Zaslal: po září 10 2007, 22:43 Předmět:
Tak ti nezbyva, nez vzit scop a jet bud odpredu, nebo odzadu po signalu a zjistit kde to zacne zkreslovat/vypadavat...co to presne dela? Jestli to primo vypadava, tak muze dochazet k vypadkum napeti. Napeti na vystupu napajeci casti si meril pri zatezi? Nejlip taky hodit na scop. Nebo to zkresluje?
pri vacsej zatazi (po pridani hlasitosti) vypina zosik. odber som nemeral, meral som akurat napatie na vstupe pri zatazi,zralo to ako vzdy. a scop nemam tak neviem...
Zaslal: po září 10 2007, 23:04 Předmět:
Hm, tak to asi koncime driv nez sme zacali...bez scopu to pujde tezko. Jak jsou ty vypadky dlouhy? Cims to meril dig. multimetrem?...jde o to ze digital meri treba 4x za sekundu.
EDIT//kde na vstupu si to meril? jak tam strkas 12V? Tak tam jsem to nemyslel! Rikal jsem na vystupu napajeci casti!
jasne ze digital, nemam doma elektro dielnu! a viem, ze s nim nezmeras presne. meral som len informacne.ide o to, ze fungoval. zistil som zavadu, vymenil suciastky najprv za ine, ktore su stavane na mensiu zataz, potom som dal take ake boli a robi to to iste. poslal som foto aj koli tomu, aby sa na ne niekto pozrel, kde asi moze byt problem, a preco sa tie kondiky tak hreju a pod. podla teba kolko stoji taky scop?
Zaslal: po září 10 2007, 23:23 Předmět:
Scop na jeden zes nerentabilni...vzhledem k tomu ze na vstupu je patrne spinak, tak asi bude potreba(cena cca 500 a vys...samozrejme ne novy). Zavadu si patrne nezjistil, kdyz to blbne . Jak to tak vidim, tu coudlou desku u tech IRFek a vypadavani, tak to bude ve zdrojovy casti. Co ty elyty, jak moc se hraly, nemaji svod? Zmer na nich napeti. Nafoukly z dalky nevypadaji.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 11 2007, 6:34 Předmět:
tak že postupně, změř votmetrem v klidu, napětí na výstupních svorkách, nesmí tam být víc než 100mV pokud ano je vadný koncový zesilovač, další, pokud ne vyndej všechny zdrojové fety a změř je , ne v desce , ale úplně venku , to by pro začátek stačilo dej vědět jaqk jsi dopadl , jenom poučka při měření v těchto zařízeních vždy výkoňáky ven a pak je měřit jinak díky různým vazbám a velkým kapacitám nedostaneš správný výsledek .
ok, jasan, anonym, ja mam len zakladne poznamky preto som sem napisal svoj problem, ale ak vies riesenie tak ho prijmem skor ako nekonstruktivnu poznamku
Bohuzel nejsem jasnovidec abych pouze z fotografie nefunkcniho zesilovace zjistil zavadu. Musis si vzit osciloskop a zmerit pro zacatek alespon jestli ti funguje napajeci zdroj, anebo alespon zverejnit schema toho zesilovace. Pochybuji, ze ti na zaklade tebou zverejnenych informaci nekdo poradi neco vic.
Ale abych taky poradil neco konstruktivnejsiho: Pises, ze pri mensi hlasitosti vse funguje, vynechava az pri vetsim vybuzeni. Priklanel bych se tedy k nazoru, jak uz tu psal kdosi prede mnou, ze vypadava pulzni zdroj pri vetsim zatizeni. Zmeril jsi alespon napajeci napeti zesu, kdyz je zdroj nezatizeny? Nezkusil jsi treba napajet zesilovac z jineho zdroje? Jakym zpusobem je zkonstruovan napajeci zdroj? Obsahuje nejaky ridici obvod (TL494, UC3842-5, TDA4605 apod.)? Pokud se ti nepodari sehnat schema, a presto ho budes chtit opravit, muzes si vzit papir a tuzku a schema zapojeni pro zacatek alespon napajeciho zdroje muzes nakreslit podle DPS. Zkousel jsi to uz? Mas alespon nejake zkusenosti s opravou pulznich zdroju?
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út září 11 2007, 9:55 Předmět:
Zesík se ti při větší hlasitosti vypíná na pár sekund a pak zas zapne?
To bych tipoval na závadu v napájení kdy řídící obvod spínaného zdroje vyhodnocuje poruchu. To že se hřejí oba pomocné filtrační kondíky vypadá na vf namáhání a že se hřeje i toroid bych tipnul - ale nemám věšteckou kouli - že bude špatně sycen.
Takže se podívej pořádně na zdroj. Hlavně jestli spínají obě čtveřice FETů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 11 2007, 11:07 Předmět:
Taky to může být projev nadproudové ochrany konce, pokud dává nějakým způsobem mute do vstupní části nebo power shutdown. Teď mám na stole něco podobného, akorát mnohem silnějšího a jedna blbá zenerka v ochranách se takhle projevuje .
Zaslal: út září 11 2007, 12:07 Předmět:
ještě jedna věc mě napadla , je dostatečně stabilní napájení, mě tohle dělal zdroj , kterým jsem ten zesík napájel , oni si na plné vybuzení vezmou dost ampér
vystopuj si výstup z toho trafa měniče a lokalizuj filtrační kondy. Podle fotky zesik používá napájení ze středem. Spáchej si nějakej zdroj kterej Ti dá třeba 2X15VDC a tato napětí připoj přes žárovky na ty kondy. Nepřipojuj signál.
Obě žárovky musí být stejné hodnoty (12V/10W třeba). Pokud máš probitej koncový stupeň, budou Ti žárovky svítit. Pokud Ti nesvítí, připoj na výstup pro repro voltmetr a změř napětí, jdoucí na reprovýstup. Pokud Ti neukazuje
voltmetr nic, připoj repráky a měl bys slyšet slabý šum. Můžeš zkusit zesik velmi slabě vybudit. Někdy budeš muset odpájet střední vývod primáru trafa, aby jsi vyřadil měnič a připojit 12V na svorky napájení..
Strana 2 z 3
