Zaslal: út září 11 2007, 16:30 Předmět: jak vybíjet kondenzátory při opravě ?
- tak mě napadlo, zda někdo zvás nemá dobrý fígl na vybíjení kondíků. Když opravuju nějaké staré věci tak aby mě to nepokopalo. Vím asi nejjednodušší je kondíky zkratovat, ale každý kondík zvlášť takhle zkratovat trvá strašně moc dlouho..Poraďtě nějaké řešení ? Napadlo mě: Pomůže když např. zesilovač vytáhnu ze zásuvky zapnu a zdrojový kabel přivedu na kostru ?
Máte nějaké jiné postupy ? předem dík
asi nejlíp je doplnit anodový okruh za posledním kondem odporem tak 100k/2W, na filtraci to nemá vliv a kondy se vybijou za cca 20 vteřin na neškodnou hodnotu. Ono taky zkratování kondům zrovna neprospívá, časem můžou zvadnout vývody z fólie uvnitř kondu, nejsou na zkratový proud obyčejně zrovna stavěné.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út září 11 2007, 17:22 Předmět:
posledne jsem to vybil pres ruky, leva na minus, prava na plus, myslim ze vybijeci proud byl pro kondenzatory snesitelny. Bohuzel uz ne tak pro me. Deska letela vzduchem asi 3metry a zastavila se o zed. Ja jsem jeste minutu cumel jak vyorana mys. Pekne to se mnou zacukalo.
Kolega podobnym zpusobem vybil kondik s 18kV. Prezil to, jen musel k zubari chodit asi mesic, protoze mu ze zubu vylitali vsechny plomby.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 11 2007, 17:42 Předmět:
Doporučuji udělat si vybíjecí soupravu - nějaká plastová trubka s hrotem, v ní odpor - drátový - na rozumný výkon a s rozumnou hodnotou, k tomu paralelně indikace - další odpor a pár vysocesvítivých LED apod., kolega má třeba malý indikátor se 4 LED + zenerkami. Podmínkou jsoi kvalitní hroty a káblíky. S odporem 47-100R/10-100W lze vybít skoro cokoliv dost bezpečně. Indikace musí být udělána tak, aby v případě poruchy odporu napětí indikovala. Při časté práci to pomůže ušetřit čas.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: út září 11 2007, 18:09 Předmět:
Cust napsal(a):
Zaslal: út září 11 2007, 18:21 Předmět:
Jojo, už automaticky letuju při složitějších opravách spínaných zdrojů na hlavní elyt ve zdroji odpor 18K/5W (aby mě nekouřil, když to zapnu). Jak lítá nářadí vzduchem, není to pravý ořechový... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 11 2007, 19:40 Předmět:
jano2 napsal(a):
... ja vybijam elit v primare odporom asi 220ohm,a nemam s tym problek.
No jo, ale to musíš dělat pořád dokola bez toho, abys ho mohl přiletovat. A když to uděláš 10x, většinou po jedenáctý zapomeneš... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 11 2007, 19:44 Předmět:
zawin napsal(a):
Co tak pri oprave najskor prilozit alobal zo strany DPS?
To mě připomíná případ, kdy jsem si desku pod napětím položil na stůl a ona tam ležela uštípnutá nožička od odporu....
S tím alobalem to opravdu není dobrej nápad, zkus domyslet důsledky včetně přivedení vysokýho napětí někam, kam určitě nepatří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Místo zenerky mám 2 antiparalelně zapojené čtveřice diod 1N4007. Napětí je takto omezené v obou polaritách. Toto napětí napájí 2 antiparalelně zapojené LEDky přes 50R odpor. Takže mám i indikaci polarity. Vybíjím tak kondy nabité na 1,5KV
Ano, dělám to přesně takhle. Pokud jde např. o spínaný zdroj napájený ze sítě, připojím multimetr s paralelně připojeným odporem, používám 10K/6W. To při maximálním napětí na kondenzátoru cca 300V znamená vybíjecí proud cca 30mA. Kondenzátor se bez zbytečného jiskření na plošném spoji a jeho přetěžování velkým proudem během pár sekund vybije. Ale-náboj samozřejmě regeneruje. Takže pár minut počkám a měřím znovu, tentokrát bez odporu. Je-li tam víc než několik V, postup opakuju.
U celoelektronkových zařízení používám jiný postup. Jednoduše vyjmu usměrňovací elektronku (EZ80, 6Z31, GZ34, AZ11.....) a přístroj bez ní připojím normálně na síť (samozřejmě není-li závada přímo v síťovém zdroji). Elektronky se nažhaví a proud přes ně spolehlivě vybije všechny kondenzátory. Zároveň uvidím zda žhaví všechny lampy. Lze použít jen u přístrojů s paralelním žhavením (elektronky řady E).
