Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 30 2018, 14:58 Předmět: LCD Dell 2007FPb nelze zapnout
Hledám závadu na desce zdrojů tohoto monitoru. Našel jsem problém u R55, kde je na SMD rezistoru vyznačen údaj 122, což by mělo odpovídat hodnotě 122mΩ. Naměřená hodnota se ale pohybuje někde kolem 1kΩ. Než SMD vypájím, ptám se povolanějších: Odpovídá údaj 122 skutečně hodnotě 122mΩ? Pokud ano, je to zřejmě příčina problému. V tom případě kde takovýhle odpůrek lze sehnat? Nabo jej nahradit spočítaným kouskem odporového drátku?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 30 2018, 15:18 Předmět:
Myslím, že má rnbw pravdu. Dvě první čísla by měla být hodnoty z řady (12) plus počet nul (2). Pokud není i jiná logika ve značení.
Teď jsem se díval i na ten obrázek a hned těch 68 kΩ je tak značených. R tam nikde není.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 30 2018, 16:25 Předmět:
SMD odpory malých hodnot se bez destrukce nepřerušují.
122mOhm je tak přesná hodnota, která nemá v monitoru opodstatnění. Je to 1k2 navzdory podtržení. Není přece problém zjistit, v jakém obvodu se nachází a podle toho poznáš, jak velká hodnota tam asi patří.
Jinak, monitor se neopravuje stylem měřit všechny odpory.
Zaslal: út říjen 30 2018, 17:20 Předmět:
To podtržení, jak jsi psal, tak jsem přehlédl po celé čáře. Budeš mít pravdu i ty.
Jsem to jen tak přelítl a přiznám se, že jsem si myslel to samé jak rnbw. Tak to už je druhý zásek.
Naposledy upravil p32 dne út říjen 30 2018, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 30 2018, 17:24 Předmět:
Názory se různí, ten malý odpor je v odporovém děliči na výstupu zdroje 3,5V a vede do chybového zesilovače v obvodu TL1451A. Takže jej odpájím a bude možná jasno:
Je to 1200 Ω!
Zaslal: út říjen 30 2018, 21:20 Předmět:
To bude myslím zbytečná snaha, ta deska je určitě vícevrstvá, takže nemáš šanci zjistit, kam to všude vede.
Třeba ten měnič nejde jen z toho prostého důvodu, že nedostane povel z procesoru.
