Dobrý den, hledám fórum, kde bych se mohl poradit s odborníky. Nikdy jsem se elektrotechnice více nevěnoval, avšak baví mě vše kolem zesilování hudby a zvuku ať kytarové, nebo HI-FI. Nedávno jsem koupil starý měřič elektronek značky FUNKE W16. Jde o krásný stroj, avšak věk se na něm již podepsal. Nejdříve jsem musel opravit prasklý přepínací mechanismus a nastavit časování kontaktů. Již to přede mnou někdo dělal, avšak neuvědomil si, že broušením spínacích vaček mění i jejich časování. Nyní již mechanismus funguje jak má. Při měření střídavého napětí jsem došel k uspokojivým výsledkům, avšak u stejnosměrného měřím místo 200V DC 230V. Třeba je vše v pořádku a jde spíše o to, že měřím naprázdno. Dále dost dobře nechápu jak funguje obvod stejnosměrného napětí a jakým způsobem je napětí usměrněno. Dle plánku je usměrňovací lampa (AZ12) napojena na žhavení (4V) a katoda na jeden konec vinutí. Druhý konec vinutí jde ke značce 200VDC a právě zde když propojím spojku kolíkem, mezi K a A je 230VDC.
Dále nechápu co znamená šipka u zástrček V a VI. Je to dioda? Po změření však jde propojit v obou směrech. Přikládám schema a obrázek testeru.
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: ne říjen 28 2018, 15:08 Předmět:
Podle mě je to celkem jasné, žhavení pro AZ12 je nakresleno jen jako odbočka na "anodovém vinutí, napětí je filtrováno kondenzátorem 8uF a na něm měříte oněch 230V, napětí není nijak stabilizováno, takže těch 230V tam může být, podle napětí v síti a podle toho, kterou odbočku na primáru trafa máte zapojenou. Pak je tam odpor a za ním doutnavkový stabilizátor, tam už by mělo být oněch 150V,100V,60V. Na co jsou ve schematu ty šipky to nevím.
U těch šipek jsou 4mm konektory k zapojení. Je ale možné, že mají něco společného s dalšími funkcemi měřiče. Jde s měřičem i měřit kondenzátory a odpory. Na kartách jsou vždy nechané otvory pro konektory příslušného měření.
Nechápu logiku zapojení, ale to je spíš tím, že nejsem elektrikář.... Třeba v pozici 12 jde napětí na katodu a ta je spojená s mřížkou G1 přez 6kOhm odpor ale ačkoliv jde ke G1 napětí pře 6K naměřím mezi Anodou a Katodou a G1 stejné napětí-příklad 60,7V. pokud však otočím spínač do pozice 13 (spojí se kontakt f a napětí jde rovnou na G1 a na K přez 240Ohm odpor, pak mezi Anodou a G1 naměřím 64V a mezi K a A stále 60,7V. V pozici 13 je dle návodu G1= cca -4V a v pozici 12 G1=0V. Nemělo by tedy být v pozici 13 56V namísto 64?? Mockrát děkuji za cenné rady!
Děkuji za odpověď.
150,100,60 DC naměřím celkem přesně. Doutnavkový stabilizátor má napětí kolem 147,5V. Akorát při spojení kolíku na 200 naměřím multimetrem mezi body A a K 230V. Nechápu proč tam píší 200V.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 31 2018, 23:08 Předmět:
K tomu přístroji se dala sehnat docela rozsáhlá dokumentace v němčině, tu máš? Ale nedělej si iluze, je to pořád jenom zkoušečka. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
