Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 21 2018, 23:21 Předmět: Montáž Led na COD Plate 19x19 mm
Vážení, jak se montují tyhle výkonový Led destičky? Ze spoda připlácnout na chladič ale co přitažení zezhora? Je na to nějakej montážní rámeček? A co přívody, na pájení to moc nevypadá. Nemá ten rámeček nějaký pružinový kontakty? V datašítu o tom nic není. Já jsem kdysi skončil u 3 a 5W hexagonů. _________________ Jirka
Prilep to treba epoxidem. Podstatnejsi nez jestli je lepidlo specialni tepelne vodive nebo ne je, abys mel plochy rovne a dal tam jen naprosto minimalni vrstvu lepidla. Videl jsem nejake testy tech lepidel, rozdil mezi drahymi tepelne vodivymi a obycejnymi byl zanedbatelny. Na ty plosky pokud jsou zlacene normalne pripajej. Je to delane na pribodovani, ale to doma asi neudelas.
Zaslal: po říjen 22 2018, 19:08 Předmět:
Takže třeba plátek fest přimáčknout a objet hrany kvalitním vteřiňákem a udělat něco jako kouťák by taky šlo? Pak by tam nebyla žádná přechodová mezivrstva. Doufám, že na vychlazovací straně není některej pól.
K vývodům. Problém je, že nevím, jestli jsou ty přívodní plošky nějakej zlacenej nápar, kolik vydrží teplotu (klasický PbSn 60/40), případně tah za přívody.
Díky _________________ Jirka
Vterinak urcite ne, pri vyssi teplote odpadne - mam vyzkouseno. Dvouslozkovy epoxid vydrzi. Podstatne je, napatlat v tenke vrstve celou plochu. Je celkem jedno jestli to je teplovodiva pasta, lepidlo, nebo treba sadlo, hlavne tam neco musi byt, ale v co nejtenci vrstve.
Pajeci plosky zadny velky tah urcite nevydrzi. Jak dlouho muzes tuto konkretni ledku smazit pajeckou ti ale nepovim. Ja pajel Cree CXB1304 s podobnou konstrukci a zadny problem s tim nebyl.
Zaslal: po říjen 22 2018, 19:26 Předmět:
Stále mě vrtá hlavou, proč tam jsou ty rohový měsíčky. Neexistuje na to přeci jenom nějakej upevňovavací držák na šroubky, třeba kombinovanej s kolimátorem? _________________ Jirka
Pokud to chces prece jen pridelat jen na kontakt, hledej pod pojmem "cob led holder".
Ja to ale nikdy nepouzil protoze je to dost velke, blbe se to shani a stoji to vic jak ledka. Pajeni a prilepeni je rychle a spolehlive.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po říjen 22 2018, 20:11 Předmět:
Rozhodně bych to lepil teplovodivým lepidlem.
Dá se koupit za pár šupů z číny. Tipuju, že počítají s pérovým přítlakem kontaktů na rovné ploše chladiče. Dají se koupit i tenoučké teplovodivé oboustranně lepící pásky.
Pokud je to nějaký extrud, tak i ten epox bude mít bez další pasty fatální vliv na celkový teplotní odpor.
