čidlo pro bod mrazu
multa62
Založen: Sep 09, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 8:48    Předmět: čidlo pro bod mrazu Citovat
Zdravím všechny,
řeším pro syna problém se zamrzáním vody v zimě na chalupě.
Potřebuji sehnat čidlo ,které by seplo při teplotě kolem bodu mrazu a tím by se začala elektricky vytápět místnost s čerpadlem.Pokoušel jsem se trochu googlit ,ale vždy mi to vyplivlo kupu pokojových termostatů.Vůbec to nemusí být termostat -postačí čidlo,které při teplotě kolem O stupňů sepne zbytek si pořeším sám. Možná se někdo setkal s podobným výrobkem,postačí odkaz.
Budu vděčný za každý rozumný návrh.Předem děkuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 9:08    Předmět: Citovat
nestačilo by vzít kapilárový termostat ze starýho bojleru nebo přímotopu a rovnou s tím spínat to těleso? obyčejně se dá šroubkem nebo přihnutím doladit na potřebnou teplotu.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 9:17    Předmět: Citovat
Pokud ti jde jen o ochranu proti zamrznutí trubek, tak na to jsou topný kabely s integrovaným tepelným spínačem cca 3-4 st. C. Namotej to na roury a zaizoluj a máš vystaráno. https://shop.fenixgroup.cz/z4698-pfp-1m-12w různý dýlky.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 9:23    Předmět: Citovat
multa62 napsal(a):
...Vůbec to nemusí být termostat -postačí čidlo,které při teplotě kolem O stupňů sepne zbytek si pořeším sám...
A tím z toho vznikne co?... No přece opět termostat. Nehledě na to, že "čidlo,které při teplotě kolem O stupňů sepne" je samo o sobě termostat, který nejen že spíná, ale také rozpíná a má tedy nějakou hysterezi. Na tu musíš také uvést požadavek, protože tu pak "následně pořešit" tak lehko nepůjde.
Takže pokud chceš teplotní spínač, přichází v úvahu pouze elektromechanická řešení, jako např. bimetalové termostaty, kapilární termostaty, rtuťové teplotní spínače (s minimální hysterezí) a pod.
Pokud jsi schopen "pořešit" elektroniku k teplotním čidlům (senzorům), pak lze použít širokou nabídku součástek jako termistory, polovodičové snímače, IO převodníky teplota/napětí, digitální převodníky atd.
Záleží jen na tvých požadavcích. Wink
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Malý elektrický topidla mají protizámrazovou funkci, tak proč se s něčim drbat...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Venkovní termostat pro základní teplotou kolem 0°C je například typ 950 11.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 9:40    Předmět: Citovat
multa62
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Zdravím,
díky všem za náměty.Pokračoval jsem dále v googlení a našel jsem stavebnici regulátoru teploty s čidlem KTY 10 , který mě plně vyhovuje a řeší problém komplexně.Děkuji za odkaz na topné kabely-to budu řešit až jako druhotné (např.záchod atd.).
Považujte prosím problém za vyřešený a děkuji za Váš čas.
