Immergas nike mini 24 nemoduluje při topení
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 13:41    Předmět: Immergas nike mini 24 nemoduluje při topení Citovat
Dobrý den, v čem může být problém, tento nástěný kotel nike mini 24 při zapnutí topení zapalí a hned plamen spadne na minimum takže nemoduluje. Při ohřevu vody je vše v pořádku. Deska je tam. 1.024038
Je vadna deska? Dá se případně deska opravit? Znáte někoho, kdo dokáže desku diagnostikovat a opravit?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Až tam máš ekvitermické čidlo, tak ho skús odpojiť...
pri týchto vonkajších teplotách to možno ani závada nie je.
Bendy
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Takové čidlo tam nebude kotel je stary 10 let ale to fak hoří jak bludička.
https://drive.google.com/file…sBwygV7KRyy/view?usp=drivesdk
Naposledy upravil Bendy dne čt listopad 01 2018, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
Máš tam elektroniku DIMS -09 nebo NORDGAS ,nebo AM34-IMS?
Bendy
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 15:40    Předmět: Citovat
kaja4
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Modulace je na pinu 9 uPD.Na modulační ventil to jde přes ULN 2004 - pin 16
Bendy
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 15:56    Předmět: Citovat
No jo dík za info , ale co s tím Smile
kaja4
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 16:07    Předmět: Citovat
NTC čidlo,které je připojeno na konektor X4 pin 15 a 16 odpoj a místo něj připoj potenciometr 25k nejlépe provedení E,ale může být i N.Při změně odporu se musí měnit výška plamene,nebo připoj odpor 10k a měl by jet na plný výkon.
Bendy
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Ha tak poťák doma nemám ani odpor, tak zitra koupím.
Takže ty směřuješ k tomu , že by to čidlo mohlo být špatné?
A když užitková voda funguje, tak ta je zase na jiné čidlo?
kaja4
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Čidlo je pouze jedno.
Nemáš nastavenou nízkou teplotu vody pro topení?
Bendy
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 16:29    Předmět: Citovat
právě , že mám nataveno 60 a i když nastavím max co jde 85, tak se nic nezmění. V loni jem celou imu měl nstaveno 60 a topilo to jak čert.
Něco se muselo podělat Sad
EDIT: takže bohužel je to deska, přesněji firmware desky, ale do toho se nikdo nedostane, takže novou. Mají to vychcaně vymyšlené, stačilo by přehrát firmware, ale to by nestálo 4000,- co stojí nová deska no.
