Systém W10 na jednom HW a různých HDD (SSD).
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 10:48    Předmět: Systém W10 na jednom HW a různých HDD (SSD). Citovat
Mám v PC W10 32 bitů verzi 1803. Od verze 1803 nefunguje pro W10 32 bitů nástroj Microsoft pro "Vytvoření bitové kopie systému" (u W10 64 bitů nadále funguje tento nástroj normálně - mám to ověřené na W10 64 bitů v mém NTB).
V případě, že by mi z nějakého důvodu havaroval systém (např. vada HDD) a nebudu mít pro obnovení aktuální Bitovou kopii systému, chci si příště nainstalovat do PC W10 64 bitů (operační paměť mám 4 GB). Podle dostupných informací by na stejném HW neměl být problém s aktivaci W10 64 bitů místo současných 32 bitů (dokonce by to mělo proběhnout automaticky).
Přechod na 64 bitů nechci dělat ihned, když mi vše naprosto bez problémů funguje, ale až v případě, že nastanou potíže. Z toho důvodu jsem si ze stránek Mikrosoft stáhl instalačku W10 jako ISO soubor a vypálil instalačku na DVD. Rovněž jsem si načetl a uložil pro případ potřeby při nové čisté instalaci W10 64 bitů "Product ID a Installed Key" mého aktuálního systému.
A nyní dotaz.
Co se stane, pokud fyzicky (vyjmutím konektorů) odpojím stávající HDD 500 GB se systémem a připojím místo něj jiný HDD 200 GB, a na něm si cvičně provedu tu instalaci W10 64 bitů. Odzkouším si ovládače MB a třeba připojení tiskárny a skeneru. Také si mohu cvičně udělat "Zálohu bitové kopie". Mikrosoft si zaregistruje (aktivuje) tuto, pro mne cvičnou instalaci. Jen nebudu instalovat další SW jako Office, Firefox, Mozzila Thunderbird a mnoho jiného SW, který mám na stávající instalaci.
No a pak odpojím ten "cvičný HDD" s W10 64 bitů a připojím původní HDD s W10 32 bitů. Jak se na to budou tvářit kontrolní mechanizmy Mikrosoftu, když budou mít na stejném HW dva HDD se systém 32 a 64 bitů, i když nikdy nebudou připojeny současně.
A korunu tomu dám v případě, že mi stávající W10 32 bitů skutečně odejde, a já bych pak provedl znovu čistou instalaci W10 64 bitů, tentokrát však na nový SSD disk.
Nevyšle na mne Mikrosoft nějaké trestné komando (něco mi zablokuje), i když se jedná stále o stejný PC se stejným W10, jen postupně z výše uvedených důvodů nainstalovaný na různé systémové disky?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Sice tento konkrétní případ nemám vyzkoušenej, ale nemělo by se stát vůbec nic. Prostě W10 je na tom konkrétním stroji zaregistrovaný a hotovo. Však to vyzkoušej, běžně na chvíli provozuju kvůli testům různý neregistrovyný kopie a mimo upozornění se nic neděje.
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Z pohledu registrace Windows 10 netuším, ale technicky problém není.
Jestli je to klasické PC, tak můžeš mít disky připojené oba a v BIOSU nastavit prioritu bootování.
PC ti bude vždy startovat z prioritního disku, jak jsi zvyklý.
Pokud během startu PC stiskneš F8 (možná jinou, dle výrobce), tak si můžeš vybrat z jakého disku chceš bootovat.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Rolan napsal(a):
....Jestli je to klasické PC, tak můžeš mít disky připojené oba a v BIOSU nastavit prioritu bootování. .....
Nejsem si jistý, zda máš 100 % pravdu. Je to samozřejmě klasické PC v "bedně" pod stolem.
Kdysi po instalaci W8 zdarma přechodem z XP jsem potřeboval zachovat nějakou dobu ještě XP pro firemní speciality, které vyžadovaly výhradně XP. Měl jsem dva HDD. Na jednom XP a druhém W8. Když jsem je připojil fyzicky každý samostaně, nebyl problém.
Jakmile jsem je připojil současně a měnil systém jen změnou bootování systému z Biosu, tak aktuálně nabootovaný systém si vždy nějak hrábl do systémových oblastí druhého disku. Po změně bootování na druhý disk se už z něj systém nerozběhl. Měl jsem dost práce, abych každý systém na svém disku i samostaně znovu rozchodil (W8 jsem obnovil z bitové kopie, XP novou instalací)
Od té doby nikdy nepřipojuji dva systémové disky současně, ale fyzicky jen každý samostatně. Abych nemusel při přechodu z XP na W8 a opačně přehazovat kabely, měl jsem na napájecích kabelech dokonce přepínač, který připínal +5 a +12 V vždy jen na jeden z těch dvou HDD - samozřejmě přepnutí napájení se provádělo vždy jen při vypnutém PC.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Nebo treba
https://www.tntrade.cz/produkty-enermax-emk5201u3-5-25-mobile-rack-1x-3-5-hdd-1x-2-5-ssd-hdd-2x-usb3-0-detail-56561
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Nechce se mi instalovat 1803, ale v 1809 (schválně jsem zkusil Home 32-bit) je stále 'Vytvoření bitové kopie systému'.
 Velikost:  97.47 kB
 Zobrazeno:  121 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Zdárec, mám odzkoušeno (na nové stolní mašině) - 1. instalace Win 10 PRO 64bit (s licencí!) provedena na klasický plotnový HDD, vč. aktuálních ovladačů a několika programů - bylo to kvůli odzkoušení Win 10 a seznámení se s tímto, pro mě novým systémem. Po několika týdnech jsem se skálopevně rozhodl jít do M.2 NVMe SSD Samsung 960 PRO 512GB. Na něj jsem instaloval opět stejný Win 10 PRO 64bit (při vlastní instalaci byl připojen jen on, původní plotnový HDD jsem zformátoval), po instalaci syst. a ovladačů jsem se připojil na net a po chvilce došlo k automatické aktivaci Win. Nemusel jsem zadávat již key. Takže v poho.
-- Gepard --
Rolan
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Já to takhle provozuju na Win7. Když jdem kupoval SSD, tak jsem ho jenom přidal do PC a provedl čistou instalaci Win 7.
Starý plotnový disk jsem tam nechal a přepínám do něj jenom na pokusný věci, který zasírají systém.
Na SSD mám jenom Office + několik málo důležitých věcí.
Samozřejmě se každé PC a každý systém můžou chovat jinak.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Na HDD mám oddíl s Win10 1809, 64-bit, ze kterého teď jedu a na SSD M.2 mám Win10 1709, 64-bit, na který bootuji příležitostně. Oba pochází z jedné licence a jsou oba aktivovány.
Pro zálohování používám programy třetích stran (Acronis) na bootovacím "servisním" flash-disku. Není tedy nutno se na MS a jeho zálohovací nástroj spoléhat.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Ten odkaz na vytvoření Bitové kopie systému je i ve verzi 1803. Jde to dokonce i spustit, ale vytváření bitové kopie u 32 bitového systému skončí chybou.
Už jsme to tady řešili:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86057&highlight=
masar napsal(a):
....Pro zálohování používám programy třetích stran (Acronis) na bootovacím "servisním" flash-disku. Není tedy nutno se na MS a jeho zálohovací nástroj spoléhat. Wink
To řešení přes Acronis znám a bylo mi to doporučováno. Na druhé straně jsem četl o Acronis jako o nějakém "molochu" a nedobrými referencemi. Vytváření Bitové kopie přes MS je jednoduché a proto se mi nechce zatím jít do toho Acronis.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Pokud jde o srovnání zálohovacích programů co do jednoduchosti ovládání, nevidím v tom nějaký větší rozdíl. U všech si vybereš CO zálohovat, KAM zálohovat a popř. ještě JAK zálohovat a jméno zálohy. Kromě Acronisu jsou to např. Aomei a j. viz printscreen.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Klíčové pro bitové zálohy je čas od času jejich ověření skutečnou obnovou.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 17:59    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Mně to bez problémů funguje, lze bootovat i DOS. Dokonce ani není potřeba měnit boot v BIOSu, jde to přidat do bootmenu Windows. Jediné, co je dobré nedělat, je pustit chkdsk ze starší verze na tu novou - má tendenci opravovat věci, které jsou v NTFS nové. Nejvíc problémů způsobuje od Win8 defaultně zapnutý rychlý start. Při vypnutí počítače nedojde ke korektnímu ukončení (při volbě restart ano) a při startu XP/W7 pak chkdsk oprávněně hlásí chyby, které chce opravit. U Win10 je problém horší v tom, že se to má tendenci zapnout po každém upgradu.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 8:07    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Vracet funkční PC cvičnou obnovou z Bitové kopie do minulého stavu bez posledních aktualizací za účelem ověření funkčnosti zálohy, to mi nepřipadá jako dobrý postup.
Není lépe v pravidelných intervalech vytvořit novou aktuální bitovou kopii?
Brozicek
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 8:17    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám zde problém s instalací WIN10 64 bitů místo stávající 32 bitů.
Podle tohoto odkazu a postupu v něm
https://wintip.cz/493-jak-upgradovat-z-32-bitove-na-64-bitovou-verzi-windows-10
jsem si stáhl soubory ISO WIN10 pro 32 i 64 bitů a vypálil dvě instalační média DVD 32 a 64 bitů. Můj PC neumí bootovat z USB Falsh, proto musím použít DVD.
Připojil jsem prázdný naformátovaný disk pro instalaci WIN10. V PC mám na svém (nyní odpojeném) systémové disku Edici WIN10 Pro.
1. Zkusil jsem nejdříve z prvního DVD čistou instalaci WIN10 Pro v 32 bitové verzi. Vše proběhlo naprosto bez problémů a Microsoft nově nainstalované WIN10 aktivoval.
2. Zopakoval jsem si na prázdný naformátovaný disk z druhého DVD čistou instalaci WIN10 Pro v 64 bitové verzi. Zde nastal problém hned v úvodu instalace, kdy Microsoft odmítl pokračovat v instalaci s tím, že nenašel odpovídající registraci pro tento počítač. Dopadlo to stejně když jsem uvedl, že nemám instalační klíč (pro verzi 32 bitů jsem také nezdal instalační klíč), nebo když jsem instalační klíč v dalším pokusu zadal.
Tak nevím kde může být problém. Podle výše uvedeného odkazu by neměl být rozdíl, zda na PC s aktivovaným systémem W10 instaluji 32 bitovou nebo 64 bitovou verzi Windows. Na obrázku jsou údaje o mé současné instalaci Windows.
 Velikost:  28.86 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  34.21 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Strana 1 z 5
