LG 37LH3000 - nejde zapnut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Napětí na tlačítkách je u této MB také +1.9V?
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 15:43    Předmět: Citovat
To som zabudol napisat, lebo som to meral po vymene MB, na tejto povodnej je na tlacitkach 3,3V.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 16:02    Předmět: Citovat
A jaké napětí je na KEY1 při stisknutí POWER? Wink
lipko
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Po stisknuti 0,18V.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 17:17    Předmět: Citovat
To je v pořádku. Takže ještě zkontroluj, jestli kmitá krystal.
lipko
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Skop nemam, nezmeriam.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Proč nemáš osciloskop?
A není ta TV např. po nějakém neúspěšném upgrade? Wink
lipko
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 18:38    Předmět: Citovat
To sa aj ja cudujem preco nemam skop Sad mislim, ze bez zasahu je ta TV.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Tak to zkus ladičkou. Laughing
Bez osciloskopu toho moc nespravíš, protože nikdy neuvidíš, kde mizí signál či napětí nebo kde ti leze rušení apod.. Jestli chceš spravovat i dál něco takového, tak si kup nějaký slušný za 3 tácy. Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Vyzkoušej, jest-li se při propojeném +3.3V_ST (C806) s vývodem +3.3V (C825) tv zapne. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Skusil som. TV sa nezapla.
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Pri tom prepojeni mi klesne napatie 3,3V na 0,48V namerane na C825.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit externí lab. zdroj s kontrolou odebíraného proudu. Jinak mi tady už rady docházejí. Bez solidního měření se nedá dál postupovat. Taky ti chybí trochu toho štěstí. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Smile pekne napisane. Meraniami sme dosli dost daleko, stale mi ostava jedna otazka: 24V nie je na MB, namerane len 20,2V, mohlo by to ovplyvnit nastartovanie MB?
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Myslím, že ne, protože o tom rozhoduje signál POWER_DET a ten má úroveň H. Ostatně existují desky i s napětím +20V. Jinak velikost tohoto napětí není regulovaná přímo, ale prostřednictvím +5.2V a závisí tedy na zatížení této větve. Ale i na jiných faktorech jako např. kvalita filtrace (C210), zatížení...Napětí musí být na C210 a tranzistor Q203 ho spíná s minimálním úbytkem na P201.
A co napětí PFC, měřils?
p.s. Uvedené platí samozřejmě pro statické podmínky. Kdybys měl osciloskop, mohl bys (kromě zmíněného krystalu a filtrace napětí) např. kontrolovat případné pokusy o start (impulzy), restart procesoru (na stejnojmenném pinu) a pod. Tyto události nám zůstanou kvůli chybějícímu osciloskopu utajeny.
Pokud máš desku stejnou, jako na tomto obrázku, tak POWER_DET určuje pouze dělič pro +12V, odpor pro detekci +24V není osazen:
Strana 8 z 10
