Zaslal: pá říjen 19 2018, 10:39 Předmět:
Fajn.
Vysvětlíš Crifodovi třeba tohle?:
"Budu kupovat stroj s motorem, co má pracovní proud 15A, náběh k 50A, 380V, 5,5kW, 3F.
Potřebuju ho umístit k nějaké dobré duši, ale všichni mají tak maximálně 3x25B pojistky. Četl jsem, že B pojistky zvládnou 3,5x jmenovitý proud, zvládnou náběh toho stroje?"
"Vážím si rad a upozornění, nicméně nutno říct, že je vskutku pozoruhodné, jak věštíš, kolik lidí bude mít ke stroji přístup. Když ti říkám, že pouze já, tak pouze já. Opravdu máš dojem, že do provozu, který je tvořen jedním člověkem (mnou), se bude někdo cizí vloupávat a najust bude spouštět stroj, který ani neví, k čemu je?"
Je nějaký problém pochopit to, že stroj budu obsluhovat pouze já? I přesto, že jsem to tady už xkrát opakoval? Přístupem jsem myslel to, že ke stroji nebude mít přístup nikdo, kdo by si snad myslel, že ho má nebo může používat. To přirozeně bude zajištěno.
Asi na kabel od stroje dám krytku se zámečkem, abych od vás měl pokoj
Štítek super, typ je jasný.
Teď si ještě nech poslat manuál (kompletní, čím větší soubor tím lepší) k měniči. Já jsem na webu skoro nic nenašel (když pominu PDFko s rozměry, které bude u instalace k ničemu).
On to někdo znalý měničů třeba zapojí i bez manuálu, ale pak ho musíš aspoň základně nastavit a k tomu je manuál výhodou, neřku-li nutností. Takový dnešní standardní měnič může mít taky 200 parametrů (i když pro základní nastavení jich potřebuješ třeba 10).
Stejně jsi odvaha, že jdeš do takovéhoto měniče (a hlavě stroje) z PRC.
Díky. Už z Číny něco mám a zatím ok. Bohužel nečínské alternativy jsou 2x tak drahé a to je sakra rozdíl. V podstatě nemám moc na výběr.
Obávám se, že čínská kvalita jde celkově nahoru - teda nemluvím o věcech, které se týkají chemie. U hraček pro děti bych se bál víc. Ale i tam se umí přizpůsobit.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 19 2018, 17:36 Předmět:
PavelBlabla napsal(a):
Obávám se, že čínská kvalita jde celkově nahoru ...
Cena dolů, kvalita nahoru .... A v tom ses probudil _________________ Honza - kokúň
__________________________
To : PavelBlabla
Zásadní otázka zní, pro jaké účely to budeš používat.
Pokud pro soukromé, je to v podstatě šumák.
Pokud ale pro podnikatelské, už to šumák není.
Docela bych chtěl vědět, jak to chceš zlegalizovat na naše zákony a ČSN.
Kdo dodá prohlášení o shodě a vystaví CE označení?
není třeba vysvětlovat něco, co nedává smysl.
Je tu čím dál víc vláken s variacemi na téma "podívejte co jsem našel prodávat u číňanů za levno, jsem z toho vyplesklej, taky jste z toho tak vyplesklí a objednáte si to taky?"
tazatel napřed něco nastíní, o čem údajně nic neví, vyžádá si na dálku konzultace, pak se jako laik rozhodne co údajně koupí a podle výsledků školení údajně nakonec nechá realizovat odborníkovi, místo aby na místě a v reálu konzultací s odborníkem začal. Odborník by třeba pro danou aplikaci ani vůbec nedoporučil měnič, protože ten je pro některé aplikace zbytečný a pro některé kombinace pohonů a kabeláže vysloveně nevhodný.
Mně to připadá jak hoax nebo PR na čínské eshopy.
Zaslal: so říjen 20 2018, 8:19 Předmět:
Motory 5.5kW by neměly shodit jistič 3B25A,ale 3B20 shodí spolehlivě.Taky jsem to kdysi řešil,nejdřív prodlužovačkou a pak jsem dal přepínač 0-Y-D s kontaktama 25A,od tý doby je klid.Majitel tý pily právě výslovně frekvenčák nechtěl (je drahej,může se upíct…).Navíc takovej,co je na 380V nevydrží dlouho.Ber takovej,co má psáno 380-460V,třeba i bazarový EUROTHERMy.Pokud bys bydlel u trafačky,můžeš tam mít i 420V,aby ten nejposlednější na konci měl aspoň právě těch 380.
výkon motoru bez znalosti ot/min a velikosti rotující hmoty nebo aspoň druhu zátěže je neúplný údaj, může být těžší rozběh motoru 3 kW s 2850 ot pro válec protahovačky s 5000 ot než velké hovado 5 kW 1440 ot s převodem do pomala.
Zaslal: so říjen 20 2018, 12:59 Předmět:
Vše podstatné už bylo napsáno. Blablabla bude možná chtít mít poslední slovo , ale myslím, že už je dostatečně "zhnusen", že jsme mu jako osli neodkývali, co odkývat chtěl
I nad obyčejným přepínáním Y/D u některých rejžových motorů se dá nějakou tu hodinku maturovat. Aby se pak přišlo na to, že to vlastně na naší síti a jejím druhu ani nejde.
Externí měnič, zvlášť např. v prostředí truhláren /odtahy neodtahy/ je imho nebetyčná pitomost a nedivím se, že to i přes komplikace mnozí nedoporučují.
I ta hoblovka/protahovačka se do 5,5kW u motoru 1480-1min zvládnout dá, i bez měniče a na daném jističi.
Číňani mi řekli, že v tomto případě je jednoznačný spoleh jen na ten měnič. Nevím, je to pro mě tak trochu na blind, buď to nebo to. Každopádně, pokud bych tu měl 420V a měl bych měnič 0-380V, nebude to celkově mít jen nižší výkon? Nebo něco hrozí?
Sice mi nějak uniká, kde jsi vzal, že to NEJDŘÍVE nekonzultuji s odborníky, než stroj koupím, nicméně samozřejmě, je to celé hoax, všechno to tu píšu jen proto, abych propagoval čínské eshopy, mám za to ranec peněz od čongů a živím tvoji paranoiu. Ježiš....
P.S Crifodo: aha, už tomu asi rozumím, ty máš dojem, že je nejlepší si koupit 250kg stroj a až pak na místě s odborníkem řešit, jak ho vlastně spustím. Lepší, než nejdřív s odborníky řešit, jak ho spustit, než ho pořídím a než to odborníka nechám zapojit. Geniální.
