Zaslal: út duben 17 2018, 18:48 Předmět: Grbl plotr ze starých tiskáren
Ahoj.
Nedávno jsem zveřejňoval moji stavbu GRBL plotru ze starých tiskáren na konkurenčním fóru. Kdyby se chtěl někdo inspirovat pár obr.a videí.
Celé zařízení jsem od začátku koncipoval na kreslení plošných spojů, ale využití je i na celkem graficky povedené kresby, třeba omalovánek pro děti, včetně gravírování do kovu a nebo laser pro pálení do dřeva nebo řezání šablon z papíru.
"Srdcem" plotru je samozřejmě Arduino uno a schield s řadiči pro krokové motory za cca 250,- kč z čínské produkce s grbl kódem ze stránek github. Osy X a Y celého plotru použity ze 2 jehličkových tiskáren, osa Z vyrobena na kolenu z různých součástí od kusu starého plechu, svorkovnic z čokolády až po pružnou spojku motoru a závitové tyče vyrobené z hadičky pro vzduchování akv.rybiček.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 17 2018, 22:18 Předmět:
Dobrý! Já se před rokem chystal na něco podobnýho. Mám tady profi A3 plotter Graphtec, kterej má bohužel nějakej atyp komunikační protokol. Tak jsem si myslel, že bych z něj vyházel starou elektroniku založenou na Z80 a naláduju do toho Arduino a nějaký drivery. Bylo by to super, 8 barev, japonská špičková mechanika, elektrostatický přícuc papíru. Chvíli jsem zkoušel reverzovat FW tý Z80-ky ale bez HW dokumentace je to téměř neřešitelný. Navíc to má ještě diskrétní drivery složitý jak mlátička... A kdoví, jestli by ta hromada práce měla nějakou návratnost než dobrej pocit.
https://celeron.rajce.idnes.cz/ploter _________________ Jirka
Zaslal: st duben 18 2018, 7:45 Předmět:
Já už to zkoušel. Je to atyp plotter upravenej pro japonskej digitizér pro grafický návrhy vyšívání Tajima z poloviny 80-tých let. Má to nějakej nestandardní paralelní komunikační protokol, žádný HPGL 7574 či podobnej.
Protože jsem byl schopen z doho digitizéru poslat do plotteru nějakej test a očuchal jsem ho logickým analyzátorem, tak vím, že to ani jednou neposlalo žádnej řetězec PA, PD, PR a PU, což jsou základní pohybový příkazy. A ani ASCII číselný řetězce pozic X a Y tam žádný nejsou, jen hromada nicneříkajících ASCII řetězců. Kdoví, jestli to třeba není EBDIC či něco jinýho.
Kdyby to byl standard produkt, tak by mi snad i pomohli ale tuhle variantu ani nenašli, či nechtěli hledat.
Jak jsem se hrabal v disass FW, tak bylo vidět v základní inicializaci spousta odskoků na konec epromky a zase skoky zpět. Tohle se dělá, pokud se nějakej FW doplňkově upravuje na jinou funkci či variantu. _________________ Jirka
Ahoj.
Trošku jsem aktualizoval plotr na CNC.
Foto a první videa výroby PCB.
Základní deska byla nevhodně přilepena, takže zůstala cca 3 místa neproškráblá, je to vidět na foto vlevo.
Zaslal: ne listopad 11 2018, 13:50 Předmět:
Neboj se, on to podtaktuje, aby to bylo stejně "rychlý". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 11 2018, 14:18 Předmět:
Neboj, dělat to nebudu, jsou v tom unipolár krokáče takže už dostupnej GRBL soft na tom nejde použít. A navíc, čím jsem starší, tím jsem na něco složitějšího línější. _________________ Jirka
