Autozosilovac
quintes
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:18    Předmět: Citovat
neprehrievaju, su oznacene veci, ktore ano. a paska v pohode.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:43    Předmět: Citovat
Tak ti nezbyva, nez vzit scop a jet bud odpredu, nebo odzadu po signalu a zjistit kde to zacne zkreslovat/vypadavat...co to presne dela? Jestli to primo vypadava, tak muze dochazet k vypadkum napeti. Napeti na vystupu napajeci casti si meril pri zatezi? Nejlip taky hodit na scop. Nebo to zkresluje?
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:46    Předmět: Citovat
pri vacsej zatazi (po pridani hlasitosti) vypina zosik. odber som nemeral, meral som akurat napatie na vstupe pri zatazi,zralo to ako vzdy. a scop nemam tak neviem...
stepa
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 23:04    Předmět: Citovat
Hm, tak to asi koncime driv nez sme zacali...bez scopu to pujde tezko. Jak jsou ty vypadky dlouhy? Cims to meril dig. multimetrem?...jde o to ze digital meri treba 4x za sekundu.
EDIT//kde na vstupu si to meril? jak tam strkas 12V? Tak tam jsem to nemyslel! Rikal jsem na vystupu napajeci casti!
quintes
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 23:12    Předmět: Citovat
jasne ze digital, nemam doma elektro dielnu! a viem, ze s nim nezmeras presne. meral som len informacne.ide o to, ze fungoval. zistil som zavadu, vymenil suciastky najprv za ine, ktore su stavane na mensiu zataz, potom som dal take ake boli a robi to to iste. poslal som foto aj koli tomu, aby sa na ne niekto pozrel, kde asi moze byt problem, a preco sa tie kondiky tak hreju a pod. podla teba kolko stoji taky scop?
stepa
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 23:23    Předmět: Citovat
Scop na jeden zes nerentabilni...vzhledem k tomu ze na vstupu je patrne spinak, tak asi bude potreba(cena cca 500 a vys...samozrejme ne novy). Zavadu si patrne nezjistil, kdyz to blbne Smile . Jak to tak vidim, tu coudlou desku u tech IRFek a vypadavani, tak to bude ve zdrojovy casti. Co ty elyty, jak moc se hraly, nemaji svod? Zmer na nich napeti. Nafoukly z dalky nevypadaji.
EDIT
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 6:34    Předmět: Citovat
tak že postupně, změř votmetrem v klidu, napětí na výstupních svorkách, nesmí tam být víc než 100mV pokud ano je vadný koncový zesilovač, další, pokud ne vyndej všechny zdrojové fety a změř je , ne v desce , ale úplně venku , to by pro začátek stačilo dej vědět jaqk jsi dopadl , jenom poučka při měření v těchto zařízeních vždy výkoňáky ven a pak je měřit jinak díky různým vazbám a velkým kapacitám nedostaneš správný výsledek .
anonym
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 7:35    Předmět: Citovat
Jen takova drobna poznamka - prostredni vyvod u IRF540 neni Gate (baze), ale Drain (kolektor).
quintes
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 8:29    Předmět: Citovat
ok, jasan, anonym, ja mam len zakladne poznamky preto som sem napisal svoj problem, ale ak vies riesenie tak ho prijmem skor ako nekonstruktivnu poznamku
anonym
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 8:42    Předmět: Citovat
Bohuzel nejsem jasnovidec abych pouze z fotografie nefunkcniho zesilovace zjistil zavadu. Musis si vzit osciloskop a zmerit pro zacatek alespon jestli ti funguje napajeci zdroj, anebo alespon zverejnit schema toho zesilovace. Pochybuji, ze ti na zaklade tebou zverejnenych informaci nekdo poradi neco vic.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 9:48    Předmět: Citovat
Ale abych taky poradil neco konstruktivnejsiho: Pises, ze pri mensi hlasitosti vse funguje, vynechava az pri vetsim vybuzeni. Priklanel bych se tedy k nazoru, jak uz tu psal kdosi prede mnou, ze vypadava pulzni zdroj pri vetsim zatizeni. Zmeril jsi alespon napajeci napeti zesu, kdyz je zdroj nezatizeny? Nezkusil jsi treba napajet zesilovac z jineho zdroje? Jakym zpusobem je zkonstruovan napajeci zdroj? Obsahuje nejaky ridici obvod (TL494, UC3842-5, TDA4605 apod.)? Pokud se ti nepodari sehnat schema, a presto ho budes chtit opravit, muzes si vzit papir a tuzku a schema zapojeni pro zacatek alespon napajeciho zdroje muzes nakreslit podle DPS. Zkousel jsi to uz? Mas alespon nejake zkusenosti s opravou pulznich zdroju?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Zesík se ti při větší hlasitosti vypíná na pár sekund a pak zas zapne?
To bych tipoval na závadu v napájení kdy řídící obvod spínaného zdroje vyhodnocuje poruchu. To že se hřejí oba pomocné filtrační kondíky vypadá na vf namáhání a že se hřeje i toroid bych tipnul - ale nemám věšteckou kouli - že bude špatně sycen.
Takže se podívej pořádně na zdroj. Hlavně jestli spínají obě čtveřice FETů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 11:07    Předmět: Citovat
Taky to může být projev nadproudové ochrany konce, pokud dává nějakým způsobem mute do vstupní části nebo power shutdown. Teď mám na stole něco podobného, akorát mnohem silnějšího a jedna blbá zenerka v ochranách se takhle projevuje Sad.
bu2520
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 12:07    Předmět: Citovat
ještě jedna věc mě napadla , je dostatečně stabilní napájení, mě tohle dělal zdroj , kterým jsem ten zesík napájel , oni si na plné vybuzení vezmou dost ampér Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 21:26    Předmět: Citovat
vystopuj si výstup z toho trafa měniče a lokalizuj filtrační kondy. Podle fotky zesik používá napájení ze středem. Spáchej si nějakej zdroj kterej Ti dá třeba 2X15VDC a tato napětí připoj přes žárovky na ty kondy. Nepřipojuj signál.
Obě žárovky musí být stejné hodnoty (12V/10W třeba). Pokud máš probitej koncový stupeň, budou Ti žárovky svítit. Pokud Ti nesvítí, připoj na výstup pro repro voltmetr a změř napětí, jdoucí na reprovýstup. Pokud Ti neukazuje
voltmetr nic, připoj repráky a měl bys slyšet slabý šum. Můžeš zkusit zesik velmi slabě vybudit. Někdy budeš muset odpájet střední vývod primáru trafa, aby jsi vyřadil měnič a připojit 12V na svorky napájení..
Strana 2 z 3
