celkem běžně dostupné. Dokonce jsem dva roky ani nebyl oficiálním členem a nikdo se na nic neptal.
začátkem 80´ chtěli v Hradci občanský průkaz, do paragonu opsali adresu, číslo OP a kopii si založili. Nějaký soudruh usoudil, že se tak zamezí kontrarevoluci skrze štvavé vysílání.
Strana 2 z 5
