Zaslal: po říjen 29 2018, 18:11 Předmět: Termoadapt cerpadla
Ahojte, potrebuji ubastlit neco jako Termoadapt do kotelny na tuha paliva aby nedoslo k prehrati pece.
Pri 25° zapne cerpadlo, pri 50°prepne na rychlost 2, pri 80°prepne na rychlost 3 a pri 95° sepne premosteni menice a pusti naplny vykon ventilator sahary.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 30 2018, 9:27 Předmět:
Vzhledem k požadavkům na spolehlivost systému bych asi použil nějaký průmyslový termostat a havarijní ochranu nad 95°C zdvojil použitím mechanického termostatu, který v případě selhání elektronického zajistí spuštění plného chlazení jen sepnutím svého kontaktu, klidně s použitím přídržného relé, takže havarijní chlazení pak pojede až do zásahu obsluhy. S přehřátím takového systému není sranda, tak hlavně opatrně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 789 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st říjen 31 2018, 20:57 Předmět:
Já ty "elektroniky" do kotelen a výměníkových stanic bohužel opravuji Má dobrá rada nad zlato zní: čím méně elektroniky tím lépe !!! A odolá to pak i atomovému výbuchu, což tedy takové Arduino nedá ani náhodou. O přepětí a špičkách v síti ani nehovořím Doma mi mohou sloužit jen jednoduché věci. Nejsem petrolejový magnát a otrok, abych pořád něco opravoval, nebo nechával za draho opravovat. A ještě je jedno "trefné" přísloví: kdo má na opici, musí mít i na banány!!!
Tož asi tak,
Vašek
Jen chci elektronicky prepinat rychlosti cerpadla. Co je na tom? takoveto veci maji cerpadla Grunfos bezne, jenze stoji 800euro+ navic ony maji Autoadapt ne Termoadapt kdy se rychlost proudeni media prizpusobuje teplote.
I cerladlo za 40euro to muze umet
detail odebraneho prepinace rychlosti
Velikost:
280.2 kB
Zobrazeno:
136 krát
Naposledy upravil Jamesbond007cz dne čt listopad 01 2018, 13:28, celkově upraveno 2 krát.
Mám tu na spínání pomocnýho oběhovýho čerpadla "příložný termostat" SALUS PC11W. protože čerpadlo je pomocný a nemá vyvedený rychlostní stupně, tak se mi jen zapíná a vypíná. Při teplotě 37°C naskočí pod 35 vypne. Rychlost mám na 2 tupeň, což na vyhnání vody z radiátoru stačí.
Dle návodu by to mělo občas protáčet čerpadlo i když se netopí..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 01 2018, 10:58 Předmět:
Jamesbond007cz napsal(a):
...takoveto veci maji cerpadla Grunfos bezne, jenze stoji 800euro+ navic...
...I cerladlo za 40euro to muze umet
Ten cenový rozdíl zahrnuje mimo jiné i náklady za všechna čerpadla zničená při zkouškách bezpečnosti a spolehlivosti.
Jestli si troufneš jít cestou vlastní konstrukce, počítej i s tím, že nebudeš mít kliku hned napoprvé, ale třeba ani napočtvrté. Když pak posčítáš, kolik tě to stálo, zjistíš až nepříjemně často, že by hotové čerpadlo přišlo levněji...
ja sice neumim navrhovat plosne spoje, ale jeden snimac, nejaky jednocip, a 4 vyvody s naprogramovanou hodnotou + mechanicka pojistka, to hadam neni az takova veda
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: so listopad 03 2018, 19:51 Předmět:
"cerpadla Grunfos stoji 800euro"
Kde jsi nabral takové ceny?Letos jsem kupoval Grundfos ALPHA2 25-60 130 mm 4 511,00 Kč to samé jen montážní rozteč 180mm a to bylo za 3600kč.Oba s autoadaptem.Na čerpadle bych nešetřil,původně mi namontovali jakési hlučné šmejdy asi tak za 50€ ,bralo to 60W.Tyhle Grundfosy od 8 do 17W.A neslyším nic,komár je hlasitější
Faktem je, ze ze se ponekud odklani diskuze od toho, o co jsem chtel pozadat tu, cize o schema zapojeni nejakeho jednocipu s jednim senzorem a tremi programovatelnymi vystupy.
Čerpadlo má sice tři rychlosti ale jen ručně přepínatelné. Ja chci regulaci otáček tohoto čerpadla nahrazením prepinace elektronikou kterou poptavam tu. Nová čerpadla Grunfos s elektronikou, se na tuto funkci nehodí (meni prutok na zaklade mnozstvi otevrenych radiatoru nikoli na zavislosti od teploty vody v systemu) a tak hledám způsob, jak to vyřešit
mohl by to prosim nekdo zkusit?
Naposledy upravil Jamesbond007cz dne so listopad 03 2018, 22:50, celkově upraveno 2 krát.
