Plazma + chrčící repro
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:58    Předmět: Plazma + chrčící repro Citovat
Mám cca 10 let 42" plazmu od Panasonicu a začínají mi chrčet repráky. Je to standard?
Sice to můžu pustit do receiveru, ale pro mluvené slovo mi vnitřní repráky stačí. Jdou případně dnes něčím nahradit (kromě SD), i když to bych asi nedělal.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Nemyslím si že za to môžu reproduktory..
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Najdi si podla modelu servisny manual, v nom bude aj typ reproduktorov. Mozno sa daju kupit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 7:37    Předmět: Citovat
Ty chrčící repro není nic zvláštního, originál neseženeš, jedině ze stejného vraku. Ale v plasmách bývají poměrně velké repra, tak není tak žádný problém tam napasovat něco jiného např. ze starších LCD TV. V těch nových jsou pidichrchlátka.
Standa99
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 9:04    Předmět: Citovat
Někdy se na to podívám, jestli se jen něco neuvolnilo. Jenom ze zvědavosti jsem se zeptal, jestli ty repráky nejsou nějaká mizérie a za ty roky se třeba nepoškodily závěsy na membránách. Během let (pokud jsem neohluchl) jsem o pár dílků musel na hlasitosti přidat (asi o 6).
Je to TX-P42C10Y a uvnitř by měly být 6Ω repro o rozměrech 160×40 mm (TXFEA01EQUE + TXFEA02EQUE).
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Ja mám podobnú plazmu Panasonic, keď som ju kupoval cca pred 9 rokmi, tak jedno z jeho plusov bol lepší zvuk oproti podobným iným značkám. Doteraz som so zvukom spokojný.
Hľadaj závadu v obvodoch TV, nie v reproduktoroch
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Neviem aké sú to, ale keď sa otrhla membrána a teraz ji krížom, tak to sa väčšinou dá opraviť.
