Donesl mi zákoš toto Espresso s touto závadou. Prý to měl někde ve Znojmě v servisu a nevěděli si s tím rady, prý asi závada třícestnýho ventilu. Spařovačku prý měnili.
Tak jsem to dal na stůl, prověřil ventily, všechno jsem rozebral, všechno krásně čistý, ale voda přes spařovačku prostě netekla (třícestnej ventil samozřejmě v pořádku). Tak si říkám, co mi zbývá, kouknu na tu spařovačku, rozdělal jsem co šlo a pod sítkem byl tento ventil, ten se mi rozdělat nepodařilo, ale zdálo se, že fungoval. Mačkat šel, otevíral se, jen jsem ho trochu rozhýbal. Po složení zatím kávovar normálně funguje, kafe dělá, proplachuje. Pak věřte zákošům.
Mohlo by eventuelně ještě být vadný čerpadlo, že třeba dává menší tlak? Náhradní nemám, tak jsem to nezkoušel. Jinou spařovačku taky nemám. Asi ještě udělám pár káv a proplachů a vrátím mu to.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 12 2018, 19:13 Předmět:
Ta spařovačka je stejná ve spoustě kávovarů. Možná jednu koupím, hodí se mít něco v zásobě.
Jinak jsem to složil a když dám silnější kávu z většího množství, tak to udělá zase, i ten proplach jde nějak neochotně se mi zdá. Mlýnek je na nejhrubší jak umí.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá říjen 12 2018, 19:31 Předmět:
Vyndej ze spařovačky píst, má 2 O kroužky a mezi nima dirku kterou teče kafe, zkontroluj, vyčisti. Jestli jde neochotně proplach tak se to asi někde přiucpává.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá říjen 12 2018, 19:52 Předmět:
Ten "ventil" je tam jenom zaražený - je zalepený kafem (u nové spařovačky vyskočí sám). Stačí vzít dostatečně velký plochy šroubovák, trochu s ním točit tam a zpět a po rozhýbání vypadne pryč.
Samozřejmě že vadný nebývá - vadné je něco jiného, buď čerpadlo (má tlak pod 15 barů - při 10-11 to už blbne), nebo něco jiného (hodně věcí - i zdánilvě nesouvisejících).
Mimochodem - spařovačky jsou ve všech ECAMech a ETAMech stejné - a je je potřeba měnit jen při vysloveně mechanické závadě (polámané páky), jinak se dají v pohodě opravit.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá říjen 12 2018, 19:53 Předmět:
to cerpadlo bych zkusil, pokud mas moznost. bude tam nejaka bezne pouzivana ulka/defond... mame ruzne zkusenosti s ruznymi projevy zavad-pokles tlaku pri 1 z 5-ti pokusu, praskle pruziny...
Zaslal: pá říjen 12 2018, 20:13 Předmět:
Jedno čerpadlo jsem našel, jen trochu silnější, ale na test asi postačí. Jinak jsem rozebral snad celou cestu vody do spařovačky. Ten vrchní píst, všechno je čistý, těsnění kulatý a ještě namazaný, voda nikam neuniká. Prostě se neprotlačí na výstup.
S ventilem pod sítkem jsem točil na obě strany, ale neuvolnil se. Ale když to jím není, tak se zaměřím na to čerpadlo. Díky.
Zaslal: út říjen 16 2018, 19:53 Předmět:
To nevím, já ho rovnou vyměnil. To je zapertlovaný, nevím, že by to šlo nějak opravit. Navíc to stojí 200,- to se snad ani nevyplatí opravovat.
Vlastně ani nevím, kvůli čemu to tam přesně je. To je jen jako "zpětná klapka"?
Zaslal: út říjen 16 2018, 21:11 Předmět:
Je tam ke snižovíní tlakových rázů - pod plechem je měkčí, pružící, plech, který tvoří jednu stěnu vnitřní komory a prohýbá se ven při tlakových rázech. Voda jde skrz volně, žádný ventil v tom není.
Zaslal: út říjen 16 2018, 21:25 Předmět:
Zajímavý, jen jsem ho vyměnil a jde to úplně normálně. Předtím to čerpadlo mělo při zátěži takovej divnej zvuk, jakoby tlačilo do zdi. Teď jde úplně hladce. Já myslel, že v tom je nějaká klapka. Snad to nebyla jen náhoda, ale dělal jsem asi 8 káv i s největším množstvím kafe a tak 15 proplachů. Vše úplně v pohodě.
Zaslal: pá říjen 26 2018, 17:28 Předmět:
Tak update, dělá to pořád. Ale dost nepravidelně, od pondělí cca dvacet káv a nic, až včera. Zákazník povídal, že ho to trápí asi rok, ale že se to zhoršuje. Spařovačka je prý opravdu nová, asi před dvěma měsíci, ale nepomohlo to.
Furt mě hlodal ten třícestnej ventil, ale vyloučil jsem ho tím, že jsem ze spařovačky odtok odvedl přímo, mimo ventil. Ničemu to nepomohlo. Čerpadlo jsem zkusil úplně nový, taky k ničemu. Infuzor jsem měl rozebranej, všechno je čistý, těsnění těsní.
Tak co teď. Známej radil "naformovat" sítko spařovačky, ale když je nová? Navíc je v ní fakt všechno čistý.
Už nevím, jedině na zkoušku vyměnit celej infuzor, ale ten zas nemám.
