Montáž Led na COD Plate 19x19 mm
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 23:21    Předmět: Montáž Led na COD Plate 19x19 mm Citovat
Vážení, jak se montují tyhle výkonový Led destičky? Ze spoda připlácnout na chladič ale co přitažení zezhora? Je na to nějakej montážní rámeček? A co přívody, na pájení to moc nevypadá. Nemá ten rámeček nějaký pružinový kontakty? V datašítu o tom nic není. Já jsem kdysi skončil u 3 a 5W hexagonů. Embarassed
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 23:40    Předmět: Citovat
Tyhle Tvoje se budou asi lepit nějakým tepelně vodivým speciálem, tyhle 2W Osrat se šroubujou dvěma M2,5, mají hliníkovou základnu.
 Velikost:  138.25 kB
 Zobrazeno:  232 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 5:54    Předmět: Citovat
Prilep to treba epoxidem. Podstatnejsi nez jestli je lepidlo specialni tepelne vodive nebo ne je, abys mel plochy rovne a dal tam jen naprosto minimalni vrstvu lepidla. Videl jsem nejake testy tech lepidel, rozdil mezi drahymi tepelne vodivymi a obycejnymi byl zanedbatelny. Na ty plosky pokud jsou zlacene normalne pripajej. Je to delane na pribodovani, ale to doma asi neudelas.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Takže třeba plátek fest přimáčknout a objet hrany kvalitním vteřiňákem a udělat něco jako kouťák by taky šlo? Pak by tam nebyla žádná přechodová mezivrstva. Doufám, že na vychlazovací straně není některej pól.
K vývodům. Problém je, že nevím, jestli jsou ty přívodní plošky nějakej zlacenej nápar, kolik vydrží teplotu (klasický PbSn 60/40), případně tah za přívody.
Díky
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Vterinak urcite ne, pri vyssi teplote odpadne - mam vyzkouseno. Dvouslozkovy epoxid vydrzi. Podstatne je, napatlat v tenke vrstve celou plochu. Je celkem jedno jestli to je teplovodiva pasta, lepidlo, nebo treba sadlo, hlavne tam neco musi byt, ale v co nejtenci vrstve.
Pajeci plosky zadny velky tah urcite nevydrzi. Jak dlouho muzes tuto konkretni ledku smazit pajeckou ti ale nepovim. Ja pajel Cree CXB1304 s podobnou konstrukci a zadny problem s tim nebyl.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Stále mě vrtá hlavou, proč tam jsou ty rohový měsíčky. Neexistuje na to přeci jenom nějakej upevňovavací držák na šroubky, třeba kombinovanej s kolimátorem?
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Pokud to chces prece jen pridelat jen na kontakt, hledej pod pojmem "cob led holder".
Ja to ale nikdy nepouzil protoze je to dost velke, blbe se to shani a stoji to vic jak ledka. Pajeni a prilepeni je rychle a spolehlive.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Rozhodně bych to lepil teplovodivým lepidlem.
Dá se koupit za pár šupů z číny. Tipuju, že počítají s pérovým přítlakem kontaktů na rovné ploše chladiče. Dají se koupit i tenoučké teplovodivé oboustranně lepící pásky.
Pokud je to nějaký extrud, tak i ten epox bude mít bez další pasty fatální vliv na celkový teplotní odpor.
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Videl jsem testy lepidel, pri teplote 90C se vsechna lepidla vesla do rozpeti cca 2-3C at uz to lepili cimkoliv.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 3:22    Předmět: Citovat
V datasheetu máte že se to pájí. Já bych to vzal šrouby s plastovou podložkou v těch vykouslých rozích, ale na mě nedejte, já jsem v tomhle hovado.
