A čo myslíš AEG A BOSCH sú fakt zárukou kvality ? Podľa mňa sú to ešte horšie braky ako Beko a podobne. Ja osobne by som si kúpil to najlacnejšie stejne ti to nevydrží dlhšie ako 3 roky. Hold my sme proste odpad pre pánov západu .
A tú záruku 5 rokov neboj to si dobre zaplatíš .
A 10 rokov na motor ? To už ti vybledne pokladničný bloček a nebudeš mať už s čím reklamovať a možno už ani tá firma nebude existovať kde si uplatníš záruku . Alebo ti odíde elektronika špirála alebo niečo iné ale motor bude dobrý aj po 10-tich rokoch .
Sú to len samé drísty predajcov len aby vyťahali peniaze a ostatné je im ukradnuté .
Zaslal: po září 25 2017, 8:03 Předmět:
Lepší by bylo vybrat si některej ze starších, ale dosud prodávanejch sušiček, na webu se na ně totiž najde spousta recenzí. Ne jen to, jak je rychlá, tichá, ale i to, jak je spolehlivá a po čase účinná.
Na značce totiž nezáleží, to spíš na konkrétním modelu.
DELONG napsal(a):
PS: Najlepšia sušička je z mierami 60-90-60 .
Takže žádný kozy, žádná prdel, zato velká cejcha, jo?
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 25 2017, 12:50 Předmět:
Já bych výběr ze staršího raději moc nedoporučoval. To bylo prostě kdysi a dnes to už není pravda. Spíše bych doporučoval se orientovat na ty nové, ale pouze na ty výrobce, co zvládnou i pračku se sušičkou v jedné krabici. Tihle budou mít určitě větší zkušenosti a jejich jen sušičky by měly být i spolehlivější. Ale samozřejmě jen ty novější typy, ne ty staré před tím než začli dělat i ty kombinace.
A určitě bych ve výběru dával Siemens=Bosch a nezapomínal bych na Elektrolux.
miele jsem koukal, ale prijde mi ze zakladni trida nenabizi nic navic za skoro dvojnasobnou cenu oproti konkurenci
a myslel jsem ze aeg = bosch = siemens jakozto stejna fabrika..
ale ono to s tou znackou fakt asi bude dneska jedno.. spis mi jde o to co ma vetsi hodnotu, jestli 5leta zaruka nebo samocistici kondenzator pro mozna delsi zivotnost..
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: po září 25 2017, 19:12 Předmět:
Bosch siemens je jedna fabrika a stejné komponenty, liší se hlavně designem
pod konsorcium Electrolux patří AEG a Zanussi a liší se výbavou a kvalitou top je AEG střední třída Electrolux a socka Zanussi. Mielle už není co bývalo , ale to už není nikdo. Sošky s tepelným čerpadlem mají problém, že se zanáší výměník šatovkou a přestanou sušit pak to je demontáž sušky do základů a složité čištění. V tom je o trochu Bosch Siemens lepší, že na konci sušení výměník propláchne zkondenzovanou vodou. Tepelné čerpadlo sice nějakou kačku ušetří , ale je více problematické, než klasická kondenzační, která už ovšem není téměř k sehnání. Přístroje jiných značek jsou ryzí spotřebka a podle toho to vypadá.
Hlavni duvod porizeni susky je odstranovani zvirecich chlupu z obleceni, coz kdo nezazil tezko posoudi jestli to jsou nebo nejsou vyhozene prachy
nemam predstavu jak slozite by bylo pravidelne cisteni kondenzatoru aby nedochazelo ke snizovani ucinnosti, ale alespon bych mozna videl jeho stav
narozdil od uzavreneho samocisticiho kondenzatoru, kde budu spolehat na to ze to automatika cisti poradne, ale nikdy to nezkontroluju :/
zatim to vypada na:
AEG AbsoluteCare® T8DBE48SC s 5 letou zarukou na cely spotrebic
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út září 26 2017, 4:39 Předmět:
Máme AEG kondenzační a vcelku spokojenost. Stála 14000CZK a nemůžeme si stěžovat. Záruka 5 let. Ovšem myslím, že opravdu stačí něco levnějšího. Stejně je to dnes vše spotřební zboží _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út září 26 2017, 12:33 Předmět:
je pravda, že mohu vycházet jen s přístroj,ů které se ke mě dostaly a těch není úplně reprezentativní vzorek. Tak spíše vycházím mezi rozdíly za posledních pět let. A ten skok od masivní konstrukce k lehkým plastům a slabým plastovým západkám je viditelný.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: út září 26 2017, 14:05 Předmět:
Třeba Miele W667 je o dost masivnější, než ostatní všecky vrchem plněné pračky. Okukoval jsem ji na prodejně.
Váží více než běžné pračky. Asi proto, že celková konstrukce vznikla tak zhruba do roku 2002. https://www.miele.cz/domacnost/automaticke-pracky-1566.htm?mat=09703140&name=W_667
Ale koupi nechť si každej rozmyslí. Moc se mi nelíbí ovládací panel na dvířkách a v bubnu není inspekční otvor na prohlížení topnýho tělesa. Též pojezdová kolečka tam nejsou, ale prej se dá dokoupit pojezdovej rám, na kterej se to posadí.
Cena 29990 Kč za 6 kg náplň není nic moc, navíc to není žádnej novej model, morálně je to tak na úrovni roku 2002 asi.
Za pračku bych dal tak do 24000 Kč při náplni 7 kg, a i to už je skoro drahý. https://www.miele.cz/domacnost/automaticke-pracky-1566.htm?mat=10476180&name=WDB030_Eco#PRODBEN_200018336-ZPV _________________ 010203
