Spínaný vstup pro ledky na ledbaru 12-14,5V DC (AGM baterie dle nabití)
Každý tranzistor by spínal 2 led na ledbaru zapojené paralelně. 1 ledka na ledbaru má cca 2.1V a 20mA což mi vychází že bych měl jako předřadný odpor pro každý pár ledek použít R 345Ω
Chtěl bych Vás však poprosit, jestli by mi někdo pomohl s výpočtem předřadného odporu pro tranzistor (v odkazu R 10K). Předem Vám všem bastlířům a kutilům děkuji za radu.
ULN2004A má vstupní 10k odpory už zabudované, takže ty přídavné jsou tam možná jako ochrana proti cizímu zavlečenému napětí, klidně je nech 10k. Na funkci bude mít větší vliv vodivost té měřené kapaliny, takže očekávám další dotaz, LEDky mi svítí málo, co s tím? Asi by bylo lepší dát ty LEDky sériově, sníže se (na polovinu) i odběr z baterky.
