Německý výrobce začíná postupně uvádět svou podzimně zimní kolekci přijímačů digitálního rozhlasu. Podívejme se na první z nich, který je určen jak pro stacionární, tak pro přenosné použití.
Malý do plastu zabalený stereo přijímač je vyráběn v Německu a u nás bude ke koupi v černo stříbrné variantě. Nabízí příjem DAB+ a analogového FM, datum a čas v pohotovostním režimu, teleskopickou anténu, výstup na sluchátka a mimo jiné i tlačítko pro vyvolání oblíbené stanice. Funkce jako budík či „usínání při rádiu“, ale bohužel nemá.
Technisat DigitRadio 1 S
Velikost:
43.21 kB
Zobrazeno:
148 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
UVNITŘ FOTOGALERIE – Od konce listopadu bude ke koupi další řada přijímačů pro digitální rozhlasový příjem ve standardech DAB/DAB+. Stávající modely C budou nabízeny do vyprodání zásob.
Recenzi chystáme.
Přechod na digitální rozhlas byl vždy ve stínu „velkého televizního bratra“. Že by se z něj vymanil, je nereálný sen, ale jak se zdá, může být alespoň o něco urychlen. Při této příležitosti tak vyvstává otázka „co si pořídit?
Tabulka ke stažení – Přehled DAB do 1500 Kč (PDF)
Recenzi chystáme.
Hodnocení
• PRO: excelentní poměr cena/výkon, vzhledem k ceně velice dobrý zvuk (při kvalitní nahrávce), většinou pohodlné a intuitivní ovládání, dobíjení funguje i v pohotovostním režimu, výtečná ovládací aplikace umožňující vypnutí i zapnutí přijímače a vzdálené ukládání stanic do paměti, poradí si s českými znaky, ale…
• PROTI: …menu lokalizované není, někdy potíže se stahováním času a datumu, na dálkovém ovladači špatně umístěné tlačítko pro vyvolání uložených stanic (Favourite)
Tabulka
Velikost:
83.92 kB
Zobrazeno:
150 krát
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 18:28 Předmět:
Poprvé jsem něco vyhrál a to Pure Sensia. Sice bez zdroje, návodu a s vyteklou baterkou GP v ovladači, ale jinak úplně nové.
Zatím to běhá místo na 14.3V na 12V adaptér od něčeho, ale funguje. Tedy funguje, ale jen něco a zdrojem to není.
Nejdřív jsem musel udělat upgrade firmware abych našel vůbec nějaké stanice přes WiFi a ne jen ty, co našlo na prutovou anténu. Mělo by to umět mimo jiného počasí, prohlížet fotky a já nevím co ještě, ale nic z toho se nekoná. Buď to neumím a nebo je potřeba ještě nějaký registrační kód. Rádio jsem sice zaregistroval na jejich stránkách, ale kód co se má zadat do rádia nikde. Bez něj třeba jde do oblíbených zadat jen omezený počet stanic. A nejspíš na něm závisí i další věci.
Dálkový ovladač je úsporný, nemá žádnou LED, takže to asi bude rádiové ovládání. Nejde s ním přepínat jednotlivé stanice, to se musí dělat na dotykovém displeji. Zvuk má nastavení jen hlasitosti, něco jako ekvalizér se nekoná. BT taky není, jen WiFi, vstupní zdířka na 3.5 jack, výstup na sluchátka a mini USB na aktualizaci.
Škoda, že nefunguje všechno jak má. Ale protože se říká něco o koni a zubech, tak to moc neřeším. Je to spíš jen upozornění, kdyby se náhodou někdo chystal ke koupi.
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Český rozhlas společně s Českými Radiokomunikacemi spustil v pátek 28. prosince 2018 druhou fázi sítě DAB+. Deset nových vysílačů zvýší pokrytí multiplexu ČRo na 61 % populace České republiky a zajistí kvalitní signál na dálnicích D1, D5, D8, D10 a D11. Informoval o tom Český rozhlas.
Tak vymyslet DAB krystalku. Z toho "kojálu" v lese, co je za barákem udělali DAB vykrývač..
Edit:
Tak jsem udělal test - dalo se to čekat, anténa není potřeba, u obou rádií signál na doraz i ze staženým prutem. Teď jen doplnit ten multiplex i jinýma stanicama, než ty, co jsou obsaženy už v DVB-T pásmu.
Hardware: DVB-T dongle s RT820T2 a Samozřejmě RTL2832., Notebook TOSHIBA TECRA S11-166 s Windows 10 profi.
Software: Welle.IO (ten DAB player se mi nepodařilo rozchodit, bo na mě mluví německy)
Anténa: asi 1M oholený kus koaxiálu, co byl původně jako 3m propojka mezi TV a set top boxem.
Závěr: Vypadá to, že je signál do plných, ventilátor notebooku ječí jako tatrovka v kopci a občas vypadává datový tok mezi USB a počítačem.
EDIT: Hurá, konečně jsem rozchodil ten DAB player. ten chodí bez problému a notebook je potichu. Welle IO je šmejd.
Občas ty "zelený čtverečky" zčervenají a vypadne zvuk. (chyby)
