Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so říjen 20 2018, 20:54 Předmět:
Kým sa dali ešte u nás kúpiť, používal som NITTO pásky. Boli vtedy v hrúbkach buď 0,2 alebo 0,4mm, dali sa kúpiť aj samovulkanizačné, gumové. Vydržali vonku bez problémov viac rokov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 13:11 Předmět:
Bohužel už nemám. Posledních pár klubek v tomhle original celofánu jsem vypotřeboval na různý "vyvložkování" tenčích gumových káblů do velkých vývodek a podobný účely. Když nebyla po ruce vnitřní gumička s menší dírou. Třeba při zapojování tenčího CGSG do Acidurek, do vývodek motorů a podobně. S černou izolačkou to pak bylo nepodmíněně vodotěsný i bez tmelu navíc.
Plastová páska v této aplikaci, se po pár měsících rozjede, závity nedrží na sobě, jako u "černé" klasiky. Stačí pak lehce potáhnout za kabel a je to venku.
Sehnat už bohužel nikde nepůjde. Nahradit šedou technickou páskou jde jen někde.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne říjen 21 2018, 14:01 Předmět:
sinclair napsal(a):
...Posledních pár klubek v tomhle original celofánu jsem vypotřeboval na různý "vyvložkování" tenčích gumových káblů do velkých vývodek a podobný účely. Když nebyla po ruce vnitřní gumička s menší dírou. Třeba při zapojování tenčího CGSG do Acidurek...
Na podobný věci používám gumový špunty. Provrtat jdou perfektně vrtákem na dřevo. Pak je podélně rozříznu, pokud je to třeba a díky kónickýmu tvaru natlačím, kam je potřeba.
Takto jsem řešil průchodky do krabice, kam jsem potřeboval dostat koax i s BNCákem. V plechu jsou ještě plastový průchodky na ochranu gumy špuntů.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 19:21 Předmět:
Už jsem to psal o vlákno vedle - ty textilní patří jen do sucha. Jinak se začnou dít věci... Navlhají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
