PVC izolacni paska ROZLEPENI mazlave izolacka rozmocena
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Kým sa dali ešte u nás kúpiť, používal som NITTO pásky. Boli vtedy v hrúbkach buď 0,2 alebo 0,4mm, dali sa kúpiť aj samovulkanizačné, gumové. Vydržali vonku bez problémov viac rokov.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 8:35    Předmět: Citovat
Trochu mimo, ale ako je to s tým PVC? Je zakázané či nie? Z čoho sa teda v EU vyrábajú izolačky?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Taky máte ještě někdo doma? 40 a 15 mm Laughing
 Velikost:  176.16 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  188.84 kB
 Zobrazeno:  78 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Bohužel už nemám. Posledních pár klubek v tomhle original celofánu jsem vypotřeboval na různý "vyvložkování" tenčích gumových káblů do velkých vývodek a podobný účely. Když nebyla po ruce vnitřní gumička s menší dírou. Třeba při zapojování tenčího CGSG do Acidurek, do vývodek motorů a podobně. S černou izolačkou to pak bylo nepodmíněně vodotěsný i bez tmelu navíc.
Plastová páska v této aplikaci, se po pár měsících rozjede, závity nedrží na sobě, jako u "černé" klasiky. Stačí pak lehce potáhnout za kabel a je to venku.
Sehnat už bohužel nikde nepůjde. Nahradit šedou technickou páskou jde jen někde.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 13:57    Předmět: Citovat
ELECTRIX 200 PREMIUM Wink Laughing Laughing .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 14:01    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Posledních pár klubek v tomhle original celofánu jsem vypotřeboval na různý "vyvložkování" tenčích gumových káblů do velkých vývodek a podobný účely. Když nebyla po ruce vnitřní gumička s menší dírou. Třeba při zapojování tenčího CGSG do Acidurek...
Na podobný věci používám gumový špunty. Provrtat jdou perfektně vrtákem na dřevo. Pak je podélně rozříznu, pokud je to třeba a díky kónickýmu tvaru natlačím, kam je potřeba.
Takto jsem řešil průchodky do krabice, kam jsem potřeboval dostat koax i s BNCákem. V plechu jsou ještě plastový průchodky na ochranu gumy špuntů.
šputny
 Velikost:  177.13 kB
 Zobrazeno:  63 krát
foxrider
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 18:59    Předmět: Citovat
sinclair: Jj, do vývodek je nenahraditelná. Drží a neklouže!
Tyjo! Je to ona nebo ne? Shocked Směs na bázi asfaltu a gumy v ní je... Že by se pořád ještě vyráběla?
https://www.elinas.cz/product/izolacni-paska-textilni-19mm-10m-cerna/61650/
http://www.naradi-rajhrad.cz/izolacni-paska-textilni-19mmx10m-cerna.html#zalozka-1
https://www.agrozet.cz/e-shop/paska-textilni-19-mm-x-10-m-d31492.html
https://www.vercajk-pardubice.cz/Izolacni-paska-textilni-19mmx10M-cerna-d3279.htm
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Textilnu pasku som nedavno kupil - znacky EMOS. Tiez 19mm, 10m, hnusne smrdi. Je uplne nepouzitelna - vobec nelepi...
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Už jsem to psal o vlákno vedle - ty textilní patří jen do sucha. Jinak se začnou dít věci... Navlhají.
