Sháním Motor ventilátora rúry Mora 4608 - 4808
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:18    Předmět: Sháním Motor ventilátora rúry Mora 4608 - 4808 Citovat
Nemáte niekto zo Slovenska motorček na ventilátor teplovzdušnej rúry Mora 4608 - 4808 , VT22.0000 alebo nejaký s podobným úchytom ? (Mora, Gorenje,Elektrolux,Zanusi, AEG, Ikea....nemusí byť nový
Pôvodný opraviť / previnúť asi nebude jednoduché... kostrička v háji..
 Velikost:  80.46 kB
 Zobrazeno:  187 krát
 Velikost:  235.52 kB
 Zobrazeno:  153 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:39    Předmět: Citovat
avelmak neponuka nieco?
dred
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Na prvej fotke v pravo je od nich Smile (20€) ale skúšam,či niekto nemá z nejakého vraku..
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to velké, ale přijde mi to podobné, jako motor ventilátoru mikrovlnky. Pokud by byl stator stejný (např. by to byly různé motory od stejného výrobce), šlo by stator přehodit. Pomohlo by dát přesné rozměry statoru.
dred
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 12:04    Předmět: Citovat
porovnával som to s tromi motorčekmi z mikrovlniek čo som našiel doma, ale tie sú ešte z väčšieho kvietku makového vyrobené, ako tento. Ináč nepasuje ani jeden.... Keby aj. Kostričky majú z nejakého "super" plastu a určite by nejakú 2 - 3 hodinovú prevádzku pri teplote 150 - 200 stupňou nevydržali Neutral Veď tie sa hrejú ešte pred zapnutím Laughing Laughing stačí zástrčke ukázať zásuvku Laughing Laughing
idem ešte pozrieť do krabíc...mám tam nejaké motorky z Tesla MGF.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Ve starší troubě byl motorek z MEZu Náchod, označení A24xxxx (už si nevzpomenu). Výkon okolo 30 W. Podobně vypadající sloužil jako pohon větráčku v akumulačních kamnech. Při nejhorším by tam mohl vydržet i ten z mgf.
dred
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 13:07    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
"Akumulačkový" mám... je hrubší stator,dlhší rotor,iný priemer hriadeľa... Neutral
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 13:20    Předmět: Citovat
Pokud ta trouba má chladící ventilátor meziprostoru, tak se podívej, jestli není zadřený. Motorek horkovzdušného ventilátoru by měl bých již v relativně chladném prostoru, který má být chlazený tím chladícím ventilátorem. Již jsem viděl případ, kdy se zadřel chladící ventilátor a úplně se upekla deska řídící elektroniky, která při běžícím ventilátoru měla jinak naprosto zanedbatelnou teplotu.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 13:44    Předmět: Citovat
V typu 524 bylo na hřídeli motorku ještě jedno oběžné kolo, které zajišťovalo "ofukování" prostoru okolo vlastní trouby. Podle úplně prvního obrázku je stejné řešení i tady.
@dred: Škoda, ještě jsem si vzpomněl na čerpadlo z některé z tatramatek, v něm byl taky stejně vypadající motor. Označení neznám, dávno jsem ho vyhodil...
dred
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 14:16    Předmět: Citovat
V Tatramatke bol určite MEZácky, ale zrejme FIME si spravili základné rozmery po svojom...
dred
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 12:43    Předmět: Citovat
Tak páni, hotovo. Sused našiel v garáži motorček, ktorý veľkostne zodpovedal originálu, akurát,že mechanické diely vzájomne nezámenné kvôli iným rozmerom (nepatrným). Bolo však zaujímavé, že cievky/kostričky boli úplne identické, ešte aj čísla sedeli. Tak som cievky vylisoval a vymenil. Motorček už točí, oteplenie cievky a statora po pol hodine behu naprázdno asi 50 st.(asi bežné u týchto motorov ) , tak že asi dobre. Keď tam príde ešte medzivrtuľa tak hádam niečo vydrží Idem ho namontovať. Gazdiná už chladí Vodku
Vek darovaného motora - MEZ-Náchod odhadujem nejakých 30 rokov a toho z rúry asi 16 - výrobca FIME. Je zaujímavé že tie kostričky boli úplne identické... Teraz kto od koho " odpisoval "
Ďakujem zúčastneným za podnety v tomto vlákne a prajem peknú jeseň
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Paráda, jeden si musí umět poradit Smile
