Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: út říjen 30 2018, 11:38 Předmět: Co je to za trubičku?
Poblíž velkého lomu ve škarpě jsem našel trochu zacuchané klubo plastové trubičky, patrně PE, žlutá, Ø3mm vně, 1,5mm uvnitř, zdvojená stěna. K čemu to mohlo sloužit? Nehoří, jen se taví.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 30 2018, 12:59 Předmět:
Světově "primacord", česky "bleskovice" - původně je v tom náplň z nějaký vysoce brizantní trhaviny, třeba pentritu - a po odpálení na jednom konci pomocí klasický rozbušky to přenáší detonační podnět na dálku do dalších náloží. Je to voděodolný (s výjimkou konců tomu nevadí ponoření do vody), napojení na další kus se dělá jen položením k sobě a smotáním Izolačkiho páskou. Stejně tak rozbočení. Bez přeseknutí se to nedá přerušit, když to je odpálený, počinovej impuls se tím šíří rychlostí detonace použitý trhaviny - běžně 5 až 8 km/s. Pro demolice a odstřely obecně to má velkou výhodu proti velkýmu množství současně dálkově elektricky odpalovanejch rozbušek - neselhává to. Rozbuška je jen jedna, odpalovací impuls tudíž taky, případný časový zpoždění sekvence se dělá zpožděnýma roznětkama přímo u náloží. Vzhledem k rychlosti šíření počátečního podnětu nehrozí, že by vedení k náložím co mají buchnout zpožděný přerušily trosky odpadlý nebo vylítnutý následkem prvních explozí - ten impuls už je dávno v jejich roznětkách a zpoždění záleží jen na nich, ne na nějakým odpalovacím sekvencéru v roznětnici a složitým vedení, který by se mohlo náhodně přerušit ...... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 30 2018, 14:37 Předmět:
Dyť píšu že na to je potřeba impuls z rozbušky. Musí to bejt tlaková a teplotní špička najednou, aby to způsobilo detonaci trhaviny obsažený v jádře tý bleskovice/primacordu. Pouhým ohřátím plamenem to sice chytne, ale nebuchne = shoří to čadivým plamenem jako benzín nebo třeba polystyrén bez samozhášivejch úprav. Něco jinýho by to bylo, kdyby to byla ZÁPALNICE = přenášející zážeh pomocí náplně obsahující pomalu hořící hmotu s obsahem okysličovadel. Její rychlost se pohybuje v rozmezí přibližně 0,6 až 1metr za minutu a je to takový to prskavý jiskřící a čmoudící cosi, co obvykle u bomby zapaluje padouch přímo od svýho oslintanýho žvára ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V jednom z dílů pořadu Neviditelné světy od Richarda Hammonda je krásně vidět hoření té zápalnice - je to točené vysokorychlostní kamerou a poté je vidět kulové zhuštění vzduchu po explozi cca 1t trhaviny. Pokud jste to někdo neviděl, doporučuji.
Petr
Edit - místo zápalnice čti bleskovice
Naposledy upravil petrfilipi dne st říjen 31 2018, 7:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 30 2018, 20:27 Předmět:
Počkej počkej - to chceš tvrdit, že zápalnou šňůru plněnou v podstatě střelným prachem někdo točil rychlostní kamerou? Anebo jsi myslel tu bleskovici, která se odpálí rozbuškou třeba v podobě upravenýho náboje do brokovnice v mechanickým odpalovači drženým v ruce - a pak ten detonační impuls, jak po ní jede jak malý světýlko tunelem samozřejmě bleskovým fofrem až k náloži - a tam teprve nastane to velký KŘÁP? A u kterýho je samozřejmě vidět zhuštěná tlaková vlna i na normálním záznamu, na zpomaleným pak samozřejmě je líp rozlišitelnej každej detail, vír nebo odraz ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 31 2018, 17:49 Předmět:
Není to multimodální optickej komunikační kabel? Tohle jako bleskovice moc nevypadá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 01 2018, 8:19 Předmět:
Kuchnutý jsem to samozřejmě měl. Jak píšu - dvouvrstvá trubička,pruměr 3mm, žlutý obal, pod ním průhledná vrstva a pak dutina 1,5mm. Podle tavení a hoření oboje patrně PE. Světlo to nevede. ( test baterkou na 1m kusu)
